Помогите! Подскажите! Help!
admin
помогите! нужно намотать катушку на ферритовом кольце. чтоб подавалось 9в и на выходе получалось 250в 250ма и 40-50кгц. что для этого нужно, как рассчитать, намотать
4 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
и как практика мне показала
"...несмотря на мой огромный опыт в сборке всяких приёмников, всё равно путаюсь в трёх деталях. Хотя я и выучил такие умные слова, как "избирательность", "чувствительность" и "АРУ". Да ещё транзисторы ни с того, ни с сего горят, да и всякие баобабы мешают."
7 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Не нашел на ней схем
Вот сволочи производители-в даташитах схем включения не приводят...
А микросхема имеет хорошую чувствительность в диапазоне FM,AM не проверял
8 часов назад, bezperspektivnyak сказал:
нужно намотать катушку ... что для этого нужно...
Зайти в соответствующую тему https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/#comments
и скачать программу расчета.
В программе задать соответствующую топологию, параметры кольца, входные и выходные данные и произвести расчет.
Пока решение есть, буду собирать на микросхеме к174ха10,как я понял у нее в нутри все что мне надо и нормальное АРУ,да баобабы мешают те кто пишут,подключи высокоомные наушники то без них роботать не будет,интересно каким местом их там подключать :),а или тот кто ещё говорил антенна ферритовая  у меня плохая надо ещё хуже как по мне в два раза взять из made in China приемника так лутше роботать будет,т.е знаю почему горят,выставляю низкое сопротивление по схеме резисторов около тех что на схеме транзистор открывается и сгорает :rake: из за того что использую 3.7 акум,так если и взять алкалиновые батарейки которые использовал их тоже поидеи бы хватило если 2 последовательно,мощность почти как у того акума использовал от которого померли кт315 а то и больше
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Ты изначально написал что собрал только вч часть и детектор,слушаешь через наушники
Цитата
Опубликовано Среда в 20:27
Не роботает юность 105,собрал только ВЧ часть,у нее потребление при включении 1.8 мА питаю от акума 3.7 вольта все как должно но не роботает,нет звука только щелчок при включении и все
вот я тебе и написал что наушники должны быть высокоомные-
Цитата
Опубликовано Среда в 22:05
И какой у вас усилитель? Просто наушники работать не будут либо нужны высоомные,например тон-2 (сопротивление наушников более 5 кОм)
лишь потом ты НЕБАОБАБ написал что у тебя там усилитель стоит на транзисторах
Цитата
Опубликовано Среда в 22:20
а так есть хоть и плохой 2 транзисторный унч но уже собранный и настроенный унч,на наушники
Ты со своими обзываниями как в детском садике достал уже!
Такие же повадки как у tifaso-один-в-один!
Ты в очередной раз обосрался из-за очередной отсебятины-питание от аккумулятора 3,7 вольт-питание приемника должно быть 6 Вольт! Это нормальный рабочий режим приемника,при котором гарантируется нормальные режимы работы транзисторов и всего приемника,не с проста же приемник выпускали промышленностью
Изменено пользователем bulat943
32 минуты назад, bulat943 сказал:
Нет,я унч подключал,вы читали или нет?он роботает там даже написанно при одной 1.5 вольт батарейки полностью заряженной в Ютубе есть даже видео доказательство где он от 6-1.5 вольт роботает,темболее я вам писал:щяс открою скопирую и вставлю сюда: "В унч много деталей и его нужно сначала СДЕЛАТЬ и настроить,а так есть хоть и плохой 2 транзисторный унч но уже собранный и настроенный унч,на наушники"
Темболее я написал на там где именно УВЧ часте с детектором не вход на наушники а на вход УНЧ(смотреть ниже:excl:),на это бы внимание обратили,кстати за наушники я думал кто-то другой писал,посмотрел и вправду вы,теперь правда извиняюсь,сорри
Да я там пол царства своего спалил кт315,теперь надо будет покупать их :(
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Забыл фотку вставить
20 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Ну написано что "на вход унч",но ты же не написал что этот унч там есть! Тем более сам написал что "собрал только вч часть",про унч написал что
Цитата
Опубликовано Среда в 22:20 (изменено)
Блин,что я с тобой спорю,у тебя же траур-3 транзистора кт315 спалил... Успокойся,ну обосрался ты-такое бывает,хочешь я тебе ПЯТЬ кт315 пришлю? хоть самолетом-доставку сам оплатишь
1 минуту назад, bulat943 сказал:
Да обосрался это да согласен с этой схемой которая из простой мне превратилась в "геморойную"
Та не не надо,почему такой траур то у меня когда то их было 40± штук напаял б/у из теликов потом начал их использовать то сгорел то вывод отвалился то один туда в схему надо то туда и,и...и нету теперь,когда буду покупать пару к174ха10 и куплю банку кт315 и кп303 то тоже по той же причине своим бардаком в голове как кто-то сказал прибил их,не роботают они при 3.7 вольт :( оказалось, а я думал роботают надо было даташит посмотреть
2 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Заведите себе блок питания с ограничением по току и гореть ничего не будет.
