Помогите! Подскажите! Help!
admin
Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него.
Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками.
Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.
Всем доброго времени, очень нужен совет знающих людей.
Есть блок который показывает положение коробки на приборке, фишка 13 пин, из этих 13 пин нет вопросов только к выводам 8-11 и 1-2.
Отсчет контактов начинается со стороны 6pin половины
Суть проблемы, при попытке подачи напряжения на плату к контакту D4 (R) земля в контакте D6 не берется, но каким то непонятным образом берется с контакта D5(который является контактом нейтрали).
Что самое интересное через землю D6 спокойно звонится контакт D7 (D)
Примерно аналогичная проблема со всеми выводами начиная с 3 (так же не показывается P и N)
Сама проводка в машине прозванивается и напряжение есть везде, дело 100% где то тут.
С именно таким я сталкиваюсь впервые поэтому и вопрос - как такое может быть и как с этим бороться, исходя из состояния самой платы есть предположение что кто то до меня тут очень хорошо попасся.
Как изображения загружать не понял, прикладываю ссылку на фотки самой платы и табличку с выводами.
https://yapx.ru/album/XWS4S
Ваши фото:
Наверное быстрее всего или резисторы или диоды пробиты
Ещё могу точно сказать я вам не помогу, я запутался :wall:
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Здравствуйте, прошу прощения если темой форума ошибся. Передо мной стоит задача- разработать компактный носимый прибор для транскраниальной электростимуляции. Если кратко про принцип работы - он должен стимулировать определенные участки мозга небольшим током, что стимулирует выработку неких бета- эндорфинов, которые необходимы для восстановления нервной системы, а затем организм частично восстанавливается сам. В основном в готовых приборах применяется один из типов тока - постоянный или переменный. Но мне необходимо уместить в этом приборе оба. Изучив множество статей по разработке таких приборов, стало ясно, что никто прежде подобным не занимался. Из-за этого есть несколько вопросов по будущей схеме. Я приложил наспех сделанную структурную схему предполагаемого прибора, а также его алгоритм работы. Вопросы у меня следующие:
1. Возможно ли каким то образом реализовать параллельные схемы формирования необходимого тока для разных типов тока? Проблема тут в том, что для переменного тока необходимо будет задействовать генератор, который должен формировать биполярные прямоугольные импульсы частотой около 70 Гц. А для постоянного тока генератор не нужен, там должен быть задействован только источник тока и схема переключения( данная схема будет менять анодный и катодный электрод между собой - в зависимости от режима работы).
2. Какой микроконтроллер мог бы сюда подойти под данные задачи( единственное что из требований мне известно - он должен быть простым и с небольшой памятью, ну и соответственно иметь интерфейсы для работы с дисплеем, кнопками и динамиком)? И необходимо ли задумываться о количестве встроенных таймеров в него?
Если важно знать параметры тока , то для стимуляции переменным током необходимо 0.2-1.5 мА, а для постоянного тока максимум 2 мА.
Ну и еще есть вопрос по схемам защиты - какие точно необходимо будет установить для защиты пациента?
Я понимаю, что тема довольно узконаправленная, но ответы на данные вопросы найти так и не удалось самостоятельно. Если что нибудь подскажете - буду очень благодарен).
@Tatv Поищите по форуму по запросу "электростимулятор" - несколько раз уже всплывали похожие запросы.
Программа будет весьма простой, так что 99% микроконтроллеров подойдут - выбирайте что по душе/с чем есть опыт.
А по поводу 2 режимов работы - можно вообще в лоб решать такую проблему - сделать в приборе два независимых блока формирования напряжений, и релюшкой их переключать.
17 минут назад, Tatv сказал:
Кому ясно? Вам? Вы заблуждаетесь.... Вообще это  так здорово, когда индивидуумы далекие от электроники и физиотерапии занимаются разработкой мед.приборов и что самое удивительное точно знают как должен работать прибор на каких частотах и токах.
ЗЫ Прежде, чем писать всю эту чушь  хотя бы ознакомились со списком статей на сайте в разделе "Медицинская техника"
непосредственно по теме: ТЫЦ1, ТЫЦ2
@Tatv , недавно я сваял два таких заказных прибора. Схема - простейшая. На одном LM358. МК там не нужен от слова "совсем".
Вот только нифига они не работают. Три клиента, юзавшие эти два прибора, разочаровались в его эффективности. Это я вам, как электрофизиолог, говорю. В принципе, такого результата я и ожидал, но "клиент платил"...
Если всё-таки захотите ими заняться - стукните мне в личку.
4 часа назад, Tatv сказал:
Попробуйте прежде "простимулировать"  свой мозг и убедитесь в том, что, кроме как сделать пациенту хуже, у вас ничего не получится. Целые институты и университеты работают в этом направлении, но и у них нет полной уверенности в том, что после их воздействия на мозг человека, последнему полегчает от той или иной болезни.
 А если учесть, что в их распоряжении имеется  аппаратура, которая стОит многие и многие миллионы долларов и евро, то, думаю, объяснять не надо, что собранное на коленке и за копейки оборудование ничего, кроме вреда, принести не может.
 Попробуйте приложить к вискам электроды от какого-нибудь кЕтайского стимулятора и подайте на них минимальный ток. Уверен, второго раза вам уже не захочется ... :)
5 часов назад, Tatv сказал:
А вот интересно каким образом можно попасть именно в эти "определённые участки", ведь пути тока неисповедимы, текут ваааще не по прямой, а там где трение сопротивление меньше или как?
Добрый день! Вопрос по согласованным нагрузкам в направленных ответвителях и делителях мощности. Согласованной нагрузкой обычно служит тонкопленочный резистор, подключенный одним плечом к концу МПЛ, другим короткозамкнутый на заземленное основание МПЛ. Например для ответвителя на связанных МПЛ толщина МПЛ, прилегающего к резистору, должна иметь сопротивление связанной линии или 50 Ом?
4 минуты назад, Dr. West сказал:
сверлим в черепе отверстие и вставляем электрод
Mengele Electronics Company
3 часа назад, Falconist сказал:
Это я вам, как электрофизиологи говорю
Баловался когда-то усилителем биопотенциалов, какая же Ж и полный П бороться с помехами. Или это 284уд такие гипер-чувствительные ?
Здравствуйте, немного спама в ленту :),как быть, может кто-то знает схему АРУ для УВЧ в приемнике прямого усиления,сам текст в фото внизу :excl:
Бывает,главное что смысл сообщения не слишком сильно теряется,и вроде ошибки проверяю,но тут как в  фильме,цитата: "видишь сурка? Нет.А он здесь есть" :)
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Про суслика - это из фильма "ДМБ"
Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
