Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, FETR сказал:
сразу
Должно получиться сразу. Запитывая по отдельности и сразу получаем результат о неисправности.
Раз человек пытается что то паять значит немного понимает что делает.
Раз понимает что делает то сможет понять где питающие узлы схемы
7 минут назад, FETR сказал:
@korsaj сразу
Очень информативно, также как и в предыдущем вашем сообщении.
Любое высказывание допускающее двойную трактовку требует уточнений, но вы не сдаетесь, продолжаете плодить неопределенность.
Определив неистправный узел вот и решение что дальше предпринять-выбросить и купить новый или ремонтировать дальше имея соответствующую компонентную базу.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Что я неопределенного предложил? Запитать блочно что не понятно?
4 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
Понимание можно имитировать . Человек это делает лучше макаки . Прошу без обид, если что ...
Вот вам пример настоящего понимания .
Сергей, сообщение не вам адресовано, будьте внимательны.
2 минуты назад, colorad сказал:
Прэвосходно. Особэнно про рэгистрацию на форумэ.
3 минуты назад, colorad сказал:
Возможно. Мне тоже на форуме много чего подсказывают и не могу понять пока в простой форме двумя словами подскажут саму суть поиска или схему сбросят или ссылку. Я тоже не мог разобраться в двух сопротивлениях пока Фалконист и Григорий Т не сбросили и не нарисовали это соединение. А оказалось проше простого понять по рисунку и принципу работы этого регулятора  я прочитал.
@Ra3eR Так вы из Самары. Пришлите мне ваше изделие я постараюсь вам ее отремонтировать безвозмездно с учетом комплектующих.
Спасибо, не интересует.
Ой, а оказывается я там есть с 2017 года. Да, наверно жутко сложно было, раз не помню.
Онож как, мозг старается забыть стрессовые ситуации..
Изменено пользователем korsaj
Здравствуйте,форумчане!
Мне нужен генератор импульсов на  555 таймере,к выходу подключен светодиод,светодиод мигает каждые 4 сек,время свечения 0,4-0,5 сек,в калькуляторе выходит ошибка-"T1 должно быть не меньше T2",у меня задано Т1=500 мсек,Т2=4000 мсек,как это исправить?
Все,докумекал-подключить светодиод через резистор к плюс питания,тогда должно работать (на машине перестала нормально работать сигнализация-потребление 0,14 ампера когда машина стоит на сигнализации и аккумулятор за ночь садится сильно,утром не заведешь,пришлось ее отключить,но светодиод хочу чтоб мигал когда машина стоит,провода к светодиоду нашел)
Забыл написать-сделал Т1=4000 мсек,Т2=500 мсек
Изменено пользователем Vadim2000
13 часов назад, Vadim2000 сказал:
Верно, стандартные формулы
t1 = 0.693 (RA + RB) C
t2 = 0.693 (RB) C
не могут дать длительность импульса меньше 50% периода.
Решается добавлением быстрого диода или диода Шоттки параллельно RB,
тогда формулы преобразуются к виду:
t1 = 0.777 (RA) C
t2 = 0.693 (RB) C
Изменено пользователем IMXO
@Ra3eR А то что мс усилителя явна менялась, ноги кривые заляпаны припоем и флюсом.
Похоже плата вам уже дохлая попалась, после попытки ремонта кривыми ручками. Мс возможно попалась не рабочая, а далее посчитали смысла нет в ремонте.
Читать даташит на мс усилителя и прозванивать, промерять напряжения и делать выводы.
2 часа назад, 100482 сказал:
@Ra3eR А то что мс усилителя явна менялась103017714_1.jpg.74090f17c9947e7810f1ef996c275d5d.jpg , ноги кривые заляпаны
Увы нет, это завод. Прошлый владелец в него не лазил, пломбы все целые были. И когда я его купил, он работал. Просто я его хочу запихнуть во внутрь саундбара, полез в него, отпаял тослинк, чтобы вывести на панель самого саундбара, попутно заменил термопасту под радиатором. Всё 100 раз перепроверил и собрал. Когда попытался включить собранный, он не включился. Но кажется я понял, почему так произошло. Когда собирал всё взад где-то дорожки отвалились. Потому как, мне не удалось вызванить вин на 2 лмки, однако подкинув внешне провод на входы лмок и убедившись, что моё порно не дало кз, подал низ питания на цапселитель, он завёлся.
Лмка j8 для меня вообще осталась загадкой, я не понимаю как туда + питания шёл, там только керамика c43 подключена одним выводом на землю и всё, с обратной стороны плату разглядывал, вообще не увидел перехода. Но судя по точке на дорожке где-то внутри текстолита должен быть плюсовой слой.
достаточно было пригрозить  поломкой пальцев и часть правды открылась. а если иголки под ногти загнать? что еще узнаем интересного?
а то, что платы бывают многослойные - ничего не говорит?
Изменено пользователем spasatell
30 минут назад, korsaj сказал:
Чудненько
)) Устройство проклятое)) Не спорю, я конечно от него тоже много чего хочу. Но что то прям не везёт мне с ним. Вообще ещё такой глупый вопрос, i2s и spdif... Что будет если взять только линию данных с i2s и кинуть на коаксиальный вход spdif ? Или прям обязательно надо делать двойное преобразование, из i2s в spdif, чтобы потом на стороне цапселителя уже сам spdif преобразовался в i2s. Мне просто надо ещё на коаксиал подключить плату от умной колонки.
9 часов назад, spasatell сказал:
Говорит, что где-то в каком-то месте, слой отвалился, но без схемы не понять в каком именно месте. Поэтому внешний провод единственный верный вариант в моём случае. Думаю, даже если и найду, не факт, что смогу ювелирно, не коротнув другие слои, всё восстановить)
8 часов назад, korsaj сказал:
да
Ну и ладно, всё равно конвертер из Китая пришёл вчера) Но вроде где-то у меня прокатывало, не помню, где-то добавлял блютус модуль с ldac и выводом i2s на коаксиал, музыка воспроизведение по блютус работало. Единственное, не смотрел с какими именно форматами и какой дискритизацией.
Здравствуйте. Я снова о Веге 335. Коротко: работает, кассету проигрывает.
Но греется один канал усилителя VT4 и VT2. Как при проигрывании, так и без воспроизведения. Работают оба канала. Сравнивал  напряжения с другим каналом, который не греется, они отличаются на пол вольта. И еще вопрос. Обведенное - это 0.63 вольта переменного напряжения? При каких условиях? Какой сигнал должен быть подан?
И еще: какие должен быть тестовые сигналы? Для проверки УНЧ и скорости ЛПМ.
3 минуты назад, Бамбр сказал:
а может в отдельную тему пойдешь?
ЗЫ тема для начинающих, а не для обсуждений адронного коллайдера :D
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
