Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
лук репчатый лук для стрел
И к чему этот выхлоп?
У лука репчатого и у чеснока есть стрелы, ванны сварочной нет.
4 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Аргоном не варят.
Естественно в среде....
Так из всего этого я  и не понял как можно варить 1,5 В.
В 12.01.2024 в 22:15, Сергей Азиатский сказал:
в зависимости от материала и напряжением 1.5 вольт и можно поднять выше до разумных пределов
При таких напряжениях дуги не будет. Всё упадёт на угольном электроде.
всем привет, надеюсь пишу туда, если нет, пожалуйста, посоветуйте куда
есть сборка 18650 акб для шуруповерта 18в 4а.
Перестал заряжаться, если ставить в шурик то только светодиод загорается на нем. Вскрыл, все банки (8шт в 2 уровня) имеют напряжение 4в, кроме 2х - на них 2.4в
На этом мои познания заканчиваются(
можно ли зарядить (и нужно ли) отдельно банки которые имеют 2.4в без выпаивания из сборки?
@schlau Так.
1. Сборка 4А или 4А/ч?
2. Еслии банок 8 шт в 2 уровня то АКБ на 14,4В а не на 18В.
3. Возможность заряда будет зависеть от платы в самом АКБ.
Как итог желательно добавить фото потрохов аккумулятора и фото зарядного. Но есть вероятность что понадобится дефектовка всех банок и вероятно замена всех их на новые.
2,4 банки уже ушли ниже уровня положенного. Если контроллер не затронут то распаять все, протестировать и заменить проблемные банки. Скорее всего это именно эта пара на 2,4.
3 часа назад, Less сказал:
Плохой совет. Для таких АКБ даже при наличии балансира НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется ставить банки из одной партии или хотябы одного типа и года производства. Сборная из разносола АКБ умрет очень быстро.
Только что, Piotr__1 сказал:
А кто предлагал ставить разносолы ? Конечно же если автор не дойдёт до такого что бы штатные фирменные менять на нонеймы к примеру. А то видел как некоторые тошибы фирменные на литокалы меняют а потом удивляются. Надеюсь тут не тот случай.
А вообще о чем то рано рассуждать, сначала распайка и тесты а потом уже выводы а то обсуждать можно и неделю а сделать за несколько часов.
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
Утверждать не буду, но думаю, что в батарейке от серийно выпускаемого шурика такого быть не может.
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да извиняюсь, натупил
1. 4ач
2. банок 10 шт
В инструменте испольуются крайние контакты батареи + и -, в зарядке используется + и контакт подписанный на плате как с- (или Т на корпусе акб)
АКБ был куплен примерно в 2020, использовался раз 10-15 не больше, потом год лежал.
причем есть той же фирмы (patriot) акб 2шт на 2ач и они за это же время никак не разрядились
Было сказанно:
9 часов назад, Less сказал:
никаких уточнений для @schlau вы не дали. Да и даже если менять на банки того же типа и модели, в сборке будут банки с разной наработкой и соответсвенно с разными параметрами.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
вы не дали.
Хотелось бы услышать для начала подвижки от автора. А то система ниппель какая то получается.
Изменено пользователем Less
Какой-то беспредметный базар.:unknw: Заряди ты эти банки отдельно до 4-х вольт, протестируй в шурике, разряд/заряд пару раз, потом уже вопросы задавай, если таковые возникнут, конечно.
Если распаять там сразу будет видно что делать, можно даже обратно для проверки не спаивать, любая мало мальски умная зарядка покажет и сопротивление и емкость.
Беспроводной саб sh96tzw-d, с модулем dwam82-db. Получается, без родного ресивера бесполезен, и это никакой не блюпуп ? И годится только на то, чтобы штатную электронную начинку выпотрошить и поставить свой усилитель ?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста литературу по основам работы с микроконтроллерами. Поступило задание (в прикрепленном файле), но я полный ноль в этом. Хочу разобраться, однако в интернете много разрозненной информации на эту тематику и у меня глаза разбегаются.
2 часа назад, WiSmth сказал:
И кто-ж вам такие задания дает. Или это сейчас норма в образовании. Как минимум вам нужно знать программирование на Си, знать интерфейсы и уметь писать программы под ARM микроконтроллеры. Да и Протеус тоже нужно изучать. И всему этому вас должны научить преподаватели прежде чем давать такое задание. А вы хотите просто так взять и сделать. Так не получится.
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
