Помогите! Подскажите! Help!
admin
А может Вам всё больше "Фотоны" попадались, от повышенной влажности блоки СКД24 и СКМ24 намного чаще "уплывали", ну и не могу знать работали ли Вы много лет в сервисном центре, много сотен телевизоров ремонтировать, чтобы так утверждать.
1 час назад, master144 сказал:
а мне очень часто такие встречались с отключенными АПЧ
бывает (некоторые своим телеком так и не научились пользоваться)...
может назовёте хотя бы одну модель без АПЧГ?
1 час назад, 123 45 сказал:
Например, "Рассвет 40ТБ-301Д", не? См. схему подключения селектора ДМВ
доброго дня.
нужна помощь, имеется мелкосерийный девайс-авто усилитель 90х (не единичное изделие кого либо). состоящий из набора схем журнала радио,кусок схемы прилагаю,это не что иное как "регулятор громкости высокой верности" схему для сравнения тоже выкладываю.так сказать затык заключается в том что для использования схемы с однополярным питанием добавлена цепь r69 r70 c33 вроде как и логично и прибор собран с печаткой корпусом да ещё и на заводе. но не работает,то возбуждение опера то постоянка на выходе ситуация не стабильная.в первую очередь проверял цепи коррекции, затем опера потом перечитал номиналы в схеме как описано в статье из-за замены r85 на 33к в место 15.вродебы всё верно.решился на отчаянный шаг, все номиналы элементов блока заменил по схеме из оригинала - то есть из журнала радио. получил стабильную постоянку на выходе(уже хорошо) .чтобы от неё избавится естественно убрал резистор r70 . в итоге получил не делитель а подтягивающий резистор.теперь всё работает и вроде бы как и ладно. НО остались вопросы , главный из них - допустимый ли это режим работы?
если кому не сложно . в паре слов без ссылок на литературу.я смышлёный
Не то чтобы не научились, а просто никто не вникал зачем нужна данная функция, работает телевизор, да и ладно.
Ну вообще то об этом речи не было, другое дело речь шла за телевизоры с СКМ-24 в которых переключатель АПЧГ мог быть в любом положении - включено или выключено. А на счёт телевизоров без АПЧГ, так вплоть до 70 г. основная масса их выпускалась, особенно телевизоры ниже 2-го класса.
по схеме из журнала я её тоже собирал , но в исходном состоянии у неё двух полярное питание . здесь же применено бортовая сеть авто . в этом то и суть
постоянка на выходе не так музыкальна как синус
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
благодарю, к сожалению я не нашёл схему именно этой модели... у котов чел искал и ему дали ссылку на ДнIпро 50ТБ30*... в ней напряжение АПЧГ подмешивается к напряжению управления настройки на частоту канала ДМВ, сразу после переменного резистора, через резистор 100 кОм.
Изменено пользователем 123 45
39 минут назад, 43q сказал:
Теперь вижу
1 час назад, 43q сказал:
я смышлёный
:lol2:
12 минут назад, 123 45 сказал:
Глянул внимательнее схему "Рассвет 40ТБ-301Д" (она у меня на бумаге), там тоже подмешивание на упр. АПЧГ идет через 1,5М резистор (R8) и 100К (R5), так что АПЧ все же присутствует
ну а чего тут такого. подключил на контакты динамической головки батарейку и слушаешь пару минут. а потом с генератора - синус, особенно на резонансной частоте, достаточно и пол минуты. и точно можно сказать - синус будет хоть и монотонный,может быть  даже не приятен, но всяк музыкальнее.:P
Здравствуйте. Знающие люди, дайте совет: как развязать ногу ADC stm32 и внешний входной сигнал, чтобы не сжечь порт мк? В основном подключаются датчики 4...20mA, запитанные от 24 Вольт.
Изначально использовал вот такую схему:
Но вот при 20mA получаю 3724 ед. АЦП расчетных, а вот на практике гораздо меньше где-то 3400, стабилитрон начинает резать чуть раньше чем нужно, что негативно влияет(
Решил переделать схему, подсмотрел вот здесь Ссылка
Имеет ли она право на жизнь? Или же есть другие решения?
@Sechih7 Да. Максимально допустимый входной ток для этого ОУ равен 2 мА. Поэтому, выбрав R192 величиной 12 кОм, можно смело подавать +- 24В на разъем XP16 без повреждения ОУ.
Изменено пользователем Yurkin2015
12 часов назад, Yurkin2015 сказал:
@Sechih7 В нижней схеме оставить только диод со входа ОУ на +3.3В и увеличить резистор R192 до 10 кОм.
А подскажите пожалуйста роль диода в этой схеме, предполагаю если попадет в линию напруга больше 3V3, то она пройдет  в цепь питания, падая на резисторе, что защищает повторитель-операционник? И роль стабилитрона на питании ОУ, если через ОУ пройдет напряжение больше 3,6V, то учитывая резистор, получится параметрический стабилизатор на 3,6 V?
@Sechih7  Да. Эти внешние 2 мА через диод будут затекать в питание. Напряжение на входе ОУ будет 3.3В + падение на диоде, что в пределах допустимого.
Но если общее потребление схемы по 3.3 В меньше, чем 2 мА, то этот внешний ток переборет ток потребления и начнёт приподнимать питание вверх. Поэтому ставят стабилитрон на 3.6В для ограничения такого поднимания.
Господа! Вы ничего не перепутали? Тема закрыта. Подчищу - открою. Всем участникам флудерастии пока рекомендую перечитать правила форума.
Итак, тема подчищена, предупреждения розданы, тема открыта. Есть еще желающие пообсуждать ситуацию в мире, успехи в ракетостроении, наказание ЗЛА, обглоданные пальцы?
