Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Максим Павельев сказал:
в городе где я живу нет нормально замкнутых
в автозапчастях 5-ти контактное, черный кубик такой...
Там 4 провода. один питание, один от двигателя. 2 от конденсатора. В чем сложность? если человек знает, "а я у знающего спрашиваю", он подскажет. А такие ответы как ваш, мне не к чему..
1 час назад, Максим Павельев сказал:
у меня реле нормально разомкнутое
А у меня его совсем нет.:D Чем геркон не реле?
8 минут назад, O5-14 сказал:
какой примерно ток ?
Понятия не имею. Контакты КЭМ-1 вроде до 2А.
@Максим Павельев Максим! Самое простое решение - включение и выключение с помощью микропереключателя.
Разновидностей их море. Примеры приведены на фото ниже. Таким способом я включал свет в погребе у мамы.
Только что, rocker60 сказал:
Да, как в холодильнике. Но, если это шкаф-купе, как у меня, то это не совсем просто.
да, микрик у меня тоже прикрутить не получится.
так что скажете по поводу моего вопроса? будет у меня работать?
и вопрос, по какой схеме паять? чьи минусы и плюсы спаивать?
14 минут назад, Максим Павельев сказал:
почему?
сравни токи в цепи, даташит на геркон - посчитай вероятность отказа через коэффициент нагрузки.
3 часа назад, Максим Павельев сказал:
А зачем прикручивать? Суперклеем прихватите и будет Вам счастье.
Ниже ответ на вопрос: "Почему герконовый контакт не долго прослужит в режиме такого включения".
Защита герконов и герконовых реле.rar
6 часов назад, rocker60 сказал:
Хорошо, что мои герконы об этом не знают. Хотя, припоминаю, что они коммутируют электронный трансформатор, шедший в комплекте со шкафом-купе.
Здравствуйте!
1) Подскажите пожалуйста почему у мотора Nema 17 по характеристикам напряжение 2.8в а на драйвер A4988 нужно подавать в разы больше (от 8 до 30) вольт?
Вопрос к тому, что хочется запустить этот шаговый(3-4 штуки одновременно) от компьютерного БП от 5 вольтовой линии (по амперам хороша).
И еще вопрос такой: На том же БП указаны характеристики - (+3.3v - 20А), (+5v - 24A), (+12v - 15A), (-12v - 0.3A).
2) Между +12 и -12 будет 24 вольта, а какова мощность? Минимум 0,3А или...?
Спасибо!
3 часа назад, Гость Nemoй сказал:
потомушта индуктивность. и чем выше частота коммутирующих импульсов, тем выше нужно напряжение для получения номинального тока обмотки , учим законы коммутации и не задаем глупых вопросов http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm рис.1
-12 ... а какова мощность?
24*0.3 = 7 Вт максимум. Ток - максимум 0.3 А.
по амперам хороша
Ты на мощность смотри, а не на ток. Двигателю нужно вольт 20-50 для нормальной работы. Иначе тока не будет, так как двигатель не только стоит на месте, но ещё и вращается. Для чего требуется напряжение в десятки раз больше.
 ... драйвер ...
На драйвере выставляется ток.
Двигатель питается током.
Двигатель сам выберет напряжение, которое зависит от оборотов. Указанное напряжение только лишь для справки, и никаким образом не стоит на него обращать особое внимание.
Спасибо!
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Дык... Ну в данном случае БП компа 5в * 24а = 120ватт. Если закрыть глаза на
Неужели двигателю (хотя бы одному)  этого не хватит?
8 часов назад, Максим Павельев сказал:
можете дать мне схему
Но в начале сам  черкани , как хочешь подключить, потом можно исправить
58 минут назад, Гость Nemoй сказал:
Дык... БП компа 5в * 24а = 120ватт
Дык... 12 В * 18 А = 220 Вт, намного более "хороша".
двигателю
А драйверу? Как, по-твоему, драйвер будет поддерживать ток при вращении двигателя, при столь низком напряжении? Возможно, если двигаться по шагам, то хватит. Никто не знает ведь, какие у тебя стоят задачи для двигателя. Мало ли, ты его собрался раскручивать до космических скоростей, тогда нужно очень много вольт...
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Прошу прощения, но откуда эти цифры? Я то привёл БП и его 5 вольтовую линию и ток который она может дать. И мотор который 2.8в и 1.7а потребляет.
Но ведь тока то с запасом....  Сами же говорили, что двигатель питается током, а не напряжением...
Запутать меня решили?)
@Гость Nemoй А физику ты в школе ещё не проходил? Тогда, напомню, или расскажу (если не проходил), что есть такой дядя Ом. И закон Ома никто не отменял.
Есть у двигателя сопротивление. Допустим, 2 Ом в твоём случае на стоячем двигателе, и, в зависимости от скорости - гораздо больше. Допустим 10 Ом при сильном вращении.
Допустим, подали мы на двигатель ток 1 Ампер. При стоянии на нём будет падать 2 вольта (и потреблять будет 2 Вт) При медленном вращении на нём упадёт 5 вольт (и потреблять будет 5 Вт). При быстром вращении на нём упадёт 10 вольт (и потреблять будет 10 Вт).
Но у тебя 5 вольт, значит, двигатель сможет потреблять максимум 5 Вт. Дальше, по закону Ома, сопротивление вырастет, а ток упадёт, так как не хватит напряжения для такого большого сопротивления, и двигатель крутиться перестанет.
Какое его будет сопротивление, такое на нём будет напряжение. Он сам берёт напряжение, . А ток ты ему задаёшь с помощью драйвера. Если ему не хватит напряжения для вращения, драйвер не обеспечит двигатель нужным током, он перестанет крутиться.
По поводу потребления мощности драйвером, пока двигатель не упрётся в максимальное напряжение, мощность потребляемая не изменится. Чем меньше напряжение, тем больше ток будет потреблять (и греться). Чем выше напряжение, тем меньше ток будет потреблять твой драйвер:
  • При питании 12 В, и токе выходном 1.7 А, будет потреблять 0.4 А.
  • При питании 5 В, и токе выходном 1.7 А, будет потреблять 1 А.
1 час назад, Гость Nemoй сказал:
Ты сможешь 30 драйверов с двигателями подключить. Вот что такое запас тока.
Всё верно, двигатель питается током, а напряжение сам выбирает, какое ему нужно для этого тока. В стоячем режиме ему нужно 2.8 В. В раскрученном режиме ему нужно будет 28 В. Соответственно, в зависимости от оборотов двигателя, напряжение не должно стать ограничением, иначе ток упадёт и двигатель перестанет крутиться.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Проходил.... 30 лет назад.... Забыл уже все...
motoandrey14, спасибо за разъяснения. Немного задумался над
По тому же закону Ома, чем выше сопротивление тем меньше ток. Тогда получается чем выше скорость мотора - становится выше его (мотора) сопротивление и тогда ток падает. И вместе с ним падает мощность. И что бы этого не происходило, драйвер при увеличении сопротивления мотора "вкачивает" в него больше тока....
Ок. Ещё раз спасибо. Главное я узнал (понял, что нужно искать блок питания вольт на 35 - 40 ампер на 15) ну а в дебри физики я уж не полезу.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
