Помогите! Подскажите! Help!
admin
51 минуту назад, Yuretskok сказал:
В какой то узкой павербанке разве что стоит
это габаритные размеры отсека для акб в портативной акустике jbl flip4. я уже вчера отписался в данной теме по итогам похода на радиорынок с штангенциркулем, но у какого-то модератора ручки сильно чесались удалить что-нибудь и моё сообщение вместе с сообщениями других пользователей было удалено.
на 4пда примерно то же написал, что и здесь.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=838480&view=findpost&p=106121555
Изменено пользователем Ыых
Всем здоровья! Частотные искажения каскада в многокаскадном усилителе звука рассчитываются по формуле
n - число каскадов M - искажение заданное Мвх,Мвых - искажения входного и выходного каскадов
Вопрос, в чём подставлять искажения в эту формулу в долях единицы или в децибелах, подскажите пожалуйста?
M = 0,707   Mвых,Мвх - 5% от заданных искажений (каскады по схеме эмиттерный повторитель)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Похоже я что-то не так понял. Искажения на вх.,вых. каскады 0,95 надо скорее всего подставлять. Тогда получается что-то похожее на правду 0,90.
Электроника^_^
Здравствуйте, дано труба на глубине 150см под землей диаметром 150мм. асбестоцементная или бетонная или керамическая, в общем немагнитная - нужно её найти, есть вход за 50-70м. от предполагаемых раскопок.
Вариант 1. Засунуть в трубу динамик, бузер, пьезо, подать частоту 500гц....и стетоскопом ходить слушать
Вариант 2.Засунуть вибратор:blush:, мотор с эксцентриком или на втягивающее реле пустить меандр, и ходить опять же каким-то стетоскопом слушать
Вариант 3. Трассоискатель, засовываю в трубу кабель, подаю на него частоту через трансформатор с максимальной амплитудой, и хожу ферритовой антенной слушаю где оно. Есть ли разница обычный электропровод искать или витуху ? Как лучше, свободные концы соединять или в воздухе оставить ?
Как-то так, просто плохо физику волн в земле понимаю, звуковые, механические, эл.магнитные какие лучше через землю проходят и соответственно лучше детектируются ?
Пропихнуть в трубу пятьдесят метров витухи - задача нетривиальная. Даже жёсткий сантехнический трос не так-то просто протолкать на такую дистанцию. Витуха же мягкая, через пять-десять метров скомкается и дальше не пойдёт. Жёсткий силовой провод пройдёт подальше, но тоже едва ли пройдёт всю дистанцию.
Что за грунт у вас? Может получится по простому - тонким жёстким щупом?
35 минут назад, _Vasilij_ сказал:
Георадар.
Из подручных материалов - лоза (рамки).
Машинку на кабельном управлении, с ГПС навигацией. получите план проложения трубы на местности.
Если труба прямая - взять азимут, точка вскрытия трубы будет +- метр на нужном месте. "Поелозить" лозой (рамками) в нужном месте, погрешность можно сократить до штыка лопаты.
Посмотрите барсучью охоту с  норными собаками,  собаки зарываются в барсучьи норы и на брльшую глуьину, лай собаки слышен  с такой глубины, охотникам остаётся выкопать собаку с добычей. Лопата в такой охоте - главный инструмент.
В смысле: "зангать" в трубу хороший шум (колоколом громкоговорителя), и в нужном месте слушать (через трость), где шумит - там труба.
С уважением, Сергей
Запихивать зонды-кабели разумеется композитной протяжкой, меня интересует кто лучше излучает - толстый кабель или тонкая витуха. Грунт глина, щуп из арматуры не идет. Лозу-рамки пробовал, пару "могилок" уже вырыл - устал и трубы не нашел, поэтому и перехожу к тех.средствам. ГПС под землей сомневаюсь. Шум загнать это и хочу, но какой - звуковой, вибро или ЭМ ?
1 час назад, vg155 сказал:
был бы выход был бы рай - я б тогда более-менее точное направление веревкой мог отбить.
Оверквотинг
Если труба ровная, то есть вариант 4. Берёте штырь, палку, арматуру, метра два длиной. С двух сторон, перпендикулярно палке, но параллельно между собой, закрепляете на ней две лазерные указки. Нижняя будет светить в трубу, а верхняя показывать направление вам. Устанавливаете палку строго вертикально, чтобы нижняя указка светила в трубу. Луч должен быть параллельно стенкам трубы.
Блин, да сунуть в эту трубу "на входе" магнитофон с записями РэдХотЧилиПеперс или Владимирским централом и потом ходить и слушать через стетоскоп. Где слышно - там копать.
