Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, vg155 сказал:
А вообще, это присуще творческим личностям.
Как и я собственно. Моделист, конструктор и недорадиотехник в одном флаконе)
3 минуты назад, VIT13 сказал:
С ошибками писали даже Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн, но им простительно. Тебе пока нет:D.
8 часов назад, Алексей123 сказал:
от  0 до 400 Вольт. Ток нагрузки максимум 1мА
Может не усложнять и при таком токе использовать обычный потенциометр? Хорошо бы знать вид нагрузки и задачу полностью - требуемую линейность и диапазон изменения нагрузки.
А так конечно разумнее повторитель на полевике.
На электробритву подал напряжение 220в вместо 5в сгорела плата зарядки. Она построена на микросхеме маркировка (sot26) 67c013 заряжала  LiFePo4 3.2V 800 mah.
Помогите найти datasheet или аналог
@Mr Fox вбиваете в гугл или яндекс "Модуль зарядного устройства для Li-ion 4.2V и LiFePO4 3.6V (режим меняется перемычкой)" и видите что вам нужно заказать на али, или купить в местном магазине.
или вот так https://mysku.club/blog/aliexpress/41233.html
Изменено пользователем dolmatovva
On 12/14/2022 at 3:07 PM, vmuser33 said:
Собрал я данную схему. И если подключать во входную цепь от акб на плюсовой вход последовательно схеме лампочку 12 вольт, то схема хорошо работает,  есть легкое свечение лампочки на входе. А если на плюсовом входе резистор на 0.33 ом то еще лучше. При этом при нагрузке лампой 220 вольт 8 ватт потребление на входе всего 0.75 ампер.  Но когда убираю резистор на входе или лампочку то  если питать от акб  транзисторы сильно греются, конденсатор высоковольтний свистит на выходе, а лампочка на 8 ват на 220 вольт мигает.  И надо регулировать сопротивление резистора который на входе шим контроллера чтобы найти момент при котором она не мигает. И при этом схема потребляет 1.4 ампера
@vmuser33, По входу будет потребление в столько раз выше, во сколько раз вы увеличили выходное напряжение+потери на нагрев. Во первых уберите высоковольтный конденсатор с выхода, он там вообще не нужен (он лишь ограничивает выходной ток, из за этого снижается напряжение и мигает лампочка). Также, если питание схемы точно будет не выше 14-ти вольт то убирайте резистор на 330 ом (заменяем перемычкой) а вашу лампочку по входу заменяем на предохранитель гдето на 5 ампер. Именно когда у вас был ток 1,4 ампера это был рабочий режим схемы, и тут это более чем норма. Такая схема спокойно может потреблять 3-15 ампер в зависимости от выходной нагрузки и применëнных силовых MOSFETов. Мосфеты поставьте на радиатор, обязательно изолировав их теплоотвод, либо поставьте их на 2 радиатора, для каждого мосфета свой.
Изменено пользователем VIT13
6 часов назад, O5-14 сказал:
LM258 вроде как не левак
Более того! Это т.н. "промышленный" вариант ОУ LM358, с расширенным тепмпературным диапазоном до минус 40°С. А LM158 - так и вообще "военный", с еще большим температурным диапазоном и более строгими остальными параметрами. А так, по функционалу - это одно и то же.
6 часов назад, Mr Fox сказал:
Похоже на SD8067С, 3,7 В. Других контроллеров заряда с такой маркировкой не нашёл. К сожалению, даташит на китайском. Но схемы и таблицы параметров на английском. Так что всё понятно. Подбирайте аналог. Эту штуку не купить.
SD8067.pdf
Согласен, перепутал японский с китайским. Как теперь жить, не знаю.
А TP4065 не пойдёт. У неё две модификации: 4,2 В и 4,35 В. А для LiFePОнадо 3,7 В максимум. Поэтому надо TP4067. У неё и маркировка совпадает: 67cYWW → 3,70 В.
Изменено пользователем Кибер
4 часа назад, Falconist сказал:
могу и заказать, уже приглядываюсь)
Здравствуйте! Подскажите, что это за деталь - диод или стабилитрон?
Надписи на корпусе нет, мультиметр в режиме прозвонки диодов в прямом направлении показывает падение 620 мВ. Самодельным тестером стабилитронов не проверяется, как стабилитрон, как будто обычный диод.
Если это стабилитрон, то на какое напряжение? На ножке 1 (VDD) вроде бы должно быть 16 В. Если диод, то какой в нем здесь смысл?
7 часов назад, O5-14 сказал:
могу и заказать
А смысл? ОУ весьма старой разработки, "начального" уровня, с довольно паршивыми характеристиками. Для звука не годится от слова "совершенно".
Зачем платить больше???
Есть ли смысл собирать вот этот унч? Схема от советского приемника "Юность 102". Входной транзистор будет 2n2222a, остальные кроме выходных кт814, 816,817, выходные будут кт819а и 818г.
5 минут назад, VIT13 сказал:
Нет.
Аркадий Райкин
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
