Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да уж, сошлись в компе две печки. Могу только спросить. Выбираете в оффлайне по наличию? Вариант заказа не рассматриваете?
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Из того, что есть рядом. Заказ увы( А так, что бы вы порекомендовали ? Вдруг оно тоже есть
Изменено пользователем O5-14
добавил информации
Здравствуйте. Мои знания в электронике малы, но мне необходимо подружить датчик давления и модуль тока и напряжения, если это возможно.
Итак, есть датчик дифференциального давления NPH-8-172DH и модуль тока и напряжения CJMCU-219 для Arduino .
Если я правильно понял то датчик отдаёт два сигнал нала в mV. Пины 5, 6 вход отдают данный по давлению на входе, пины 4, 10 по давлению на выходе.
  1. Мне непонятно какое должно на него подаваться напряжение и какой должен быть ток?
  2. Возможно ли и как измерить сигнал модулем CJMCU-219
  3. Как правильно подключить датчик и модуль дуг у дугу правильно.
@O5-14 FSP более старых линеек, cooler master, deepcool. Из бюджетных наиболее приличные. Не могу рекомендовать ZALMAN, Gigabyte, aerocool, gamemax, crown и прочие рекламные фирмы, что не делают сами, зато наклеек много.
@Гость Евгений Если кроме общих терминов вам ничего не известно, то правильным ответом будет - НИКАК. вам для понимания почему так уже придется изучить как минимум понятие измерительного моста, в противном случае вместо результата у вас только вопросы будут.
всем здравствуйте .
Поясните пожалуйста ,какой схемой руководствоваться ?
Значит ,на автомобиле стоит штатный разъем type-c (мама) .
На телефоне тоже разъем type-c мама.
Заказал кабель с китая tupe-c/type-c.
Ждать еще долго ,вот подумал спаять такой кабель ,
Но не вкуриваю схему подключения .
В интернете прочитал что подобные кабеля работают либо только для зарядки либо только для передачи данных.
Мне нужна схема кабеля для передачи данных ,
но я так и не понял что за схема подключения должна быть .
Кто сталкивался ,подскажите ...
Type C имеет абсолютное законное право на 5 распаек, из них только 2 для зарядки. Продолжать?
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
в этих разъемах есть такое понятие как активное и пассивное ,отличаются распайкой резистора ,
т.е. по старинке как обычные юсби кабели не прокатит .
Или я чето не понял ?
18 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Именно. TypeC подразумевает внутри своего стандарта:
3 типа разъемов
5 распаек кабеля
7 стандартов передачи данных
минимум 4 стандарта питания из них 2 с обязательным наличием линий данных устройство<>ЗУ.
И среди них также затесялся 4х проводный USB2.0 5V1A
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
3 типа разъемов
Это значит для начала мне нужно знать какой именно типоразъем  установлен в машине ,
и от этого уже отталкиваться ?
Надо узнать что вообще подразумевалось в этом разъеме производителем авто:
Зарядка 5V1A
Зарядка 5-12V 0-2A
Передача данных USB2.0(Наиболее вероятно)
Зарядка USB PD
Передача данных Usb3.0
Передача данных USB3.1
И от этого думать. первые 3 для вас, еще реально своими руками победить. Последние 3 нереально. Но вам все равно придется искать нужные разъемы.
Тр-р тпп323 200ВА -есть 2 лишние обмотки по 4+ В переменки
со средней точкой выпрямитель,собрал супер сложный ограничтель тока на 3х деталях (транзюк,резистор,диод)-1А норм стабильно ,5Вт хватает радиатора и диод норм компенсирует нагрев транзюка
Вопрос для зарядки допустимо амплитуда пульсаций  4,5-5,5 В 100гц ?
