Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Гость гость сказал:
130мВ. Мне так кажется.
Если учитывать два перехода,  тогда и температурный коэффициент нужно удваивать , а пропорции сохранятся  - у мне такие видения  :)  .
Но по графику  ситуация лучше . На 30 градусов - напряжение изменяется на 0.4В  - всего на 3% при среднем 13В .  Настоящий паяльник придетcя брать ?
1 час назад, Ыых сказал:
ни одного конденсатора не менялось, даже лампы жили и дохнуть не собирались
Да ты что? НИ ОДНОГО конденсатора? Не верю чтобы электролиты не высохли. И лампы ты может и не менял но вот панельки под них что ни разу не чистил?
В 5/2/2019 в 19:37, Гость Макс сказал:
транзисторы которые в железных корпусах, на приличных размером радиаторах
Какие транзисторы в УЛТ-61-II-4, коим является "Каскад-203"?:unknw:
6 часов назад, colorad сказал:
В Вашей схеме есть ООС "по режиму на постоянном токе" (с Б на К), и это несколько улучшает ситуацию. Но чтобы на столько!.. Есть шанс задуматься о "хи-енд" уже по той причине, что такой каскад дает, как правило, "мощную" вторую гармошку! Может кому и приглянется...
Ого вы тут столько обсуждали и так какой вывод? Для кт829, оставлять схему как приводил в вопросе? Осциллографа не имею увы. Как нибудь на слух попытаюсь
10 часов назад, Bear2011 сказал:
Это как раз у тебя исключение. Хотя уверен что ты просто врешь.
Не суди по себе. Две настольных лампы, одна из которых сенсорная, с регулировкой яркости. Все розетки и выключатели советские (почти все), почти все патроны для ламп. Холодильник 91 года выпуска. Электродрель 74-го года. Паяльники, приборы цешки, три осциллографа. Настольные и настенные часы с электровакуумными индикаторами. И некоторые другие вещи.
И то что вещи работают не значит что они работают БЕЗ РЕМОНТОВ
Иногда, раз в пятилетку в некоторые лезу с ревизией. Это даже не ремонт.
Даже шахтовое оборудование в СССР
ШаХТНое. И работал кстати там, в середине 90-х.
Даже шахтовое оборудование в СССР было рассчитано на работу без ремонта не более 4.5-5 часов.
Та ладно. Главный шахтный подъём (лебёдка), главные вентиляторы вентствола, электровозы, масляные и сухие подстанции, и многое многое другое. Ты даже не представляешь, как долго могут и работают вещи.
что у него ТВ проработал 30 лет без единого ремонта
Теоретически, если его включать по выходным на пол часа, кинескоп не сядет ввиду небольшого времени наработки.
И вообще, ненужно тут гавном разбрасываться. Вспоминать нужно хорошее, а плохое не выкладывать.
41 минуту назад, Гость Артём сказал:
какой вывод?
Лучше повторить схему, которую привел @colorad . Для нее необходимо подобрать величину сопротивления между Б и К так, чтобы на коллекторе была половина Еп. Подключать ее разумно только к нагрузке с сопротивлением >32 Ом (например, наушники), на которую она отдаст ~200мВт мощности (для наушников это очень громко!). Если усиление окажется чрезмерным, то последовательно на вход нужно подобрать сопротивление.
@Гость гость  Ты опять тормозишь ? Можно подсчитать точно, но на практике все равно придется брать с запасом. Поэтому можно только прикинуть и держать в голове, что потребуется  в 2 раза больше. Незарегеным теаретегам - жизни 3 дня и убивать навечно !
@Гость Артём  Бери номиналы по моей схеме. Если брать смещение базы не с +25 В, а с коллектора (как было предложено), то надо 10к+47к и выходное напряжение немного меньше за счет обратной связи. 2 варианта все равно не обеспечивают нужную термостабильность и придется подстраивать ток коллектора постоянно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ладно, будем пробовать, это получится А класс ведь? Нагрузка будет колонка от муз центра на 6ом,мощности мне особой ненадо,просто вечером послушать музыку в чистом качестве) есть куча трансформаторов с разными напряжениями, до 30в поднять если, это уже страшно будет? Как говорил радиатор для транзистора будет стоять толстый с широкими рёбрами времён СССР) охото выжать максимум громкости(хоть это и издевательство) и не ухудшить звук. Кстати если резистор который по питанию на 100 ом уменьшить, то транзистору будет тяжелее, но мощность возрастёт? :ph34r:
25 минут назад, Гость Артём сказал:
в чистом качестве
Вот такие искажения:
- это "чистое качество"? Ню-ню...
