Iceman77 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) Добрый день!!! Подскажите в чем суть соединения параллельно двух конденсаторов С19 и С17 на схеме обведено красным. С19 15nF и С17 не полярный 10 uF Это схема тембрблока. Изменено 25 мая, 2019 пользователем Iceman77 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 суть в ESR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Подстройка емкости под нужное значение. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 подстройка? вы о чем? у неполярных допуск +/-20% и температурный дрейф -20/+80% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Артём Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Я опять ковыряюсь в этой схеме, а что будет если убрать резистор вообще этот 39ом и просто подать питание 12в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 2 часа назад, colorad сказал: На R4 и R5 примерно по 12В Ну да тут разобрался - напряжение питания одного плеча минус Uстаб и минус либо паление на КЭ V1 либо падение на двух диодах около 2 В А сопротивление двухваттного R13 критично? Как я понимаю он служит лишь оправкой для катушки. Все равно общее сопротивление L1R13 близко к нулю. Просто МЛТ-2 есть 47 Ом, а вот на 22 Ома буржуйские 2Вт, а они тоньше раза в полтора. А для индуктивности диаметр важен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 2 часа назад, colorad сказал: Через R11 протекает ток равный R12 плюс базовый ток V12 , равный выходному деленному на h21 V12 . 9 минут назад, Bear2011 сказал: А сопротивление двухваттного R13 критично? На высоких частотах R13 шунтирует индуктивность, снижая ее добротность . Может влиять на возбуждение . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 1 час назад, Гость Артём сказал: Я опять ковыряюсь в этой схеме, а что будет если убрать резистор вообще этот 39ом и просто подать питание 12в? Будет коза по питанию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) 12 часа назад, Bear2011 сказал: П605 к сожалению не нашел, чем его можно заменить? Взять любую современную драйверную пару. Пары2 для УНЧ.doc Изменено 25 мая, 2019 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 4 часа назад, Falconist сказал: Подстройка емкости не, это ха-ха-эндовый ход ... на НЧ участке работает лит, а на ВЧ - пленка ... и не дай Бог - керамика ... Дабы это понять - нужно погулять на Х-Аудио и Дарк-Аудио ХФорумАх ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 2 часа назад, KRAB сказал: не, это ха-ха-эндовый ход ... на НЧ участке работает лит, а на ВЧ - пленка ... и не дай Бог - керамика ... Заманчивое решение! Интересно, как на практике, в реальности, эффективность такого решения? Но это уже надо собрать и слушать своими ушами. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Как на практике? Краб же показал изыскания какого-то слухаря - там даже направление пайки играет роль. А тут КОНДЕНСАТОРЫ. П.с. знавал я одного музыканта, так он наличие низов проверял пальцами: прикоснется к диффузору динамика, если "пальцы щекочет" - низы есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 12 минуты назад, КЭС сказал: наличие низов проверял пальцами: прикоснется к диффузору динамика, если "пальцы щекочет" - низы есть. ... "утончённый эстет"... Я знавал музыканта - так он наличие "низов" проверял вылетом оконного стекла. А, "верхи" - градуировал хрустальными рюмками. 2 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 27 минут назад, rocker60 сказал: как на практике на практике - все просто - при определенной дозе "порошка" отчетливо слышны неповторимые бархатные низа ELNA, журчащий звон верхов от Nichicon и конечно же незабываемая середина от Vishay. Ну и все это невозможно было бы поосязать, если бы оно не было шунтировано пленкой от Styroflex. Кто не верит - аналогия проста - как специи в кулинарном рецепте ... или как молоко со свежим огурчиком и сливами ... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Ещё! Заело любопытство. Что за хитрая характеристика резистора VR2-100kMN ? На практике не встречал. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 @rocker60 Так можно из сдвоенных линейных переменников сделать 1 нелинейный переменник, например для тонкоррекции громкости. Или нелинейный+линейный, смотря что надо на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 22 минуты назад, rocker60 сказал: Заело любопытство Приятного аппетита! http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Вообще автор что-то сильно намудрил! VR1-100kB - это бесспорно линейный. А вот VR2-100kMN ? Что за буквы M и N. 1 минуту назад, Falconist сказал: Приятного аппетита! http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php Спасибо! Эту статью я скопировал и ознакомился только при её появлении. Получается, что этот резистор самопал с сомнительной характеристикой. Стандартных таких обозначений я на практике не встречал. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 4 минуты назад, rocker60 сказал: Что за буквы M и N Это тоже линейный, только набирает 0-100% за половину оборота, а вторую половину держит 100%. Потенциометр сдвоенный, половинки M и N работают в противофазах. Вот, например. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) @Yurkin2015 Спасибо! Картина стала ясной! Автор с одной стороны схему упростил, и в то же время усложнил. Регулировка двумя резисторами - это уже нагромождение. Можно было один применить с тонкомпенсацией. Изменено 25 мая, 2019 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 @rocker60 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 @РадиоНастройщик Спасибо! Просто с такими никогда не приходилось сталкиваться. Теперь просвещённый! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 1 час назад, rocker60 сказал: Регулировка двумя резисторами - это уже нагромождение. Можно было один применить с тонкомпенсацией Далеко не всегда в наличии переменники с отводами. И, регулировка ДВУМЯ резисторами - возможность смещения границы ... тонкомпенсации. Да и, крутизну характеристики легче менять. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @Александр2 9 часов назад, Александр2 сказал: Взять любую современную драйверную пару. Да в том-то и дело что хочу собрать на отечественной комплектухе Говорю же ностальгия. Так-то УНЧ с похожими параметрами можно на паре TDA собрать. Пока остановился на паре КТ972-973 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Приветы, если резистор ПЭВ 10вт, его можно опустить в воду и рассеивать 13вт?какой вообще средний запас у них по мощности интересно,а то боюсь этот 8 ом подключать.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
