Помогите! Подскажите! Help!
admin
Резонный вопрос. Только интернет на это отвечает тысячей станций, а телевидение тремя мультиплексами (про кабель молчу), хотя достаточно было бы вроде бы первой программы и второй многие годы.
Попсовый шлак потому, что большинству именно это и надо. И поэтому только он и отбивает этот кусочек частотного диапазона в аналоге. А в цифре на этом кусочке поместилось бы по аналогии с ТВ возможно 10 станций, и глядишь появилось бы дешевое место для чего нибудь стоящего.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
А сколько зон вещания в ФМ? И в каждой могут быть свои станции.
Здравствуйте господа. Подскажите что должно стоять на плате в месте обведенном кружком красным? Отдали нерабочий сварочный инвертор. Пытаюсь восстановить. Схем нигде нет.
17.01.2020 в 14:06, Александр2 сказал:
Стоимость участия в 3 мультиплексе в масштабах всей Российской Федерации составит около 14 миллиардов рублей.
Что сопоставимо со всем объёмом рекламного рынка регионального телевидения.
Помимо этого никто не отменял затраты телевидения на производство контента,
на распространение в других средах.
И из чего можно сделать вывод, что сегодня никаких экономических оснований для запуска 3 мультиплекса в стране не существует. заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
2 часа назад, Suortox Kins сказал:
Вангую, что обмотка реле. А контакты, которые оно имело бы, соединяли бы минус высоковольтных литов с чем то дальше по схеме. А чего вы спрашиваете? Его то с завода небыло, судя по нетронутой пайке. Или в данном конструктиве оно ненужно, или его роль несущественна, и на нём сэкономили.
Элемент K2. Он такой же, как и элемент K1. И рисунок у K1 такой же, как и у К2. Даже ребёнок 3х лет это определит :blink:
Схем нигде нет.
Она тут стандартна. Отсутствие знаний стандартной схемы сварочного аппарата определённо доставит тебе кучу проблем с ним и вероятность успеха починить быстро и правильно крайне мала, особенно задавая вопрос про элемент K2...
А если ты купишь спиленные перемаркированные транзисторы из китая "2$ 10 штук"  и поставишь в эту схему, она рванёт при первой же возможности.
6 часов назад, Suortox Kins сказал:
зря ... если такой вопрос заставляет тебя посетить форум ... ЖАЛЬ аппарат, даже неисправный ... готовь ведро для ИЖБТ ... и для слез по потраченным деньгам ...
Хочешь поднять - неси МАСТЕРУ.
При измерении тока токовыми клещами нужно обнулять показания просто вдали от провода, или поднеся захват клещей вплотную к кабелю, и какой в этом физический смысл?
Сложно точно сказать. У меня на клещах никакого обнуления нет. Наверное это не имеет значения. Достаточно плотно сомкнуть.
А, это Вы наверное имеете ввиду стереть из памяти прошлые показания?  Это еще проще. Сотрите и все.
11 часов назад, Suortox Kins сказал:
А модуль для разъема CNP1 в наличии имеется? Или Вы его просто на время вытащили?
Отсутствие магнитного поля
@Artik999 , смысл в том, что магнитопровод клещей после использования способен сохранять нежелательную остаточную намагниченность. Где корректировать - не существенно, лишь бы клещи были замкнуты. В корректировке нет необходимости при измерении переменного тока, а также перед следующим измерением постоянного тока той же или большей силы.
18 минут назад, J_Ohm сказал:
Мне постоянный ток даже в голову не пришел.:crazy: Сталю заслуженный лайк.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Странно, мой, в зависимости от силы магнитного поля земли или колонок, показывает +- 3 Ампера. Нужно дельту по-любому перед работой нажимать.
@Djagayaga В одном из моих мультиметров такая неисправность была. Её правильно охарактеризовали ребята постами выше.
1.Аккуратно разберите.
2.Стирающей резинкой зачистите до блеска контакты.
3.Токопроводящую резиновую прокладку в месте прилегания контактов протрите спиртом.
4.Соберите, и обратите внимание на качество равномерного и надёжного прижима по всей длине токопроводящей резины.
Должно помочь.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
+- 3 Ампера
Прям столько? Нифига себе
Мне кажется это должно зависеть от размера замкнутого контура. У этих клещей диаметр зажимов пару десятков метров?
А, вроде ж поля недостаточно, нудно ещё его движение. Они пару десятков метров в диаметре и вы ими активно махаете?
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Но мои клещи показывают существенно разный ток вдали и вблизи провода. Один из этих вариатнов бнуления соответсвенно даст существенную ошибку.
Просто видел где-то что обнуляют именно так, поднеся/прислонив закрытый зажим к проводу.
15 часов назад, KomSoft сказал:
Я уже после того как спросил понял что можно просто измерить разными приборами ток в разрыве цепи, посмотреть при каком обнулении он больше похож на эти значения и так и обнулять.
Ребята! У меня DT3266e
Клещами доволен. Единственное,при измерении напряжения на переменном токе показания больше на 1-2 вольта.  Хочу скорректировать, но боязно крутить наугад резисторы внутри. Надо точно знать где какой. Может у кого есть схема, хотя бы похожая. Буду благодарен.
P.S. На постоянном токе не проверял. Не было такой надобности.
13 часов назад, Djagayaga сказал:
Подскажите в чем проблема
Есть два типа тестеров, mastech 838 и любые другие типа "digital multimeter DT...". Они же всякие "Robiton", "iek" и подробный шлак.
Так вот, честно говорю, брать любые DT даже не вздумайте. Пластик у них при любом маломальском падении трескается, а крепления внутри отрываются даже без падения! Возьмите нормальный фирменный тестер, у меня все щупы у того же мастеч по пять лет служат. А у всяких DT при 5 амперах плавятся и служат пару часов:D Так ещё и фильтр на прозвонке часто стоит, резистор на 1МОм с конденсатором, из-за которого прозвонка с задержкой происходит.
9 часов назад, Artik999 сказал:
Проблема в том, что из двух результатов ни один не гарантирует точности. В идеале прибор должен был бы показывать только ток в окне, но увы. Если есть возможность выключить ток, обнулить клещи можно надетыми на провод, а после  выполнить замер в том же положении. Так по крайней мере не относящиеся к току поля будут учтены..
Нужно подключить источник сигнала(с телефона) к предусилителю(ОУ), который включен в схему умзч из какой то активной колонки. При прямом подключении появляются наводки кабеля ( возможно большая чувствительность ОУ). При подключении R (красного, рисунок А) 2-3кОм все хорошо. При большем номинале появляются наводки, меньшем затухает сигнал. Можно ли все оставить как в схеме А. Или это может плохо закончится, и нужно только через R5, как в схеме Б.
Все у Вас правильно. Благодаря конденсатору вы на режим никак не влияете. Другой вопрос, почему фон и как резистор может влиять на громкость?
Операционник этот штатно в усилителе, или Вы добавили его дополнительно?
Подключи телефон к простому повторителю на ОУ и радуйся.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Шунтирует выход. Образует делитель с выходным сопртивлением телефона.
