Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2
Я не встречал ни одного гигабитного свитча который бы поддерживал РоЕ. Хотя конкретно с Cisco не работал. Дорогие они и конторы их только богатые покупают, типа РЖД
1 минуту назад, Bear2011 сказал:
только богатые
Немного не так. У нас бюджетная организация. Перебиваемся с кваса на воду. Это по зарплате. А начальство может себе позволить закупать Циски по 52 тысячи за одну точку доступа. Думаю не без своего интереса. :)
19 минут назад, Александр2 сказал:
Понятно.
Я тоже работал с конторой где нужно было "продлить" депонент по з/п (типа сделать что депонент "как бы" погашен, но поскольку выдать не могут снова з/п отправлена на депонент. Потому что по закону невыданная з/п через несколько лет должна списываться)
Зато директор обновлял компьютер для себя пару раз в год... Я естественно имел с этого "списанные запчасти" со старого :)
TDA7379
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY
2 x 38W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
4 x 11W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
2 x 20W/8Ω @18V; 1KHz, 10%
4 x 13W/2Ω @15V, 1KHz, 10%
2 x 34W/8Ω @ 22V, 1kHz, 10%
Почему такой резкий прирост в мощности,из за 4вольт?
5 часов назад, Александр2 сказал:
Так может гигабитная линия, которая использует все 4 пары в кабеле, да еще и 4 логических уровня в них, еще и поддерживать по этим же проводам РоЕ, или нет?
Может. Стандарт 802.3af и проприетарные решения, например, Mikrotik и Ubiquiti.
5 часов назад, Bear2011 сказал:
Это не значит, что их нет. При том довольно дешёвых.
Доброго дня .
Имеется монитор "уделаный " масляной краской Имется в виду что пятна непосредственно на "свето фильтре "  Чем реально оттереть , отмыть кроме механического удаления ? При этом ес-но не растворив и не оставив помутнений на нем ...
1 час назад, Rrr751 сказал:
Прямо дежа-вю :)
Был у меня случай в фирме когда разгневанная мамаша требовал заменить монитор по гарантии из-за пятен. Ну я культурно "приносите". принесла... Ведь видно что оттирали что-то причем усердно. даже название и краску на корпусе смыли. Но мамаша клялась что ее дочка не при чем и что экран "потек" (как она выражалась) сам по себе. Правда не смогла ответить почему название исчезло
Если краска засохшая, думаю, ничем, что бы не повредить сам экран. Только острым лезвием под лупой.
Здравствуйте! Спаял схему, подал питание, а транзисторы начинают греться, ток у меня ограничен 1 А, вот этот ампер и потребляет. Подскажите, что нужно сделать, чтобы схема заработала. Написано , что напряжение загорания светодиода подбирается резисторами R2 R3. Пробовал менять номиналы-не работает.
Есть специальные смывки для старой краски, в виде геля или пасты. Наносятся, а через какое-то время краска набухает и становится рыхлой . Сам, правда не пользовал.
41 минуту назад, Bear2011 сказал:
по поводу выгоревшего дросселя в БП
Неужели нет никакой гантельки или стержневого дросселя из компьютерного бп? Тогда можно перемычку)
1 час назад, КЭС сказал:
Уайтспиритом попробуйте. Но я не при делах, если что :)
Уайтспиритом  рисковано. Полистирол, к примеру, он растворяет. Безопаснее попробовать спиртом или бензином. Можно попробовать изопропиловым спиртом, мы им надписи с аудиокассет смывали.
Только не пробовать сразу смывать, например бензин должен работать как смывка, т.е. краска должна сначала разбухнуть и размягчиться.
Я похожее делал, не с дисплеем, правда. Кладем тряпку, обильно смачиваем растворителем, сверху укрываем пленкой. Через полчаса краска сама слезает.
Для большинства конденсаторов нет разницы.
Для некоторых установка описана в ТУ на конденсатор, например большие конденсаторы с винтовыми выводами не стоит ставить вверх ногами...
@Gostas , откуда Вы это ужас взяли? Сами сочинили или как?
А будет ли даная схема ограничовать ток при кз  ? Хочу поставить в зарядное. На што влияет стабилитрон на 6в если поставить на 9в, работать будет?
34 минуты назад, 162vitaliy сказал:
Все зависит от положения движка переменного резистора. Если движок в верхнем по схеме положении, то схема может выдать ток
5,6v * 1000 / (68000 + 1000) / 0,01ом = 8,11A.
На этом уровне она и попытается ограничить ток. Беда в том, что уже при входном напряжении 15v  на транзисторе рассеется мощность почти
8,11A * 15v = 121,7Вт.
Это очень много для выбранного типа транзистора. Он очень быстро перегреется и сгорит. Его выводы при этом, скорее всего, замкнутся между собой.
Стабилитрон может быть любым. Однако стабилитрон на 9v лучше не применять, – сложно будет подобрать номинал резистора R5. Наиболее подходящие КС147 или КС156. У них минимальный температурный дрейф. Еще лучше применить микросхему TL431 на 2,5в. Ее можно найти почти в любом импульсном блоке питания от компьютера.
При замене стабилитрона нужно будет изменить номиналы R5 и R2.
Изменено пользователем avv_rem
