Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Жерар сказал:
заставил всех поменять
У нас тут дождь был и линию замкнуло и света не было 3 дня пока электрика не нашли :lol2: А ты говоришь заставил.
Под управлением наличия или отсутствия напряжения на х2.1 и х2.2 включает/отключает нагрузку. Если говорить про влияние, то нужна полная схема.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, korsaj сказал:
Если вы про пагубное - то не оказывает )
Да, хочу применить симистор для включения двигателя 1квт с пульта с розвязкой.
2 минуты назад, APB сказал:
Схема так и будет по сути замена выключателя двигатель однофазный с конденсатором качает масло
Что значит через 0?
Если вы так называете изолированные цепи управления - то да.
Если вы имеете ввиду включение при переходе напряжения через ноль - то да.
Если вы так называете переменное управляющее напряжение - то да.
Если вы ...  - дальше придумаете сами.
Изменено пользователем korsaj
Приветствую.
Надо сделать индуктивность на воздухе, вот и думаю, какая намотка даст большую индуктивность при наименьшей длине провода. Однослойная катушка, плоская спираль, внавал бухтой.
Кто знает достоверно?
Наибольшее количество витков из провода заданной длины позволит получить катушка с мизерным диаметром витка. Насколько помню, индуктивность прямо пропорциональна квадрату количества витков и первой степени диаметра витка. Значит надо увеличивать первое и уменьшать второе. Так?
В 22.03.2024 в 15:46, Fotonus сказал:
как?
примерно вот так. 15 каналов на симисторных ключах и ни одного трансформатора. на каждом канале индуктивная нагрузка. твердотельные реле тоже на симисторах собраны и на управляющих цепях тоже нет трансформаторов.
приветствую!
товарищ попросил глянуть усилитель автомобильный audionova 4 канальный, с жалобой на посторонние звуки в динамиках 3 4 канала, предварительный отсоединен с платы каналов, звуки похожи на треск, при подключении сигнала каналы работают, на паузе слышны вот эти звуки, на  каналы идет отдельный преобразователь на плате, питание БП +-39 стабильное, плату пропаял, куда дальше копать подскажите пожалуйста?
7 часов назад, spasatell сказал:
Не путай теплое с зеленым, 10..15ти амперные перделки  6..8 класса, с управлением 325ти амперных тиристоров 22..40го класса. Это две большие разницы и обе разные.
Спойлер
В 23.03.2024 в 06:28, IMXO сказал:
это как-то так
Спасибо! Значит я правильно рассчитал про 80 вольт...  Только у меня 24 питание, поэтому резистор R4 видимо нужно исключить. Скоро наверное надо будет заняться расчётом трансформатора и идти в вашу тему по расчету мит4
P.S. а можно поинтересоваться это с какой то схемы вырезано или... что-то вроде симулятора тиристоров? (если такие существуют, я всю жизнь в автокаде или QElectroTech для промышленной автоматики работаю и такого не видел) можно её название, если это из программы. На цифровой осциллограф вроде не похоже.
3 часа назад, Fotonus сказал:
нет, это обычный симулятор эл.схем Proteus ,
для аналоговых схем лучше LTspice, но у него очень своеобразный редактор схем, краткие описания можно посмотреть на сайте https://cxem.net/software/soft_CAD.php
В 27.03.2024 в 08:43, shaxel сказал:
Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев.
В 27.03.2024 в 09:07, shaxel сказал:
Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.
Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
