Помогите! Подскажите! Help!
admin
Эта деталь является комбинацией из биметаллического размыкателя и встроенного подогревателя, через котоый протекает ток электродвигателя. Поэтому он срабатывает не только на перегрев корпуса, но и на перегрузку по току. Номинальная температура срабатывания нанесена на корпусе.
Размыкатели типа KSD применить можно, но прямой защиты по току уже не будет. Естественно, нужно выбирать подходящую температуру и рабочий ток. Думаю, у газонокосилки он будет поболее 1 Ампера.
11 часов назад, Максим98 сказал:
найти неисправность не могу так как нет знаний
не страшно, они есть у Мастера, например у меня. Достаточно обратиться к специалисту, сам ты ничего не сделаешь, гарантирую! Техподдержки Клиентов нет на технических форумах.
Они и есть, и остались. Просто собственной промышленности нет. Хамелеоны - коммунисты, всё прое -срочили.  :)  Демократия однако. Не принял, и не признаю. Как 2 раза присягу не дают. Такой вот упёртый .. Теперь никому веры нет. Все только нае-тюльпаны цветут. Я рождён в СССР. И прожил в нём 23 года.
Не, здесь люди очень грамотные - и я в них верю.  :) Особенно сильно - из людей в СССР. А их пока большинство. В образование, в культуру. Я горжусь - что рождён в СССР. Без пафоса. Учитесь, братья. Современное образование - ай нот уйдустент. Понятно ?
еще я так понимаю что он должен быть прикручен к нагреваемому элементу? здесь же просто в пластмассовом углублении этот предохранитель стоит. но по сути висит в воздухе. для электроплиты я помница покупал когда-то... могут подойти такого рода?
самая маленькая температура из доступных 105 градусов на 10 ампер (а так там целая плеяда температур с шагом 5 градусов на выбор).
15А - 152 градуса.
16А - 157 градусов.
думаю взять нескольких номиналов, впаивать самый мелкий и смотреть как пойдет... а так именно по этой детали я в парочку сервис центров Bosh написал, но зная отношение наших местных сервисников... думаю дохлый номер. уже проходил подобное с культиватором.
@СКУПОЙизмерял rds у партии транзисторов 10nm60n,получил 0.75-0.8om. ещё среди них нашлись пару просто 10n60 с rds 0.27
Имхо, даже при 0.8om не могло так сильно разогреть радиатор при всего 100w.
3 минуты назад, sasherb сказал:
Чегой-то? 100Вт выделится на резисторе 0,8Ом при токе 11А.
подските что эта плата умеет делать?
вытащил со старого АКБ от гопро 3
цель: хочу переделать АКБ под питание от прикуривателя под 5В/2А
надо понять можно ли на B+ B- кинуть 5В или надо прям к контактам паяться ?
я так полагаю это ограничитель заряда до 4.2В тк зарядка столько отдает на выход
что тут отпаять или перпаять, чтоб 5В от USB прокинуть сразу в камеру ?)
Изменено пользователем Morozov Arthur
6 часов назад, sasherb сказал:
Нужно смотреть осциллографом затвор, сток...
2 часа назад, Morozov Arthur сказал:
Не стОит трогать эту плату, она защищает от перегрузки, перезаряда и переразряда
DW01A.PDF
39 минут назад, Morozov Arthur сказал:
цель: хочу переделать С АКБ под питание от прикуривателя под 5В/2А
"С" пропущена? Судя по
- надо, чтобы гопроха работала без батареи, от прикуривателя, так?
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
да именно так, должна работать от прикуривателя мимо АКБ. паяться на прямую к клеммам не хочу
вот тут прозвонил вроде напрямую соедниняются с клеммами, но остальная часть схемы остается под напругой
и еще вопрос
с АКБ выходит 4.2В максимум
а в отверстии куда вставляется аккум написано 5В/1А
по идее она жрет 4.2В с аккума, а что будет если туда 5В подать, не сгорит?
6 минут назад, Morozov Arthur сказал:
Нет. 4,2 - это напряжение на аккумуляторе в конце заряда. Если вынуть аккумулятор из зарядного, напряжение на нём быстро упадёт до 3,7 - 3,8 В. А по мере разряда будет ещё понижаться, аж до 2,8В.
хочу переделать под питание от прикуривателя
В прикуривателе 12 В. Потребуется стабилизатор с допустимым диапазоном входного напряжения 9 - 18 В и с выходным напряжением 3,7 В, на ток от 1,5 - 2 А. Лучше импульсный, чтоб сильно не грелся. На Али таких платочек навалом.
Можно будет собрать прямо в корпусе от вашего старого разломанного АКБ, чтоб не мудрить и использовать его как разъём.
2 минуты назад, Lexter сказал:
вот проверил заряженный аккум лежит ВНЕ зарядки уже неделю, напруга на нем 4.12В
и еще на самой гопро есть такая надпись, может можно 5В напрямую без танцев с бубном припаяться? плюс в инете видел всякие "go pro 3 dummy battery" там тоже болванка аккума на 5В, просто на али такой нет а с ebay не заказать
2 минуты назад, Morozov Arthur сказал:
Хороший новый АКБ. Если подключить к нагрузке, секунд через 10 будет 3,7 В. :)
3 минуты назад, Morozov Arthur сказал:
Можно и 5 В. Там внутри стабилизатор, 5 В на входе выдержит.
Но на всякий случай спрошу: А где вы 5 В собираетесь брать? Как-то не стыкуется с вашим желанием питать от прикуривателя...
В 27.04.2023 в 23:22, spasatell сказал:
использовать можно, но  против "рычания" не поможет.
Помогло ! Уменьшает уровень помех больше чем в два раза . Вывод с конденсаторов С2 С3 никуда не подключал.
Возникла проблема, знакомый принес ТВ приставку орбита hd 911, включается, на экран выводит радио, приема как такового нет, ни на что не реагирует, ни на кнопки, ни на пульт, можно сбросить как то ? Скорее всего нужна комбинация кнопок.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
начать с БП - шум.
я дырки больше не сверлю, дополнительно люминь на радиатор, крышку ящика задираю и на стяжки.
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Она новая
для естественной конвекции (обдува), на те же стяжки вертикально, на крепления Зомби-Ящика (или Ящика для Зомби)
Для ДНС инсталяции всякие делал, это нормально, особенно в жару (глюк от перегрева), если клиент вменяемый, то твик копеечный в итоге, а главное - "в полях". )
Изменено пользователем Zvuk.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
