Помогите! Подскажите! Help!
admin
Просто великолепно :D
@Oracul92 Ещё раз, симптомы неисправности в студию, иначе придётся проверять всё подряд.
47 минут назад, Kirss сказал:
Потому что это подстроечная катушка для настройки на ПУ.)))
Хотя, наверное, уже можно выбрасывать. :D
18 минут назад, AlexVl сказал:
Настоящий китайский 10 амперный пред!))) Очень надёжный! У нас тоже такие применяют)))
Смотря сколько накрутил. Пока, я думаю, ничего страшного.
Изменено пользователем Kirss
13 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Вопрос : динистор и конденсатор 0.1мкф поменяны местами на плате и все работает нормально.
Так, может быть, схема была неправильно срисована?
Почему во всех схемах динистор стоит всегда как указано в этой схеме?
Потому что правильной работы схемы её детали надо соединять строго определённым образом, а не как попало. Действительно для любой схемы вообще.
зачем соединение от середины емкости резистора этой цепи соеденинено через резистор 100к с точками соединения динистора и переменного резистора?
А вот здесь помедленней или, лучше, привести пример схемы. Ибо ничего не понятно.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Позволю себе маленькое офтопное дополнение в виде исключения из этого правила - генераторы свободной энергии.
@spasatell В системах с распределенными параметрами и не такое найти можно.
@Dr. West
вот как смог напечатал.
Только вместо  R стоит динистор И перед ним точка соединения переменного резистора и динистора
С середины снабберной цепочки соединение с точками R2-0.1 мкф и динистор.
Сейчас попробую скинуть фото плат.
Там визуально все видно
@Dr. West с конденсатора дорожка идет на крайний вывод семистора а конденсатор соединен с динистором
А динистор соединен с крайним другим выводом семистора и идет на клему
Изменено пользователем Сергей Азиатский
On 7/29/2023 at 7:34 PM, Kirss said:
Коричневый пленочный конденсатор 0,31uF Это его номинал или намеряли?
нет, человек намерял, номинал 0,33, но у меня измеритель емкости/индуктивности старенький, может он чуть-чуть подвирает.
Мультиметр вообще не может померить, наверное пора менять.
Буду измерять электролиты.
без нагрузки включается и выключается от ПУ, под нагрузкой не выключается от ПУ. Нагрузка маленькая ватт 50-100, с другой ДУ розеткой нагрузка работает без проблем, и пульт тоже.
@Гость_Григорий_Т. Я схему срисовал. Но не могу выложить у меня кнопочный телефон . Хожу к соседу он фотает передает мне в контакт, от туда я перекидываю сюда на форум.  Схема один в один какую я привел, только на плате добавленна снабберная цепочка и у которой средний конец соединеия соединен с динистором . Схему такого соединения я привел выше. Подскажите если можно. Благодаря вам я запустил высоковольтный блок питания и помощи форумчан.
2 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
А что, схему не может сфоткать?
В 29.07.2023 в 20:17, Сергей Азиатский сказал:
14 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Не пойму, в чём проблема? Вам не нравится, что всё работает?
@Гость_Григорий_Т. Поменян местами динистор и конденсатор. И от снабберной цепочки от середины соединяется с переменником. Хочу понять возможно ли такое или китайский косяк как обычно. С отводом я собирал схему с оптронами  читал описание .А здесь для чего это сделали?
В таких схемах не встречал такого и в регуляторах тоже. Вот попался мне такой.
@Огонёк ничего нового вы там не увидите. Динистор разряжает конденсатор через управляющий и терминал 1. Какая разница, как они взаимно расположены, если зарядный ток конденсатора заведомо ниже тока включения симистора?
@Гость_Григорий_Т. если зарядный ток конденсатора Григорий сказал. Я понял , они включены же последовательно и нет разницы как будут стоять по сехеме. Я правильно понял?
Не ясно для чего они подтянули середину от снабера между ними?
Соберу на макетке проверю .
Здравствуйте нужна помощь в оценке осциллограмм, а именно длительность нарастания и спада на затворах нормальная или нет? Экспериментировал, собирал управление транзисторами через однотактный  ТГР , то есть на верхнее и нижнее плечо свой ТГР, получились такие осциллограммы зеленый это с выхода шим контроллера желтый на затворе первый столбец это полевик irf1404, второй  третий это IGBT TGL60n100 с разной скважность частота в обоих случаях 25кгц. На 1404 делал понижающий дс-дс конвертер ток на входе 15А ток по выходу 130А , работает нормально, но смущает сильный нагрев транзистора, вроде мощный и ток по входу не большой, но греется сильно, а вот если ставить два то еще более менее нормально работает без перегрева, связано ли это с тем что время открытия и закрытия затянуты?
13 минут назад, Electric150 сказал:
Ток по входу - это средний ток. А импульсный ток 1404 у вас 130 А.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
