Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, TIM Meys сказал:
постоянку надо
Тогда еще проще - берете любой до 100 В и увеличиваете сопротивление резистора верхнего плеча делителя. Это проще простого, я так делал.
Например, в такой схеме достаточно увеличить R2 до 620 кОм.
Столкнулся с непонятным для меня:huh:
Микрофон из шлейфа ноута - четыре провода (+\ -\ дата\цлк) подразумевают подключение по юсб.
Подключение сего  к шнурку юсб(с перебросками + -дата) выдавало только "устройство не опознано"
Ни какого обвеса на платке кроме микрофонов нет.
Как возможно такое подключение(и возможно ли вообще) ? Микрофоны что раньше видел подключались экранированным к микрофонному входу на плате,а вот такое увидел впервые.
7 минут назад, TLY сказал:
Data и CLK - признак того, что микрофон НЕ USB, а какой-то другой интерфейс. Возможно, в самом капсуле схема собрана.
@Dr. West
Ясно(что ни чего не ясно для меня) - просто подумалось есть же "настольные" вебки с микрофоном где звук сразу по одному шнурку юсб передаётся.
Вот и загорелся к самодельной вебке прислюнить по одному шнурку , а тут обломинго :(
Изменено пользователем TLY
25 минут назад, TIM Meys сказал:
на фото подскажи
Издалека это сложно. Отследите по плате путь от клеммы подключения измеряемого напряжения до ближайшего резистора, зарисуйте делитель и измерьте номиналы. После этого все станет понятно.
Мда.... вот я лось лапландский:huh: Сейчас скоренко полазил и....data\clk навевает больше про сом порт.
Чё меня торкнуло про юсб ....:angry: - наверное от небольшого ума.
Да откуда там СОМ порт? Что-то типа шины I2C, скорей всего. Может, кто из ремонтников ноутбуков заглянет - подскажет точно.
Вероятно так и есть(data\clk есть также в клаве\мыше) - просто я в этом мягко говоря не очень.
В любом случае моя хотелка пустить сигнал и микрофон по одному шнурку - ушла в несбыточные дали.
Сейчас самопал вебка выглядит так
А так хотелось одним шнурком для "мобильности" :rolleyes:(шнуры юсб и аудио жёсткие до безобразия)
можно ли намотать оба дросселя одного канала выходного lc фильтра унч д класса на одном сердечнике? в китайских готовых модулях всегда по какой-то причине ставятся по две катушки на канал, я думал, что так и нужно. глянул на устройство оригинальной акустики jbl и там обе индуктивности намотаны на одном сердечнике.
1 час назад, TIM Meys сказал:
на фото
Крутилка и последовательно с ним - резистор.
43 минуты назад, Ыых сказал:
Выходы моста симметричны и противоположны по фазе, по сути просто параллельно будет соединено. То есть ток будет в два раза больше. (Поэтому китайцы и мотают на двух маленьких дроссельках, чем на одном большом)
Главное сфазировать правильно.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
постоянку мерять надо.
Берёшь к примеру 0 - 30,0 В, в 10 раз увеличиваешь делитель на входе и получаешь 0 - 300 В. Запятую закрашиваешь
@motoandrey14  последовательно это сопротивление на 2 кОм  ...при смене на крутилку 10 кОМ меняется только в сторону уменьшения от 100 вольт и ниже...там часом не прошивка  микрухи(или они не шьются?) на 99.9 вольт?
@sanya110 глянь
34 минуты назад, vg155 сказал:
Да, делитель пересчитать не проблема. А питание как сделать? Ни трансформатор ни баластный конденсатор от постоянки работать не будут. Мощными стабилитронами понижать с 220 до12? Я думаю, что и питание должно с выхода быть. Но, наверное, есть простые методы, но я о них не знаю.
Питание можно от первичной цепи 12 вольт взять, если это допустимо. Либо использовать ненужный импульсный  зарядник от телефона - ему все равно, какой ток.
глянь
Увы, по фото ничего не видно, нужно просто отрисовать фрагмент схемы, аналогичный тому, который я привел - от входной цепи через делитель (включая подстроечник) до вывода МК.
там часом не прошивка  микрухи... на 99.9 вольт?
Все может быть, китайцы они такие...
А резистор вообще можно внешний припаять, на плате вольтметра ничего не трогать. Просто опытным путём подобрать такой, чтобы вольтметр показывал напряжение приблизительно в 10 раз меньше, чем на него подано, потом подстроечником уже выставить точное значение.
17 минут назад, Dr. West сказал:
А если в нём всего 1 диод на входе, то ещё ловить правильную полярность )
Это Сане скажите спасибо, я лишь предложил альтернативный вариант.
Мопед не мой, короче.
Мне вот интересно-есть понижающий импульсный модуль. По даташиту для пяти вольт на выходе нужен дроссель 15мкгн, а по факту на плате установлена индуктивность 4.7мкгн. насколько это критично в плане КПД или может уровня пульсаций? Короче есть ли смысл заморачиваться с поиском/намоткой другой катушки или и так сойдёт.
Фрагмент из даташита.IMG_20210326_004222.thumb.jpg.3f8bffb927681cad1fc0aab057512110.jpg