Или узбека какого-нибудь загнать в трубу - пусть песни поёт. Они умеют.
Потом отблагодарить, конечно. :)
Андрей
3 часа назад, _Vasilij_ сказал:
Попробуйте  сначала - из доступного, через колокол громкоговорителя какой нибудь громкий Рок (отличный от возможного шума (кроты мыши черви - весна!), слушать землю через трость, или удлинённым стетоскопом, ну чтоб своими ушами по земле не елозить.
Колокол жёстко закрепить на трубе, будет и виброкомпонента .
Колокол хорош тем, что имеет "лучевую" направленость, те по сравнению с другими источниками звука, у колокола  КПД будет повыше.
С уважением, Сергей
Железкой по трубе пусть несильно кто-то постучит - керамика хорошо звук передает.
10 часов назад, _Vasilij_ сказал:
Витуха тем и хороша, что она вообще не излучает, поэтому и передача идет на большие расстояния.
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Лучше куском трубы, желательно потолще, чтобы ухо целиком в нее входило.
Труба бетонная или асбоцементная? Водонаполненная? Значит хоть слабо, но электропроводная. Тогда электричество к трубе подключить относительно окружающей "земли", вольтметром построить распределение электрополя (зачем? и так понятно - где больше напряжение - там труба), а потом - для верности, можно собаку с колоколом на хвосте засунуть - пусть погремит! При этом заметные таблички расставить об опасности приближения к...  Можно просто омметром...
С керамической трубой, наверное, не получится...
9 часов назад, _Vasilij_ сказал:
То есть труба ведёт в никуда? Просто заканчивается где-то под землёй в ста метрах от видимого входа?
Только что, Жерар сказал:
Верите в то, что рамка реально работает?
Почему верю???
По мере потребностей  даже типа лозоходствую. Проводку в стене рамкой определяется с точностью до сантиметра, "сырое место" для колодца в деревне, ...., по людям рамка работает (кто энергетический вампир) ...Правда оценочные характеристики настолько индивидуальны, что об каком то измерении и речи нет, а как показометр - вполне.
С уважением, Сергей.
17 минут назад, Жерар сказал:
Когда собирался бурить скважину на воду возле дома, обратился к местному спецу, который взялся бурить. Изначально я хотел в другом углу участка, где мне удобнее трубы провести. Но спец походил по участку с "лозой" (два Г-образных куска алюминиевой проволоки) и предложил другое место. В нём и пробурили, и не прогадал - и вода близко (7,5 м), и дебет скважины с большим запасом. А сосед пробурил (сам) как раз примерно там, где я и хотел, только за своим забором. Скважина быстро кончалась, буквально два-три ведра - и жди час, пока снова наберётся. В итоге после лета мучений с поливом вызвал бригаду бурильщиков, забурили на 43 метра, пока попали в водоносный слой с нормальным дебетом.
Ну и верить мне теперь, или как? Кстати, по молодости сам пробовал с рамкой ходить, но у меня результат сильно от настроения зависит, хотя трубу канализации и высоковольтный кабель под землёй находил точно.
6 минут назад, oldmao сказал:
...у меня результат сильно от настроения зависит...
Во во!!!!
Бывает что рамка не кажет ни фига (типа "подвес в обрыве"), а иной раз  буквально тянет в нужное место...
Особо лозоходством не занимался, типа знаю что есть типа способность, но  таки большие сложности с "настройкой".
@Огонёк , это дренажная сеть, колодцы раскиданы по полю, на них бетонная крышка и закопаны землей на метр приблизительно., наверняка где-то есть еще колодцы, но он под слоем земли. Ближайший был обнаружен лишь когда камаз на него наехал и провалился. При рытье котлованов под дом людям достаточно часто попадаются трубы и колодцы, а мне вот искать приходится. Я даже уверен, что труба не одна, потому как дренаж должен достаточно часто укладываться 20-40м. Как их искать, кроме рамки, вообще не представляю, но с рамкой у меня зашло - энергетика видать не та.
Попробуйте представить себя на месте строителей этой сети. Не от балды же они трубы клали, была какая-то логика построения сети. С юга на север, или по профилю рельефа, или ещё как-нибудь упорядоченно.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
или ещё как-нибудь
По пьяни, например. :) Наша логика не поддаётся никакому логическому объяснению.
Ирригационные сети - хоть они и закопаны где-то в полях - вполне себе инженерные сооружения с соответствующим подходом к прокладке. Их проектировали специалисты, на местности старались придерживаться проекта, может даже где-то про них до сих пор документация хранится.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
