vg155 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 34 минуты назад, -Baton- сказал: допустим третье колечко коричневое, то получается номинал 30.1кОм, а это уже E192 И что? В Е96, кстати, тоже присутствует номинал 301. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 3 часа назад, Огонёк сказал: ручкой отвёртки стучит Спит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 2 часа назад, -Baton- сказал: Если допустим третье колечко коричневое Я посмотрел фото с обработкой: черное. Может быть 30 Ом. 4 часа назад, vg155 сказал: Это вы про что? Три цифры и порядок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Antoine RakBez Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Пламенный привет, любители поковыряться в железе, есть вопрос к знающим, бп инвертор 36 в 7 а, сделал регулирующий блок питания, проверял работал, регулировка напряжения и при замыкании ток выставлялся, ну решил на 25 в, выставить ток и что-то пошло не так))Есть ваши предположения? До этого бп уходил в защиту, а в этот раз был фатальный В этих местах произошёл ферверк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 20 минут назад, Antoine RakBez сказал: Есть ваши предположения? Сломалсо. А вопрос-то в чём? Тут грамотных людей хватает, но они по фотографиям не лечат. Схему давай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoine RakBez Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 59 минут назад, Огонёк сказал: Сломалсо. Была бы скинул 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 @Antoine RakBez При таком раскладе, Антуан, мы можем тебе только посочувствовать. Держись, бывает и хуже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Если на резистор тыкнуть с двух сторон мультиметром на измерения силы тока, то плата начинает работать на некоторое время) В чем причина? Где то дорожка сдохла? Я так понимаю через мультиметр проходит нужная сила тока? Или это происходит потому что там батарейка крона? и он неё начинается запускаться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 8 минут назад, Михаил Лукьянов сказал: проходит нужная сила тока закон Ома, может быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 18 минут назад, Михаил Лукьянов сказал: В чем причина? Где то дорожка сдохла? Да нет, ну о чём ты? Это где-то неподалёку ведьма живёт, порчу на тебя навела. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 А как найти поврежденный участок? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 А повреждённый участок не в этом месте. Если б тут был повреждённый - при подключении тестера ничего бы не происходило. Через повреждённый участок ток-то идти не может. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 6 минут назад, Михаил Лукьянов сказал: как найти поврежденный участок? Участок чего? Схемы? Сначала нужно нарисовать схему. Определить, как в ней всё должно быть, установить, что в ней не так, и только потом искать, почему. Иначе если ты вдруг найдёшь там резистор в полмегаома - а это правильно или нет? Как ты узнаешь? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, Михаил Лукьянов сказал: Если на резистор тыкнуть с двух сторон мультиметром на измерения силы тока, то плата начинает работать на некоторое время Мультиметр в режиме измерения тока - это практически замыкалка, кусок провода. Видимо то же самое будет наблюдаться, если замкнуть этот резистор куском провода. Только вот хреновый вы какой-то способ проверки выбрали. Если в схеме всё подряд пробовать замыкать, то она обязательно на каком-то разе выгорит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, Lexter сказал: ////////////// Так мне тут посоветовали)) я хотел измерить силу тока в цепи, выпаяв один конец резистора, и подключив мультиметр в разрыв. Мне сказали что можно не выпаивая кинуть сверху на резистор и поделить на его номинал. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Falconist оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 4 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: кинуть сверху на резистор и поделить на его номинал Есть такое. Только прибор при этом должен не силу тока измерять, а падение напряжения. @Михаил Лукьянов Миша, учи базу. Закон Ома. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, Огонёк сказал: ///////////// Об этом вроде скромно умолчали) Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Falconist оверквотинг -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 2 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: Об этом вроде скромно умолчали) См. выше - я там дополнил. Закон Ома, база всего электрического. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 17 минут назад, Михаил Лукьянов сказал: Так мне тут посоветовали)) 12 минут назад, Михаил Лукьянов сказал: Об этом вроде скромно умолчали) Ну не надо сказки рассказывать В 24.11.2022 в 20:55, colorad сказал: можно померить напряжение на нем не выпаивая и поделить на номинал. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Bobius 2 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 34 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: Об этом вроде скромно умолчали) И вы пропустили питание через место, где стоял резистор-предохранитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 5 часов назад, J_Ohm сказал: 9 часов назад, vg155 сказал: Это вы про что? Три цифры и порядок. Не пойму, что не так с цифрами и их порядком. Может у меня деменция началась? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 @vg155 , я же указал что. И вы это упоминали прямо на этой странице. Номинал 30 кОм принадлежит ряду Е24 и кодируется тремя кольцами 3.0.3, а не 3.0.0.2. А с четырьмя кольцами естественным было бы 3.0.1.2 = 30,1 кОм по любому из рядов выше E24. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 2 часа назад, J_Ohm сказал: /////////////// я поставил другой резистор, и ничего не изменилось =( Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Falconist оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 @Михаил Лукьянов Какого номинала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 @J_Ohm поменял 2 резистора 10 КоМ и 20 КоМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
