Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Artik999 сказал:
И вот собранная:
И фото оказалось  полезным. :)
Усилитель на ОУ с коэффициентом усиления 100 без ёмкости по питанию ...
Вас ждут ещё много чудес.
13 часов назад, Artik999 сказал:
мерил напряжение между выходом и землей, что неправильно, нужно между входом управления и выходом.
Ну, разумеется. Это повторитель, вход + подключен к виртуальной земле. Если напруга нулевая, значит либо это идеальный ОУ,:crazy:либо в мусорку.
13 минут назад, Artik999 сказал:
Какой надо, как подобрать, как установить?
Амнезия? я тебе еще на прошлой странице номинал и как ставить написал.
Но между выходом и второй и между выходом и 3-й ногой тоже нули.
не могут быть там нули . даже протез со своим убогим аналоговым аппаратом показывает смещение 1,9мВ
31 минуту назад, IMXO сказал:
Там это было понятно для чего, когда схема питалась от импульсного источника, а тут не понятно для чего, аккумулятор же.
Изменено пользователем Artik999
2 часа назад, Artik999 сказал:
... для чего, аккумулятор же.
Железный аргумент. Что тут возразишь?
Offtop:
Слов нет, одни эмоции...
В следующий раз не сочтите за труд сходить в сеседнюю комнату, снять и приложить фото аккумулятора для убедительности.
А вечером, в танце, я передам вам шифровку ...:dance2:
3 hours ago, Artik999 said:
аккумулятор же.
Вот если бы вы ОУ напаяли прямо на выводы аккумулятора, тогда да. А так у вас длина проводов, индуктивность, наводки на них и т.д.
5 часов назад, IMXO сказал:
Так вот же оно:
22.03.2020 в 03:03, Artik999 сказал:
1 час назад, KomSoft сказал:
Так я же...
А, ну наводки да, разве что, от сети и проводах в стенах.
А так откуда перехдному/ным процессам взяться, я же один раз подключил и всё, идеально постоянный равномерный ток потёк.
Хотите сказать что колебании возникшие при подключении не затухнут в этой схеме вообще? Или всё-таки именно из-за наводок внешних?
@vg155 Хотите сказать сгоревший? А схема правильно собрана? Если я сейчас туда новый впаяю он не сгорит?
Хочу сказать, что при таком включении вольтметр никогда не покажет ноль.
И чем больше отличие от нуля, тем дешевле ОУ.
22.03.2020 в 00:50, IMXO сказал:
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
@vg155 А, ну кстати да, можно же правый посмотреть, может не сгоревший.
Так а с левым что? Почему нули?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет переделки акума от шурика на 18650. Защита из китая на bms, 3 18650, вроде бы не фуфловских (коричневые и стоили нормально). все выдает 12 вольт, заряжается, а вот шурик не крутит. Дернется, и все. Проверял падение напряжения - падает на 0, как будто защита включается просто. В чем может быт причина? Подключал лампочку накаливания на 12, светит ярко, моторчики все включает, а шурик не хочет
3 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
В защите, платы не предназначены для работы с пусковыми токами двигателей. Поищите в гугле как сделать задержку срабатывания для вашей BMS.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
хорошо
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Серьезно? запрос bms 3s 25a в гугле сразу выдал 3 предложения "доработка" и еще 4 "уходит в защиту" Эта болячка у них известна чуть раньше чем они на свет появились.
Вот что нашел в инете: "ЕСЛИ BMS УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ РЕЗКОЙ НАГРУЗКЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫХОДУ С ПЛАТЫ ПРИПАЯЙТЕ КОНДЕНСАТОР НА 25V 1000-2200 МКФ, ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ". мне так делать?
Только что, Piotr__1 сказал:
да, я понял что уже лоханулся и исправил
нет, так не стоит, результат не всегда положительный. Надо на плате делать именно задержку срабатывания. Посмотрите как сделанно по ссылке выше.
а, еще вопросик, можно ли будет заряжать эту сборку зарядкой от ноута? Выдает она только 4 ампера, не много ль будет?
23.03.2020 в 15:04, IMXO сказал:
А если нули, вон как там, то о чём это говорит?
Напрямую нельзя. Нужно ставить понижающий модуль CC/CV. Ограничить макс ток и макс напряжение
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
