Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VVSr14 сказал:
Сразу после моста заниженное
Выход моста подразумевает ТРИ элемента.
1) электролит.
2) стабилитрон.
3) нагрузка.
Для начала нужно выяснить, какой ток обеспечивает конденсатор. Конденсатор имеет сопротивление переменному току 2500 Ом, это ток в 80 мА. Вот ставишь на выход моста амперметр, должно быть не менее 80 мА, иначе виновен конденсатор или мост.
Потом нужно проверить, не потребляет ли схема больше, чем эти 80мА. Если больше - схема (нагрузка) неисправна и если при подаче 12 В она вообще греться, не работает и дымит, то схема точно неисправна и нет смысла издеваться над конденсатором.
@Dr. West Подал 10 В. после моста - всё работает. Ток на БП 0,5 А. При 12 В. ток 0,6 А.
"Пришлось столкнуться с ремонтом блока управления люстрой через вай-фай на два канала"... Тут я загнул конкретно - не ВФ, а через пульт радиосигналом.:rolleyes:
500 мА , а должна потреблять не более 50 мА ! Я же выше написал, что выше 80 мА - схема неисправна.
При 12 В 0.6А это 6 Вт тепла, что-то должно ОЧЕНЬ сильно раскаляться. Неужели ничего не греться при 600 мА у тебя? Может, просто диодный мост неисправен у тебя? Ты его хоть проверял?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Немного не так. В первом приближении - около 70 мА на каждую микрофараду емкости. Для 1,3 мкФ это будет около 90 мА.
@motoandrey14 мост (четыре диода с выпайкой) в первую очередь проверил, как и конденсатор. Сейчас попробую дольше подержать включенным блок для определения нагрева.
Сильно нагрелась 78L05, остальное всё холодное. Выпаю стабилитроны сейчас.
Изменено пользователем VVSr14
14 минут назад, VVSr14 сказал:
нагрелась 78L05
выпаяй ее ... менять лучше на корпус ТО-220, они надежнее .... и еще одним приколом, в отличии от ТО-92, не страдают.
19 минут назад, Falconist сказал:
- Действующего тока. А здесь ток - средний выпрямленный, на 10% меньше.
Разве через балластный конденсатор протекает "средний выпрямленный" ток?
4 часа назад, VVSr14 сказал:
Когда-то достала подобная люстра. После 3-го ремонта выбросил всю начинку и подключил напрямую к выключателю.
Спасибо всем, плата удачно пошла на "разбор":D
Оказывается в замыкании был радиомодуль, а его ремонтировать нет, ни желания, ни возможностей - зрение не позволяет копаться в мелкой СМД россыпи...
5 часов назад, VVSr14 сказал:
как-то не вяжется с
Была мысль сказать, что довольно часто он вылетает, но поверил написанному выше :)
2 часа назад, vg155 сказал:
Хорошее решение.
2 часа назад, VVSr14 сказал:
Была аналогичная беда. Но моей половине  очень нравилась радиоуправляемая люстра. Ремонтировать не было смысла. Установил новый контроллер и закрыл проблему.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Вот заходишь ты в темную комнату и...? Если пульт не в кармане, конечно.
19 минут назад, vg155 сказал:
включаешь выключатель на стене. Люстра светится на первой ступени. Если выключить и тут же снова включить люстра светится полным накалом, но можно взять брелок и далее управлять светом с брелка.
Изменено пользователем Владимир Белов
31.10.2019 в 13:04, Dr. West сказал:
Конечно, сохнет долго, особенно натуральная. Ведь это, по сути - масло. Никакого смысла в такой пропитке нет.
Наконец перемотал свой тор. Гудения практически нету. Если на гладкий сто положить еле еле слышно . На сердечник намотал 3 слоя бумажного скотча. Первичную обмотку первый слой промазал супер клеем. Далее супер клей не употреблял . Закрыл последнюю вторичную обмотку обычной хб изолентой и сверху еще для красивого вида  синей изолентой.
2 минуты назад, tipareal сказал:
И это правильно! Начинается рабочая неделя.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
ПВХ лента не пропускает воздух.
Эксплуатировать данный тор собираюсь в усилителе для саба. Саб я часто включать не собираюсь , да и тем более на полную мощность. Так что думаю ни о каком перегреве не может быть и речи.
Привет всем ! Имеется оконечник от ресивера pioneer vsx-819, запитываю штатным питанием, двухполярка по 55В, и 12В
Дело в том что на выходе ВСЕХ пяти каналов постоянка в половину питания (55В)
Входа висят в воздухе, выхода тоже. Выходные транзисторы предварительно целые (мультиметром звонятся нормально), в одном из каналов прозвонил  вообще все транзисторы, все ок
Получается что верхний транзистор Q201 всегда закрыт (КЭ = 4.5В), нижний закрыт (КЭ = 107В), и так на всех пяти каналах.
12В приходит на плату как положено, но после R201 почему то уже не 12, а 20 с лишним вольт
Если честно ничего не пойму, не могли ведь выйти из строя все пять каналов усилителя... кажется что недоразумение какое то, уже ночь..ничего не могу сообразить
Из схемы только вот этот кусок, может подскажете что-нибудь...
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
13 минут назад, DimanSLM сказал:
Это наводит на мысль, что вы что-то единообразно не так подключили. Может что-то не соединяете с "корпусом" (жирная линия на вашей схеме)? Среднюю точку БП, например.
Нарисуйте как
16 минут назад, DimanSLM сказал:
может что прояснится.
Соединяю штатным коннектором от платы усилителя, питание все на плате родной, так что по-другому тут никак не подключишь.
С корпусом ничего не звонится, оконечник крепится радиатором к корпусу, тот в свою очередь изолирован полностью прокладками под транзисторами.
Измерения проводил относительно GND конечно
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
