Помогите! Подскажите! Help!
admin
@jam_yps источник слева. Справа нагрузка.
Если источник подключен правильно, то открыт и диод и полевик. А если минусом к стоку - то оба будут закрыты.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Справа нагрузка.
Именно, если для подключения аккума или от подключения нагрузки со своим напряжением не будет работать, - попробуйте в симуляторе. Если это от неправильно подключенного БП - то таки да, схема работать будет.
@jam_yps вы слишком многого хотите от схемы на одном транзисторе.
5 минут назад, jam_yps сказал:
Для этого симулятор не нужен.
Ну вот с радиолоцмана схема. Что там неправильного? Включают и так и так. Хотел узнать в чем разница... Почему в схеме защиты от переполюсовки включают стоком ко входу, а в схемах ключа истоком. Видимо фишка именно в диоде
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=588375
Везде пишут что нельзя лезть осцилом который питается от сети, в сеть. Потому что общая земля, и корпус заземлен, и минус заземлен и т.д. Но, получается, если у вас в розетке земли нет, то и бояться нечего, можно лезть? БП осцила то гальванически развязан. А земли на корпусе и минусе нет, потому что земли нет как таковой.
Ну, если вас не смущает работать с прибором, чей корпус может оказаться под фазным напряжением, то лезьте.
2 часа назад, drubtsow сказал:
Не совсем  так - не рекомендуется лезть. А так - хотите лезьте, свой опыт он куда значительнее многих слов.
Подскажите на эбу вытекли конденсаторы и разъели дорожки на плате. Но дорожки звонятся через мультиметр. Может ли быть такое, что через мультиметр звонятся, а когда эбу подключен в сеть (12в) то там перестают работать?
3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
С большой долей вероятности мозги менять. Вы же не знаете всех невидимых последствий от залития платы электролитом.
23 минуты назад, vg155 сказал:
Интересует именно вопрос с прозвонкой дорожек, может быть что мультиметром звонятся а на 12 вольт перестают работать?)
21 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
@Михаил Лукьянов это зависит от силы тока через дорожки. Чем гадать, лучше померять по месту.
Как проверить что этот транзистор нормально работает, не выпаивая его?
Даташит https://www.radioradar.net/datasheet_search/B/1/4/B1453_NEC.pdf.html
не выпаивая его?
А что, паяльника нет?
Для точной проверки лучше отпаять, не выпаивая только на явный пробой между переходами.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
А, ну, пальцем проверить тогда. В чем проблема? Не понятно...
Если транзистор разваливается при дотрагивании пальцем, он неисправен. Так же, если транзистор при дотрагивании начинает работать, значит он имеет плохой контакт, место контакта зачастую искрит.
Во! Сколько можно продиагностировать только лишь пальцем!^_^
Откуда у обычных людей осциллографы =(
Осциллограф - не синхрофазотрон. Вполне доступная обычным людям техника.
Да купить то не проблема. Вот знания и опыт это да...
Prado 78 1994 года, 1kzte, у них болезнь с этими конденсаторами, точнее 20 лет отслужили нужно менять =(
Комп так и не смог пока запустить, не горик чек и нет питания на накал свечей =(
12 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
да. такое может быть. потому в авто  и лезуть с 12 вольтовой лампочкой на 20 Вт.  данном случае один контакт на землю, а второй - по концам дорожки смотреть. ну  а дальше вспоминать закон ома.
7 минут назад, drubtsow сказал:
номинал резисторов
Они сгорели в 0 и не измеряются ? Тогда без модели инвертора нет шанса узнать. И раз сгорели мелкие резюки, вполне возможно что пробило что-то по силовой части.
