Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Artik999 сказал:
И вот собранная:
И фото оказалось  полезным. :)
Усилитель на ОУ с коэффициентом усиления 100 без ёмкости по питанию ...
Вас ждут ещё много чудес.
13 часов назад, Artik999 сказал:
мерил напряжение между выходом и землей, что неправильно, нужно между входом управления и выходом.
Ну, разумеется. Это повторитель, вход + подключен к виртуальной земле. Если напруга нулевая, значит либо это идеальный ОУ,:crazy:либо в мусорку.
13 минут назад, Artik999 сказал:
Какой надо, как подобрать, как установить?
Амнезия? я тебе еще на прошлой странице номинал и как ставить написал.
Но между выходом и второй и между выходом и 3-й ногой тоже нули.
не могут быть там нули . даже протез со своим убогим аналоговым аппаратом показывает смещение 1,9мВ
31 минуту назад, IMXO сказал:
Там это было понятно для чего, когда схема питалась от импульсного источника, а тут не понятно для чего, аккумулятор же.
Изменено пользователем Artik999
2 часа назад, Artik999 сказал:
... для чего, аккумулятор же.
Железный аргумент. Что тут возразишь?
Offtop:
Слов нет, одни эмоции...
В следующий раз не сочтите за труд сходить в сеседнюю комнату, снять и приложить фото аккумулятора для убедительности.
А вечером, в танце, я передам вам шифровку ...:dance2:
3 hours ago, Artik999 said:
аккумулятор же.
Вот если бы вы ОУ напаяли прямо на выводы аккумулятора, тогда да. А так у вас длина проводов, индуктивность, наводки на них и т.д.
5 часов назад, IMXO сказал:
Так вот же оно:
22.03.2020 в 03:03, Artik999 сказал:
1 час назад, KomSoft сказал:
Так я же...
А, ну наводки да, разве что, от сети и проводах в стенах.
А так откуда перехдному/ным процессам взяться, я же один раз подключил и всё, идеально постоянный равномерный ток потёк.
Хотите сказать что колебании возникшие при подключении не затухнут в этой схеме вообще? Или всё-таки именно из-за наводок внешних?
@vg155 Хотите сказать сгоревший? А схема правильно собрана? Если я сейчас туда новый впаяю он не сгорит?
Хочу сказать, что при таком включении вольтметр никогда не покажет ноль.
И чем больше отличие от нуля, тем дешевле ОУ.
22.03.2020 в 00:50, IMXO сказал:
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
@vg155 А, ну кстати да, можно же правый посмотреть, может не сгоревший.
Так а с левым что? Почему нули?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет переделки акума от шурика на 18650. Защита из китая на bms, 3 18650, вроде бы не фуфловских (коричневые и стоили нормально). все выдает 12 вольт, заряжается, а вот шурик не крутит. Дернется, и все. Проверял падение напряжения - падает на 0, как будто защита включается просто. В чем может быт причина? Подключал лампочку накаливания на 12, светит ярко, моторчики все включает, а шурик не хочет
3 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
В защите, платы не предназначены для работы с пусковыми токами двигателей. Поищите в гугле как сделать задержку срабатывания для вашей BMS.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
хорошо
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Серьезно? запрос bms 3s 25a в гугле сразу выдал 3 предложения "доработка" и еще 4 "уходит в защиту" Эта болячка у них известна чуть раньше чем они на свет появились.
Вот что нашел в инете: "ЕСЛИ BMS УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ РЕЗКОЙ НАГРУЗКЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫХОДУ С ПЛАТЫ ПРИПАЯЙТЕ КОНДЕНСАТОР НА 25V 1000-2200 МКФ, ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ". мне так делать?
Только что, Piotr__1 сказал:
да, я понял что уже лоханулся и исправил
нет, так не стоит, результат не всегда положительный. Надо на плате делать именно задержку срабатывания. Посмотрите как сделанно по ссылке выше.
а, еще вопросик, можно ли будет заряжать эту сборку зарядкой от ноута? Выдает она только 4 ампера, не много ль будет?
23.03.2020 в 15:04, IMXO сказал:
А если нули, вон как там, то о чём это говорит?
Напрямую нельзя. Нужно ставить понижающий модуль CC/CV. Ограничить макс ток и макс напряжение
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