Вопрос по питанию ESP8266 (ESP-01S). Что лучше, сделать пару CR2032 и понижать напряжение до 3.3 вольт или сделать одну CR2032 и повышать? Речь не про длительность работы, а про КПД понижения и повышения напряжения. Еще как вариант использовать щелочные батарейки LR6 или LR44 - тут уже три батарейки нужны для понижения и одна-две - для повышения. Еще одним важным моментом являются габариты: чем меньше, тем лучше, поэтому и рассматриваются мелкие батарейки (и схема понижения-повышения - чем меньше тем лучше). (Работать долго не будет, день или два максимум, раз в минуту включается, работает секунд пять-десять и отключается).
Так CR2032 и так даёт 3-3.3 вольта. Зачем преобразователь?
ESP8266 работает от 3 до 3.6 вольт.
Можно и li-ion поставить, с какого-либо устройства типа наушников...
CR2032 или LR44 не дадут нужного току. Такому ESP8266 модулю для работы току нужно 65мА постоянно и 400мА в импульсе!
Тут только литий-полимерные батарейки справятся. Типа, вот такой, как раз по размеру платы ESP-01S. Запитать плату через линейный малопотребляющий стабилизатор на 3.3В, например МСР1700.
Всем привет и с наступающим новым годом!
Подскажите, пожалуйста, что это за элемент такой? Гугл не знает. Выделил на схеме красным. Пытаюсь блок питания реанимировать и пока нашел, что сдохло 3 диода. Проблема-не работает подсветка телевизора. Сама подсветка работает- проверил тем же мультиметром.
Spoiler
24 minutes ago, Falconist said:
Ферритовая бусинка.
я так понимаю для сглаживания чего-то там? То есть прозвон мультиметром для этой штуки - это нормально. Сори, но у меня знаний не много)
Забейте на неё. Она позволяет отфильтровать "иголки".
не могу понять..инвертор на 12-220 типа .. на тл494...на кольце   ...ситуация такая..вот стоит подключенный к БП  ..через неопределенное время ВП  из 250 мА  показывает 2 ампера что может быть..отключаю подключаю по новой все нормально
При нагревании ферритового кольца (особенно с проницаемостью менее 2000, например 400), у него резко уменьшается индукция.
При низкой частоте витков недостаточно становится, сердечник превращается в гвоздь.
Надо проверить частоту, возможно она слишком низкая.
Надо проверить сердечник, возможно он не подходит.
А может и просто коротит что-то, тот же выходной электролит начинает греться. Вопрос, а что нагревается?
Привет.
Мне нужно стабилизировать ток в цепи светодиодов (48шт*6,2В).
В розетке бывает 250В.
Изначально хочу на лм317 делать, но там на сколько я понял, разница потенциала между электродом управления и электродом входа не должна превышать больше 40В, верно?
А у меня оно выходит
48шт*6,2В = 288В
250В*1,41=352В
350В-280В = АЖ 65В
Можно ли поднять этот предел в микросхемы за счет доп транзистора как по схеме?
И если да, то как рассчитать резистор Р2 и сам транзистор? Не могу по этому поводу чтива нагуглить, не знаю как спросить.
Схема
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Есть вот такая несложная плата от помпы водоблока системы водяного охлаждения процессора ПК. Проблема начала заключаться в том, что сама помпа перестала крутиться и гонять воду, разобрав ее  попробовал замерить то, на что хватило ума) а именно прозвонить конденсаторы и замерить сопротивления у резисторов. Далее подкинул питание 12 вольт от БП и попробовал замерить напряжение на ногах чипа и увидел, что на нем присутствует 1вольт, хотя по маркировке данного чипа ищется статья у человека с проблемой по помпе, но другими симптомами но у него она была рабочая и в которой человек пишет, что на ногах чипа есть 12вольт и 5 вольт, сделал вывод, что питание до чипа не доходит. Собственно вопрос как сейчас найти неисправные элементы на плате?) я пробовал мерять напряжение на средней дороге через диод и далее, но знаний не хватает, чтобы понять после какого элемента идет падение...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
