Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, sanya110 сказал:
собрать генероттор
Как два пальца об асфальт...
https://cxem.net/pitanie/5-391.php
Ну, и отлично:
- при хорошем освещении под лупой проверить целостность монтажа/отсутствие соплей;
- еще раз проверить тип/проводимость/цоколевку (встречается нестандартная) впаяных транзисторов;
- прозвонить все, что прозванивается;
- заменить оптопару и управляемый стабилитрон;
- удостовериться в отсутствии КЗ в первичной обмотке трансформатора.
Спасибо всем, пока начну все с начала...
Попробую заменить основные детали.
57 минут назад, otest сказал:
Да, такой способ знаю, хотя и не пригождался ни разу. ЛБП до 40В выдаёт.
Пойду "копать"...;)
Взял вот сейчас по - дешёвке(н/к) такой девайс.  "Не включается, не заряжается". Ну думаю ладно, аккум либо микра заряда. У меня раньше были сомнения в "мастер кит", сейчас они ещё сильнее укрепились)
Монтаж сделан на отъеб***, в стиле лучших китайских подвалов. Микросхема. Может это она сдохла, контроллер заряда ? А вот и нет. Это усилитель, и больше микросхем нет, совсем. Аккум мёртв полностью.
 Интересная система заряда получается, :bomb:. Если и ремонтировать, то впихивать контроллер заряда на какой-нибудь LTC, иначе никак(
Изменено пользователем O5-14
Всем привет.
Машьінка 6v , на радиоуправлении.
При включении едет вперед , остановить можно только когда на пульте нажать stop.Пускаеш stop и она снова едет как сумашедшая .
Что єто ?
Плата qx-7822rx
Товарищи, посоветуйте качественный сетефой фильтр, чтобы как полагается внутри было все: конденсаторы, катушки т .д..
начал смотреть в ДНС выбрал что подороже по 1900р, по 2лишним даже, начал искать обзоры.. и удивился, в фильтре за 1300р внутри и фильтра нету, просто светодиод и все..
оборудование стоит дорогое и иногда когда вкл выкл чайник или холодильник все зависает..
ну по цене..не дороже 3-4-5т.р..
если есть дешевле и натуральнее, то еще лучше.
спасибо.
Какую фирму вообще смотреть?
Вот читаю про
https://www.ozon.ru/product/1156050396-brennenstuhl-setevoy-filtr-premium-line-30-000-a-3-m-svetlo-seryy-159772123/?tab=reviews
все хвалят, но такое ощущение что отзывы домохозяки пишут..
Цитата
Достоинства
Хороший сетевой фильтр,выдерживает большое напряжение,много устройств,не выбивает
Недостатки
Большой размер,не повесить на стену
Комментарий
Рекомендую,особенно для компьютера
Изменено пользователем ShukhratM
48 минут назад, andrusha152 сказал:
Наверное поломалась.
то что сломалась, это и так понятно.
Я был бы благодарен если бы подсказали что могло выйти из строя?
Любой элемент на плате машинки. Или кнопка на пульте залипла, как завуалировано сказал КЭС.
9 часов назад, ShukhratM сказал:
вытащить  из сгоревшего компьютерного блока питания и поставить в коробушечку
почитай  https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39577
8 часов назад, Ваня Довгий сказал:
Там деталей ... - с гулькин нос = Я бы  сначала проверил транзисторы управляющие двигателем движения на колеса.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Одно из реле залипло, либо ключ, управляющий реле, пробит. Проверь, напряжение на обмотках реле, когда команды с пульта еще не было дано.
 Приемника не вижу = НУ СОВСЕМ НЕ ВИЖУ...?... И на счёт кнопки стоп  = непонятна  её функция.
у меня гора компьютерных БП..бери не хочу...
Спросил же по человечески за сетевой фильтр, зачем мне советовать, то чего я не спрашивал?
это как когда спрашивают какую машину купить советуют самокат построить..
3 часа назад, КЭС сказал:
@Ваня Довгий , а если батарейки из пульта вытащить?
Дела не в пульте .уже пробовал
2 часа назад, минздрав сказал:
Как понять?
Есть кнопка стоп для остановки на пульте ,наверное если ребенок едет сам , чтобы можно было его остановить.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Дело в плате , пульт отключал.
Изменено пользователем Ваня Довгий
1 час назад, Dr. West сказал:
Ок.попробую.Спасибо
2 часа назад, Rede RED сказал:
Хорошо .проверю
Может, не там спросили? Вы думаете, что тут покупают фильтры пачками, открывают их и смотрят, что внутри? Тут скорее сами себе сделают под свои запросы путем установки деталей из компового (или другого) БП. Поищите на хабре, там обзоры выкладывают.
1 час назад, ShukhratM сказал:
Вы спрашиваете не разбирая  почему...
Объясняю по человечески за сетевой фильтр = В каждом электронном аппарате TV, компьютер. DVD и тд и тп (практически в любом) уже стоит сетевой фильтр.  Поэтому перестали выпускать удлинители со сложными схемами фильтра. Если вскрыть пилот, то ничего там,- кроме автомата выключателя не увидите!  Поэтому, = если хотите дополнительно фильтровать ставьте УПС.даже если он не нужен.