Сделаю себе скоро такой,чисто для приемников,потомучто штука очень полезная,если бы ещё корпус подходящий нашелся :)
Вопрос о примере программы,надо вычислить день недели по дате,есть ли у кого такая?
Сколько искал и найти не мог,вроде нашел формулы,вопрос не актуален
26 минут назад, bulat943 сказал:
Поищите по запросу "Вечный календарь". Штук пять разных точно попадалось.
@1960sae и как вашу программу засунуть в атмега328?
Нашел готовый пример на радиокоте,статья "Карманная метеостанция"
/*Таблица в flash-памяти для определения дня недели:*/
//static unsigned __attribute__ ((section(".eeprom"))) char massmes[]=
static unsigned char __attribute__ ((progmem)) massmes[]=
                          {6,2,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5, //0...11 - 00,28,56,84 годы
                           1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6, //12...23 - 01,29,57,85 годы
                           2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,5, //24...35 - 02,30,58,86 годы
                           3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1, //36...47 - 03,31,59,87 годы
                           4,0,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3, //48...59 - 04,32,60,88 годы
                           6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4, //60...71 - 05,33,61,89 годы
                           0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5, //72...83 - 06,34,62,90 годы
                           1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6, //84...95 - 07,35,63,91 годы
                           2,5,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1, //96...107 - 08,36,64,92 годы
                           4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2, //108...119 - 09,37,65,93 годы
                           5,1,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3, //120...131 - 10,38,66,94 годы
                           6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4, //132...143 - 11,39,67,95 годы
                           0,3,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6, //144...155 - 12,40,68,96 годы
                           2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0, //156...167 - 13,41,69,97 годы
                           3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1, //168...179 - 14,42,70,98 годы
                           4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2, //180...191 - 15,43,71,99 годы
                           5,1,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4, //192...203 - 16,44,72 годы
                           0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5, //204...215 - 17,45,73 годы
                           1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6, //216...227 - 18,46,74 годы
                           2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0, //228...239 - 19,47,75 годы
                           3,6,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2, //240...251 - 20,48,76 годы
                           5,1,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3, //252...263 - 21,49,77 годы
                           6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4, //264...275 - 22,50,78 годы
                           0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5, //276...287 - 23,51,79 годы
                           1,4,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0, //288...299 - 24,52,80 годы
                           3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1, //300...311 - 25,53,81 годы
                           4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2, //312...323 - 26,54,82 годы
                           5,1,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3};//324...335 - 27,55,83 годы
/*Таблица в flash-памяти для вычисления дня недели*/
static unsigned char __attribute__ ((progmem)) masscldn[]=
           { 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 };
//остаток:   0  1  2  3  4  5  6
/*----Функция определения дня недели----*/
void denned (void)
{ unsigned int dn=0;                     //Вспомогательная переменная
  if (god<28) dn=god;                    //Преобразование 0..99 лет в 0...28 (номера строк таблицы)
  else
  { if (god<56) dn=(god-28);
    else dn=(god-56);
  dn=pgm_read_byte(massmes+((mes-1)+dn*12)); //dn - число из таблицы massmes[] в flash
  dn=dn+chislo;
  den=pgm_read_byte(masscldn+dn%7);      //Перевод остатка в день недели (0...6)
/* dn%7:
       1 - den=7
       2 - den=1
       3 - den=2
       4 - den=3
       5 - den=4
       6 - den=5
       0 - den=6
Собрал схему для регулировки электролизёра на TL494. Регулировка работает отлично, микросхемы использовал которые покупал давно. Понадобился ещё такой регулятор, заказал МС а Китае на АЛИ. Получил ставлю в устройство не одна не хочет регулировать. Взял другую плату с TL494 немного схема отличается. Не могу понять почему старые работают а те что прислали нет.
10 минут назад, lukinov сказал:
потомушта какой-то одаренный на выходе 494й поставил 330ом
Изменено пользователем IMXO
А еще потенциалы in+ и in- усилителей ошибки лучше развести, а не объединять в кучу, чтобы они не сработали случаем, т.к. без ООС они будут опрокидываться как компараторы.
В блоке аудио разъемов сломан штекер, какие варианты как достать ? Утоплен по самые уши и даже больше, напаять и дёрнуть не вариант, блок тоже менять ломает ;) Может у кого есть внутренний мир такого блока ?
