Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Свят радиолюбитель lukey 898? Там регулировки температуры работают как 2 кнопки. Поворот ручки градусов по 20 влево-вправо, с возвратом в центр.
Здравствуйте. Нужна помощь экспертов. Стоит счетчик,  выходной сигнал 12В (нагрузка до 7А) постоянно "0", в нужный момент "1".
Нужно наоборот: постоянно "1", в нужный момент "0". скорость срабатывания не более 0,001сек. Реле не подходит по скорости. микросхема 2И-НЕ, тоже не подошла. на выходе увидел 1,3В, как "1". Заранее спасибо.
3 часа назад, ShMikhail сказал:
ли я их соединю последовательно, то получу резистор 20 Ом, 10 Ватт, так ведь?
Да. Получишь сборку на 20 Ом 10 Вт. Если параллельно, то сборку на 5 Ом 10 Вт. И это не в моменте рассеиваемая или потребляемая мощность, а предельная (которую может резистор выдержать). Согласно закону Ома через каждый такой резистор может течь ток максимум 0,7А, а напряжение падать максимум на 7 В.
Изменено пользователем Andmat70
описался
16 часов назад, ppalesha сказал:
 перенастроить на 24 вольта?
Нужен ещё один трансформатор: с обмоткой 24 вольта для нагревателя и 36 вольт для питания регулятора.
56 минут назад, Гость Михаил сказал:
Попробуйте инвертировать сигнал транзисторным ключом. На выходе "0" - транзистор открыт, пришла единица - транзистор закрылся.
Информации недостаточно. Как подключена нагрузка между выходом и какой из шин - земляной или питания?
18 часов назад, ppalesha сказал:
паяльник на 24 вольта 35 Ватт ... Хотелось бы сделать паяльную станцию...
Что бы ваш паяльник на 24 в работал в комплекте с регулятором температуры на нагреватель надо подавать более высокое напряжение.
3 часа назад, Taktak сказал:
Благодарю вас! Это супер, то что нужно!!!
Вот эта термопара подойдёт?
https://m.aliexpress.ru/item/4000058599222.html?
28 вольт хватит?  Интересуюсь так как я буду мотать вторичную обмотку, впрочем дополнительные отводы сделать не трудно...
Изменено пользователем ppalesha
Оверквотинг
8 часов назад, ShMikhail сказал:
два резистора 10 Ом, 5 Ватт каждый.
Для мощности размер имеет значение:D. Совершенно не важно как включены резисторы.
1 час назад, ppalesha сказал:
28 вольт хватит?  дополнительные отводы сделать не трудно...
Напряжение нужно такое чтобы паяльник нагревался до рабочей температуры секунд за 40. Подайте 28 вольт от БП или трансформатора и засеките время. Почитайте РАДИО 1995г №2, Коноплев «Электропаяльник с термостабилизатором».
В РТП-3 паяльник с термопарой ТХК (хромель-копелевые, тип L по импотному), а это ТХА (хромель-алюмелевые, тип K). Можно и эту термопару, надо изменить опорное напряжение резисторами R8 и R9.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вовово, я вспомнил где я их видел, да такие штуки нужны
Вроде это https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/switch/rotary/srbm/srbm120700.html их прародитель. Если надо могу дома посмотреть что ставят в люкей.
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо, нашел в чипе дипе такого типа, не знал как они называются просто (думал энкодер)
А есть ли такие еще дополнительно с кнопкой (при нажатии на штырь чтобы щелкал)? Такой штукой можно будет включать и выключать магнитолу
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
@Артёма532 , неизвестно, что за резистор, какого номинала, почему обгорел и остался ли он годным. Известно только, что на нем сгорело и отшелушилось покрытие.
@Свят радиолюбитель В видеомагнитофонах Sony использовался так называемый "шатл", аналогичный применялся и в пультах.
Самовозврат за счёт кольцевой пружины.
А в цетре ещё были ещё 2  кнопки.
Изменено пользователем 100482
дополнение
11 минут назад, 100482 сказал:
Как раз на днях дошли руки до такой крутилки - посмотреть, как устроена. Она поворачивалась в обе стороны градусов на сорок, регулируя скорость перемотки плёнки. Оказалось, что это переменный резистор на сто кОм с подпружиненным стержнем, возвращающимся в центральное положение.
Да нет это видимо другая конструкция.
А я писал именно о кнопочном управлении.
Занимался очень много ремонтом видиков и приходилось ковыряться и в этих "шатлах".
Кстати,  а у канона был  такой регулятор еще и с энкодером по центру.
там и кнопки и энкодер.
6 минут назад, 100482 сказал:
Если не путаю, то с панасоника. Скорость перемотки плавно менялась от угла поворота крутилки. Можно было мотать медленно, и можно на максимуме.
Изменено пользователем Огонёк
Понять не могу  из документации по LM393  Какой предельно допустимый и рекомендованный  ток по входам  ?  :umnik2:
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
ток по входам
Наноамперы.
Да пока  ждал от вас ответы . в мультисиме поиздевался сам над самим  собою и все  поняв  :crazy::dance2::friends::drinks:
С этого и надо было начинать, а не топтать клаву.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
