Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, spasatell сказал:
индикаторы - на ЖК
неа, не выйдет(нет просто таких).
на сегодняшний день заменить элементную  базу.
Скорей счётчик вместо кучи ие2-тм5-ид* сделать с динамической индикацией, но засунуть в плис. В схемном редакторе Quartus все необходимые компоненты есть. Правда что-то нет настроения продвигаться дальше.
И вместо штатного кварцевого генератора поставить Гиацинт.
прелесть этого частотомера (1981г) в том, что не надо программировать. генератор достаточен для точности 10 в минус восьмой (в секундах).. гиацинт конечно точнее на много, но для чего? а сложность и цена  выше существенно. динамическую индикацию - согласен. особенно если матрицы стоять будут. но с другой стороны промежуточная память  установленная сейчас позволяет поиграть с созданием цифрового комплекса.
3 минуты назад, spasatell сказал:
алс340 ? Так чёрт пойми как их подключать. Вот нигде не видел нормальной развёрнутой схемы, всё чего-то сокращённо или кусочки.
В своём варианте хочу использовать счётчик на 8 разрядов, благо Гиацинт это позволяет. Но эта плата выходит слишком большой, и нормально всё разместить в G735 (а больше по размерам что-то не нашёл) не выйдет. Также проблема с переключателями, чтобы были малогабаритные и с малым усилием переключения. ПГ2 нынче стали дорогими.
Ребят вопрос. Никто же еще не делал унч D класса с пуш-пуллом на выходе? (и не делайте прошу, хочу сделать статью про это, ибо идея жуть какая интересная)
Давно делали, лет 15 назад, когда мне было 15 лет, и получали ионофон:
А воняло то как...
16 минут назад, VIT13 сказал:
Нет конечно, ждем пока ты статью напишешь и опубликуешь.:D
@motoandrey14, достаточно похоже, но у меня несколько иначе будет.
Пожалуй сначала после разработки первой версии усилителя, сделаю тут тему про него, а про вторую версию после окончательной доработки первой, сделаю статью.
Изменено пользователем VIT13
Какие нужно установить резисторы и конденсаторы в этот генератор треугольных импульсов, чтобы он генерировал примерно на 50-100кГц? Резисторы желательно бы более популярные, по типу 2кОм, 1кОм, 10кОм, 33кОм, 100кОм, 1МОм, 1,5МОм, 10МОм... Конденсатор не так важен, главное чтоб выше 1 нанофарада.
Если бы я этим занимался - лучше спросить как сделать прибор для проверки этой максимальной частоты. А так, каждый раз спрашивать надо.
Ещё - есть подозрение, что частота со временем "плывёт". Свойства феррита меняются. Не знаю как вы, сам живу с разбора.
100000 Герц. А там уже по ходу...чтобы девайс,в котором его применят c такой магнитной проницаемостью,вразнос не пошёл.
Изменено пользователем Serjmaster
у меня опять всë веселится))) Схема не генерирует нормально, Треугольник есть, но амплитуда около 100мВ и генерит на частоте аж 220кГц, и эта частота с изменением конденсатора почему-то не меняется. При этом есть маленький нагрев ОУ. Резистор R2 установлен 2кОм как на других подобных схемах. Пробовал ставить резистор 10кОм на выход моего компаратора lm393 который ему необходим, ибо выход с открытым коллектором. С ним генерация пропадает, если его убрать то она идëт как описанно выше. Явно что то не так.
45 минут назад, VIT13 сказал:
Та действительно прикалываешься!!!Кто сказал что этот компаратор будет работать от 3-х Вольт,судя по схеме?Даташит хоть читал?Он же не рэйл ту рэйл!!!
VIT13,. в данной схеме выход компаратора необходимо соединить нагрузочным резистором с плюсом питания (+1.5 В). Важно, в данной схеме применяется 2 источника питания: +1.5 В и -1.5 В, соединенные последовательно. Средняя точка -"Земля"
Цитата
14 минут назад, VIT13 сказал:
питал еë напряжением в 7 вольт.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
По даташиту
По какому?Это достаточно высоковольтный компарартор!!!Все эти оу типа 358,4558,компараторы393,более-менее нормально себя чухают при напряжении не ниже 5 Вольт!!!Это практика.
Поставил 2 резистора на 220 Ом чтобы создать среднюю точку. Подключил как надо, добавил коллекротный резистор компаратору. В итоге эта штука опять не работает. Ради бога, дайте пожалуйста нормальную схему генератора треугольника на ±100кГц с номиналами...
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Вот!
@VIT13 нормальная у вас схема, соберите правильно и всё будет работать.
Если сами не можете разобраться, я уже говорил, приводите схему с проставленными измерениями на всех ножках.
И с указанием номиналов деталей. Можно посмотреть еще здесь - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/165281-генератор-треугольника-на-оу/#comment-2450488
51 минуту назад, VIT13 сказал:
Он там нафиг ненужен.Да запитай нормальным питанием микруху и будет  гут.Там схема о трёх деталях!!!
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