А я-то думаю, нафига народ так извращается, по десятку-полтора транзисторов в усилители ставит?..
50 минут назад, Falconist сказал:
Зачем чувствительность 60 мВ? Добавить ООС и снизить чувствительность вчетверо и с искажениями будет намного лучше.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Т.е., ставить предусилитель?
И куда тогда "простота" (которая хуже воровства) денется?
3 часа назад, Slavka сказал:
Ясно я так и думал что ты врешь. И ты это доказал...Патроны, выключатели и ь т.д. Типичное совкодротное брехло как дело коснулось конкретики так  и завилял ж... Даже патроны с выключателями приплел. А что холодильник 91 года и у него уплотнительная резина не высохла и компрессор не потер - НЕ ВЕРЮ
Опять виляешь. Я имел в виду оборудование что в забое.
Вот ты и сам признался что включал по выходным на полчаса. А плохое помнить нужно чтобы снова не утонуть в дом дерьме в котором утонул СССР. До сих пор это дерьмо разгребаем и еще лет 100 придется. А все как раз из-за таких кто "только хорошее" вспоминает
17 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
на выходе будет примерно 10 Вт.
Опять залуживаешь! Амплитуду видишь? ~4В, тогда Рвых=4^2/2/6=~1,3Вт. Косячник!
2 часа назад, Falconist сказал:
А если так? хОрОшА! Вот только кпд лень считать и сравнивать с 6п14п. Ситуацию можно улучшить, если снизить Еп. Но кто ж захочет?
@Гость гость Тормоз, ты где 4 В увидел у меня ?
Ты тормоз 2 раза. Кто же ставит 100 мкФ на входе, еще и 1 кОм последовательно ? Явное отсутствие знаний, как правильно строить схемы. Ставь 1000 мкф, чо уж, давай побольше
4 часа назад, Candid сказал:
Сори не так понял :D
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Уменьшаем 100 Ом до 10 Ом
А мой 829 не взорвётся? :mellow::D
По существу ничего не скажу, это крик души. Если человек хочет сделать усилитель А класса и при этом отталкивается от тех деталей, что у него есть в наличии, а не идёт покупать то,  что лучше подходит для данной задачи, но вероятнее всего он поставит хоть бы какие динамики и будет подавать сигнал с хорошей дорогой аудиокарты, а подключит какой-нибудь бюджетный хуавей... Так зачем все эти танцы, если есть к примеру копеечные и доступные тда 2030 или любые подобные микры?
@Bear2011 Да, именно даже конденсаторы были родные с нетронутыми кляксами лака на резьбовом соединении. И к слову миф о том, что совковые конденсаторы абсолютно все сухие это бред. Может мелочь всякая и сохнет, этого я не проверял, а вот бочки по 1000мкф 35 в и другие крупногабаритные товарищи прекрасно себя чувствуют по сей день. Перемерил кучу подобных советских кондёров на потерю ёмкости и эпс и всё с ними в порядке. Мелкие  К50-35 кажись сохнут, ёмкость процентов 80 от номинальной, а те же допотопные к50-16 даже мелкие типа 470мкф 6.3в до сих пор выдают ёмкость не ниже номинальной. Я кучу этих компонентов перемерил, когда делал транзисторный умзч навесным монтажем(идея украдена из какого-то видео с ютюба, где мужик собирает усилитель навесом и помещает в прозрачный корпус, только он делал на тдашках, это не так эстетично, как транзисторы в корпусе КТЮ-3-20 и подобных) как подарок ныне покойному другу и наставнику. Из современных компонентов получилось бы не так эстетично.
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Я.
А вот где! (см.ниже).
Ты не стесняйся - спрашивай, интересуйся. За спрос не бьют в нос. Здесь много любителей электроники, которые умеют пользоваться не токмо осциллоскопом. А то так и останешься тормознутым лудильщиком-косячником. Знавал одного такого. И советы его были как у тебя - все невпопад. В конце его пути только и вспомнили о том, что когда выпивал, то косячил. А косячил он всегда...
4 часа назад, Bear2011 сказал:
приплел.
Завали своё кричало, умник. Не суди, и не судим будешь.
6 часов назад, Гость гость сказал:
Рвых=4^2/2/6=~1,3Вт
5.33 Вт будет, это я уже на калькуляторе подсчитал специально для гниды
