Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вскройте корпус тестера и проверьте качество пайки линий Data от входного до выходного разъёмов. И вообще, распаяны ли они.
16 часов назад, alev сказал:
феррит. Из советских броневых сердечников
Это не феррит, а карбонильное железо.
17 часов назад, alev сказал:
и пальцем немного феррита туда
Этот "мусор" только увеличивает зазор. Он совершенно не нужен. Без него стыковка лучше, а ненужную изоляцию между торцами обеспечит и клей.
16 часов назад, минздрав сказал:
у него сердечник разве ферритовый
Имеется ввиду приготовление ферромагнитного компаунда из карбонильного железа для склеивания стального сердечника.
Стабилизатор напряженияна LM317T(вход 12 вольт)  сделал на два напряжения 5.5/8 вольт  по калькулятору схем.нет . К 5.5 в подключаю УКВ  радио  всё стабильно ! А когда к 8 в подключаю fm радио то оно работает но напряжение проседает до 6.5в на выходе  и даже на входе на 0.5 в. Замерял сопротивлени цепи питания УКВ -1000 Ом  а FM -196 Ом . В чем может быть проблема что проседает напряжение ?
12 минут назад, Aronnax сказал:
просто фото прислали
8 минут назад, astarter сказал:
Диодный мост и трансформатор на 3 ампер
Должен держать: всего-то 12 В/196 Ом=60мА.
Зачем в БП транзистор, если имеется
1 час назад, astarter сказал:
:unknw:
Сразу к выпрямителю подключай безо всяких транзисторов.
Схему бы увидеть.
26 минут назад, He3haika сказал:
12в так-же используются для питания платы РПУ .
30 минут назад, He3haika сказал:
60мА.
Да но почему на входе lm317 падает напряжение ?
2 минуты назад, минздрав сказал:
Схему бы увидеть.
резистор R2 подключен через кнопку и переключает 5.5/8 вольт . конденсатор на входе и выходе 100мф
А то, что собственное падение напряжения на LM317 составляет порядка 2,5 В - Вы учитываете?
Т.е., при 10 В на входе никак не получится получить 8,17 В на выходе.
2 минуты назад, Falconist сказал:
на входе LM только 0.5 вольта проседает и 50-100мА потребление это же не приведет к падению напряжения !
24 минуты назад, astarter сказал:
Да ради бога, пусть используется как угодно. Вход ЛМ317 сразу к выпрямителю подключи.
@astarter , Вы вообще-то понимаете, что значит "собственное падение напряжения"?
9 минут назад, Falconist сказал:
нет! но нашел причину  ! убрал стабилиатор и вместо vt12 впаял LM317 а резистор R171 не выпаял ,дело было в 4 утра ....  0.5 вольта падало с одной стороны резистора а с другой оказывается было 8.5 вольт и на выходе 6.5 вольт
А скажите, есть ли разница, в каком порядке подключать обмотки шагового двигателя? То есть если поменять местами красный и зеленый провода (концы обмотки) шаговика? Он будет работать ненормально или ничего не изменится?
Изменено пользователем Martian
Я
