Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, kempfer сказал:
Переводим тумблер в положение выкл. горит красный диод и мотор не крутит, переводим тумблер в положение вкл. красный диод тухнет и загорается зелёный и электро мотор начинает крутить.
Две неонки (одна через зелёный светофильтр) + простая коммутация =решение Вашей проблемы. Можно всё скомпоновать на одном клавишном тумблере с полупрозрачной клавишей .
С уважением, Сергей
12 часов назад, kempfer сказал:
Простая схема. Плюс, минус, тумблер с двумя положениями вкл. и выкл. и электо мотор.
Из этого следует, что речь о постоянном напряжении. Если тумблер двухконтактный, можно вывернуться так:
Сдвоенный диод Шотки в полном  пластмассовом корпусе , не хуже того, что с металлической пластинкой сзади?  Чет я засомневался ставить такой в БП на 190ватт. Или нормальный он в плане отведения тепла?
Да нет. Примерно 30...40% относительно тех, что с "голым" металлическим фланцем.
3 часа назад, КЭС сказал:
Помоему перемудрил со стабилитронами. Каждому стабилитрону дать свой резистор и думаю все будет работать. И свечение двух светодиодов одновременно будет говорить о неисправности мотора.
А не лучше ли вместо стабилитронов резисторы и напрямую без "R"? Меньше будет зависимость от напряжения питания, больше универсальность, хоть крона, хоть бортсеть камаза. И обратно параллельно моторчику диод.
27 минут назад, КЭС сказал:
в каком случае
При полном обрыве моторчика, внутреннем или внешнем, будут светиться оба светодиода. Но кроме обрыва могут быть и другие "неисправности мотора", например обрыв только одной обмотки, межвитковое, замыкание лямелей коллектора, механическое заклинивание...
С одной стороны имеем ЦАП, он по USB подключен к ПК, питается по USB. ПК в свою очередь имеет блок питания, который включен в сеть.
С другой стороны плату китайского усилителя на TPA3116, которая питается от отдельного блока питания, который также включен в сеть.
Отключаем GND от усилителя и подключаем к усилителю кабель MiniJack 3.5 от ЦАПа. Диоды на усилителе загораются, в колонках шум и свист. Получается что цепь замкнулась, и усилитель взял GND через сигнальный кабель MiniJack, через ЦАП, через блок питания ПК... Подключение GND усилителя к минусу его блока питания убирает шумы, но не полностью.
Помогите, как сделать так, чтобы по аудио-кабелю ток питания усилителя не шел, а там как ни как 12 вольт получается. Изначально цель избавиться от шумов. От аккумулятора 12В, все отлично работает.
Изменено пользователем Павел Андреев
Ну если такая задача ставится, чтобы красный светодиод потух в случае обрыва мотора и в случае пропадания питания, то со стабилитронами конечно правильно.
Гость мимоходом
30 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Бортсеть камаза не пойдёт - в ней у него всплески больше 50В. Да и коллекторный двигатель тоже многовольтную помеху в сеть гнать умеет. Тут два стабилитрона нужны, как у КЭС. :( Или МК! :)
Как проверить LM1875T (TDA2050) ?
есть две LM-ки. Соединил входы и подал питание. Ожидал на выходе половину напряжения питания, получил почти полное
потом выход соединил с инвертирующим входом, а на неинвертирующий подал с делителя полпитания. Ожидал что на выходе ну точно будет полпитания.
В реальности полвольта.
Вторую сразу собрал с делителем. Тоже полвольта. Слегка теплые но некритично.
Они дохлые или я что-то не понимаю ?
Изменено пользователем serg8825
картинки
@serg8825 , это не операционный усилитель, проверяйте в схеме по даташиту. Без RC цепочки, нагружающей выход и 100 % обратной связи, возможно самовозбуждение микросхемы. Цепь ООС рассчитывайте для усиления не менее 10-ти.
Изменено пользователем J_Ohm
Вообще-то, 2030...2050, как по внутренней схемотехнике, так и по подключению относятся к мощным ОУ. Это 2003 - "расово выдержанные" УМЗЧ.
Вторая схема в виде повторителя с делителем на входе должна была бы сработать.
Здравствуйте. Зимой купил паяльник на Али с регулировкой температуры, приехал с разбитым нагревательным элементом. Написал продавцу и закинул его подальше. Заказал сменные нагревательные элементы. Сейчас решил проверить работу паяльника, поставил нагревательный элемент, включаю паяльник, дисплей горит, кнопками температура задаётся, но паяльник не нагревается. нагревается градусов до 40-50, рукой держу спокойно, хоть 300, хоть 480 выставлено. Сопротивление нового нагревательного элемента 430 ОМ. Разобрал чтобы сделать фото, вроде всё пропаяно. В чём может быть проблема, где искать?IMG_0130.thumb.jpg.f447968044754b2d2ce7f4f1f44d8c86.jpg
5 часов назад, Falconist сказал:
Да, я тоже так подумал. Там полноценный дифкаскад как в ОУ. Небольшой нагрев говорит о наличии тока покоя и целостности выходного каскада. Возбуд нагрел бы мс достаточно сильно, хотя исключать нельзя. Что-то с монтажом напутано или с номиналами.
2003 собственно тоже ОУ, только дифкаскад там урезаный на одном транзисторе с подачей сигнала на базу и эмиттер.
2 часа назад, Ctx сказал:
Он на 230 Вольт 100 Вт?
А как ты его умудрился засунул в низковольтный паяльник? Там сопротивление должно быть ну Ом 4.
:D Людям всё равно, чего куда засовывать, написано же - элемент нагревательный.
@Ctx , он на сколько вольт рассчитан, а на нём сколько?
4 минуты назад, минздрав сказал:
Какой он низковольтный? Там кабель на 220 заходит на плату точки L N E.
13 минут назад, wvlas сказал:
Был бы низковольтный вся электроника бы наверное сразу Хоттабыча испустила, а так все работает корректно. И резистор на питание микропроцессора 1 МОм.
Напряжение на нагревателе для начала проверить.
37 минут назад, wvlas сказал:
Нагревом управляет МК. Вверху на плате, наверно, симистор. Возможно, в паузах измеряется сопротивление жала, так как у нагревательного элемента нет дополнительных выводов.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
