Помогите! Подскажите! Help!
admin
что лучше
Неправомочное (неравноправное?) сравнение: до сих пор слушают двухтакт на 6Н7С и ЗУ430, причмокивая языком от удовольствия; недавно видел разбитую ауди (не мерс, но все таки!) и две "скорых" рядом, и ни разу не видел такого с участием самоката.
ПС. Мы до сих пор не знаем возможностей (не технических и технологических - не о них речь) и предпочтений Гостя Артема.
Ну, если покататься в парке - то да. А если съездить в Сочи в отпуск, то, наверное, нет.
Выбираю из этих двух усилителей, просто как поделка на память, у Хьюстона есть готовая схема в интернете,но транзисторы дороже и деталей чуть больше, а которая на составном - не делаю до конца,потому что не понял её и как рассчитывать резисторы тоже, видео уроки смотрел там вообще непонятно, в некоторых на эммитер ставят резистор,параллельно ему конденсатор,ещё какая то обратная связь, из за этого у меня тормоз, охото сделать более качественно, мне пойдёт такая на одном транзисторе, но надо довести до ума..кто бы знающий помог, я бы отблагодарил.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
надо довести до ума
Дык, для этого знания какие-никакие нужны, а ты хочешь без них обойтись. Так не бывает, если только готовое кто сделает.
Стальное жало паяльника вдруг перестало брать припой. Пробовал зачищать его шкуркой но все равно не паяет. С ним можно что-то сделать или только новое прийдется покупать?
4 минуты назад, Sasha00 сказал:
Жало должно быть медным, а паяльник - с регулировкой температуры.  "Вдруг перестало брать припой" не бывает, значит перегрел. Попробуй ляпис для очистки, говорят помогает.
4 часа назад, vg155 сказал:
Эх, теперишние манагёры так не думают. У меня 3 советских ЭПСН (40, 60, 80 вт), а внедрить регулировку просто с помощью диода. Всё что простое- гениально. И наоборот. Понапридумывали панимаишь несгораемые :)
Всем известный модуль для зарядки TP4056. Резистор R3 заменен на 10 кОм (130 мА). Аккумулятор от старого сотового был разряжен в ноль. Подключил к модулю, началась зарядка, горит красный светодиод . Через некоторое время загорается синий, НО красный не тухнет как должно быть, а горят оба. В чем может быть причина?
Переделываю мультиметр на акб. После тп-шки стоит плата повышайки.
2 минуты назад, Serrad сказал:
Разряженный в ноль литий- ионный аккумулятор
Ну не совсем в ноль. На нем же есть плата защиты. Она и отключила акб. Показывал 0. Я на 5-7 секунд подал пять вольт с лабораторника, после этого показало 3.4 вольта и потом поставил на зарядку.
19 часов назад, Гость Артём сказал:
Нет. Ни тебе,никому не пойдет. Не нужно с ней морозиться
кто бы... помог
Помогаю. Ты оригиналов 1058 еще хрен найдешь
я бы отблагодарил
Не благодарите
Артем. Видно что тяга у тебя есть,это хорошо. Но пока блуждаешь. Задавай вопросы,выбирай схемы-тебе обязательно подскажут. Тебе именно на транзисторах нужен?
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Хочу собрать именно на кт829, у меня есть и готовые платы тда 7293,7379,7292,к174ун7,8560Q,но цель довести до ума этот унч, меня больше к старой технике тянет,пусть эта схема некоторых пугает, но у меня играет чисто и живо, хочу собрать потом в толстом пластиковом, прозрачном корпусе,лампочку для подсвечивания внутренностей, низ из какого нибудь дерева и задать стиль 80ых,вот кто бы говорил, а я паял, для знающего там делов на пол часа)
23 минуты назад, Профан сказал:
4.18 вольта.
Нагрузи его например на маленькую лампочку 6,3 вольта или на резистор 7-10 ом - замерь ток, засеки время и смотри когда напряжение упадет до 3х вольт. Потом время  множь на ток - получишь реальную емкость.
13 часа назад, Профан сказал:
Красный - потребление есть. Синий - потребления нет.
Если горят оба, значит есть потребление. У тебя есть потребитель. Почему должна тухнуть лампочка, и почему с потребителем так должно быть, если так быть не должно и она должна светится по определению?
Короче есть такой китайский блютуз усилитель , можете мне разжевать такие моменты:
1) Звук мне прям нереально понравился , но есть небольшие шумы , что нужно сделать что бы их максимально тише сделать или вообще убрать?
2)есть какая схема к которой подключается усилитель и можно регулировать громкость , а то на большой громкости звук уже не такой и приятный
Изменено пользователем Виталий Винник
11 час назад, Гость Артём сказал:
Так выберите одного консультанта, согласного с Вами возиться   ( @Гость Гостя )  и следуйте его советам  .  И не говорите , что Вас нет дома :huh:
"для знающего там делов на пол часа"  - х.....ю можно и быстрей сляпать  :).
@Виталий Винник
Данный блок (по фото) содержит
1) Контроллер. Выдаёт линейный сигнал.
2) два усилителя.
Если вывод 3 микросхемы усилителя соединён с минусом, то класс АБ. Если соединён с +, то в классе Д. В классе Д может шуметь сильно. Рекомендую попробовать переключить из Д класса в АБ класс.
Контроллер с усилителем соединены через конденсатор плохого качества и резистор (Рекомендую его заменить). Можно заодно поставить сразу регулятор громкости перед усилителями. Примерно так:
Всё естественно делать экранированными проводами, что бы не фонило.
@Виталий Винник Сдвоенный переменный резистор должен соответствовать выходному сопротивлению контроллера. Не знаю, способен ли контроллер раскачать низкоомный наушники, но советую в пределах 1кОм-22кОм. Можно 100кОм, но шумов может быть больше, и искажения могут появиться.
Ну и в "доработка 3", ( впайка линейного выхода в DYI Bluetooth micro usb ), я чёрный провод не нарисовал. Вернее, это должен быть экран, внутри которого два синих провода. (Ещё идеальнее, если это два провода в своих экранах.
Господа подскажите максимальную частоту советских диодов КД509.
Собрал УКВ-передатчик чтобы во время кухонных посиделок слушать музыку с компьютера или интернета. Передатчик на ВА1404 запустился сразу на частоте 90.5 МГц. Хочу подстроить его П-контур и для этого нужен индикатор поля. Из ВЧ диодов нашел только КД509. Начал искать его параметры а везде вместо предельной частоты прочерк. Вроде бы КД503 работали в приемниках на 144МГц, а КД509 не сильно от них отличаются. Или я с КД514 путаю?
Изменено пользователем Bear2011
