Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, andrusha152 сказал:
... то ничего зазорного нет в том, чтобы использовать что-то выброшенное другими.
Так бы ничего, а мне всю эту хрень на работе еще и тащат в ремонт.
Сейчас выпускают такие галимые лампы накаливания что они 100 часов и сгорает!
Если подключить к лампе 220в 100вт параллельно конденсатор чтоб она не резко включалась а по мере зарядки конденсатора типа плавное включение сделать !.
Какой конденсатор для этого потребуется?
Хочу купить в цех индуктивный нагреватель ZVS на али для штучной закалки токарных детателй
Вопрос медную катушку можно подключить через толстые провода длиной 1-2м к основному блоку чтоб удобнее было прогревать трубу?
Благодарю заранее.
15 минут назад, astarter сказал:
Какой конденсатор
Никакой. Идея нерабочая.
17 минут назад, astarter сказал:
Это не поможет. Есть специальные схемы для этого. Но, лампы сгорают не только при включении, а так же и при выключении.
https://www.google.com.ua/search?q=плавное+включение+лампы+накаливания&tbm=isch&ved=2ahUKEwicqa_E7Kj7AhXdn_0HHWOUDVsQ2-cCegQIABAB&oq=плавное+включение+лампы+накаливания&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIHCAAQgAQQGDoECCMQJzoFCAAQogRQkw1YgzhgiEVoAHAAeACAAccDiAHkFZIBCTAuOC4zLjEuMZgBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=76xvY9z1J92_9u8P46i22AU&bih=229&biw=685&client=ms-opera-mobile&prmd=ivn
28 минут назад, andrusha152 сказал:
ага просмотрел пару схем ! а вот коментарий одного чела :
- Подбираете по току маленькую лампочку на 2,5…3,5 вольта и ставите последовательно с лампой накаливания на 220 вольт. Включение происходит плавно, даже наглядно видно. На даче поставил такую сборку уже несколько лет работает без проблем. Для примера через лампу 75 Вт идет ток 75/220=0,34 А, ищем маленкую лампочку с таким номинальным током, он обычно прямо на цоколе пишется, и ставим последовательно. Падение напряжения на этой лампе будет небольшое, посему на работе основной это практически не отразится.
У меня есть 3,5 в 0,26А  как раз лампочки !
40 минут назад, andrusha152 сказал:
не припоминаю чтоб когда-то при выключении сгорела лампа , всегда при включении.
1 час назад, astarter сказал:
Что мешает попробовать? Только боюсь, что начальный ток холодной 75 ваттной лампы не оставит никаких шансов лампуле 3,5 В остаться в живых.:D
2 часа назад, astarter сказал:
Да просто она уже не светится, поэтому и не видно что сгорела:D.
Имеем трансформатор 230в и 33в вторичка, при питание 220в получается 41.5в постоянки, а при 250 47.6в постоянки на вторичках после диодного моста, пойдет ли сюда 50в конденсаторы? Хотя как себя еще покажет трансформатор с первичной на 230в если на него 250в будет поступать?
Плохо что я выходную цепь перед динамиком (резистор 1ом и 100нф конденсатор) поставил случайно перед разделительным кондером? не сгорит ли микросхема? Только скажите сразу, а не как обычно @Огонёк делает, никогда нормально сразу не отвечает.
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, andrusha152 сказал:
83,3 дня?
@VIT13
Это при 105 а там максимум 70 будет а то и вовсе 60. Походу лучше не жадничать и уменьшить ёмкость но поставить 63в
9 часов назад, vg155 сказал:
Чего вдруг она должна сгореть?
просто я не совсем пойму, тутэтот кусок работает как снаббер, или как цепь для предотвращения самовозбуждения усилителя. просто если первое, то всë может закончится пробоем всей схемы...
И еще, можноли допаять вторю такую же цепь, только уже после разделительного кондера, какна изначальной схеме? притом не убирая первую?
9 часов назад, andrusha152 сказал:
@VIT13 , чего вы на Огонька наезжаете? Вот сразу и конкретно ответил. :)
Обычно он никогда нормально не отвечает, а только рофлит над другими.
Нашел проблему. Можешь установить до, можешь после а можешь вообще никуда не ставить. Микросхема от этого не пострадает, только звук. Обычно всегда эта цепь стоит до разделительного конденсатора. У этой почему то после. Конструкторам виднее, а я не хочу в такие тонкости вникать.
14 часов назад, astarter сказал:
Не правда !! Сейчас лампы накаливания выпускают в разы лучше чем 80 годы. Там лампы сгорали при первом включении или через пяток. Не просто так а с хлопком и осколки подбирали с пола. Повезет если при первом же включении просто побелеет. В Иваново задавали ткачихи вопрос Брежневу почему так. Он ответил... даже писать не буду.
Изменено пользователем finiks
12 минут назад, finiks сказал:
Не ставить не стоит. Без этой цепочки возможно возбуждение усилителя на ВЧ, с огромным потреблением тока, перегревом и выходом из строя. Даже суперэкономные китайцы не брезгуют и ставят всегда.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Не ставить не стоит. Без этой цепочки возможно возбуждение унч
а если эта цепь стоит перед разделительным кондером, она будет работать?
