Помогите! Подскажите! Help!
admin
Столкнулся со странным, чешу репу...
Есть такая микруха, CD4020B, называется четырнадцатибитным двоичным счётчиком. Описание можно посмотреть тут, даташиту соответствует. Имеет шестнадцать ног, из них две - питание, ещё две - сброс и тактовый сигнал, оставшиеся двенадцать - выходы, поименованные Q1, Q4 - Q14. Выходы по имени Q2 и Q3 отсутствуют.
И вот непонятно, почему счётчик называют четырнадцатибитным, если выходов всего двенадцать, и как на нём до 16 383 считать предполагается? В даташите ничего на эту тему не нашёл.
А, я понял. Судя по всему, это такой "не очень точный" счётчик, показывающий результат с точностью плюс-минус шесть... Сэкономили на ножках.
Странный ход.
Изменено пользователем Огонёк
Почему "не очень точный"? Очень даже точный. Просто выводы от 2-го и 3-го разрядов всего лишь не выведены наружу. На логику работы это никак не влияет.
Ну как же? Вот имеем мы на Q4 логическую единицу, на остальных выходах нули - это счётчик до восьми сосчитал? Или до десяти? Или до четырнадцати?
40 минут назад, IMXO сказал:
не счетчик , а делитель 2^14 для часов
То есть специализированная микросхема не для всяких задач. Тогда понятно.
14 минут назад, Огонёк сказал:
не для всяких задач
Не специализированная. Для любых применений, где надо деление. Пример: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/
47 минут назад, Огонёк сказал:
Считайте - 2^(4-1)=8.
Это может быть и 2^3 +2^2 = 12, если на выходе Q3, не имеющем ноги на корпусе, будет логическая единица. Мы же не знаем состояние "выходов" Q2 и Q3 - вот что меня смущало. Получается, микросхема применима только там, где их состояние значения не имеет.
30.06.2021 в 16:31, rocker60 сказал:
@Shinshila Такой резистор не помешает! Он ускорит разряд сглаживающего конденсатора на выходе, при отключении нагрузки.
Особенно, если этот конденсатор имеет достаточно большую ёмкость и нагрузка отключается раньше отключения БП.
Подскажите как правильно расчитать номинал и мощность нужного резистора для блока ? Если все получится то это 0 - 9В на выходе, если нет то на холостом ходу 15.2В, 1.2А.
@Shinshila , вы, может быть, покажете схему своего регулируемого блока питания, чтобы люди вам нормально ответили и не обсуждали сферического коня?
В схемах стабилизаторов напряжения (в т.ч. и регулируемых) существует понятие "минимальный ток нагрузки". Для интегральных стабилизаторов, типа LM317 и подобных, этот ток прямо указан в документации.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Классика. Ставь такой резистор, чтобы через него протекал ток несколько миллиампер.
Например, 1 ком.
Максимальный ток через резистор: 9 / 1000 = 0,009 А (9ма).
Мощность на резисторе: 0,009 * 9 = 0,081 ватт. Т.е. 0,125 - 0,25 ватта будет уже достаточно.
Стабилитрон лучше возьми на 10,5 - 11 вольт, с этим на выходе 9 вольт не получишь.
18 часов назад, Shinshila сказал:
Подскажите как правильно рассчитать номинал и мощность нужного резистора для блока ? Если все получится то это 0 - 9В на выходе
Особо не морочьте голову расчётами. Для вашего БП достаточно резистора 1 кОм 0,5 W. Если хотите расчёт, то наш превосходный специалист Михаил Васильевич, он же @mvkarp cделал отличную программку на "Exel".
Разряд конденсатора на резистор.rar
Не хватит выпрямленного напряжения,  с трансформатора надо минимум 12 В, лучше 14-15.
Возможно ли подключение последовательно двух +12V выходов (в спецификации указаны как V1 и V2) на компьютерном блоке питания для получения 24V
То есть +12V1 <= 8A, +12V2 <= 14A, на выходе +24V <= 8A.
Блоки питания для примера (серверные, форфактора TFX): FSP250-60SNT / Delta DPS-250AB-18
Изменено пользователем Qilin
@Осциллограф Так как в интернете Вы не нашли его характеристики, исследуйте его экспериментально. Сначала замерьте общее сопротивление межу крайними выводами. А потом межу крайним и средним. Постройте график изменения сопротивления от угла поворота движка. Вам сразу станет ясно, какой он характеристики: линейной, логарифмической или обратно-логарифмической.
Подскажите пожалуйста, можно ли это как то использовать для усиления звука? Картинку не могу подтянуть.
На радиаторе закреплены транзисторы  по 4 штуки. А именно FM F26 FQPF 12P10 ,и FB F16 FQPF 13N10
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
