Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Less сказал:
Фотку бы хоть что там за платы такие.
В технике что подвержена вибрациям часто такое.
В автомагнитолах такое попадалось.
9 минут назад, Less сказал:
распаяю ка блок накачки
Электролиты все пропускать через тщательную проверку.
С уважением, Владимир
@ДядяВован
Да это понятно но там фирменные стоят, тем боле блок рабочий, был :D Почти весь уже распаял, осталось 10 ключей под радиатором, там радиатор слабее припаян чем сами ключи :crazy:
В 30.03.2024 в 21:16, ДядяВован сказал:
на 25 меньше
Спасибо вам. Вопрос был про допустимый ток для китайских AWG проводов. Если брать 10А на 1 мм2, то например для 4 А пойдёт провод 4А/10А = 0,4 отечественных квадрата или  4А/7,5А = 0,5 китайских квадрата, что соответствует 20AWG?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
3 часа назад, android0350 сказал:
Примерно так и получается.
Дальше нужно смотреть длину провода и допустимое падение напряжения. Если короткое соединение, то может и 20AWG, а если длинный провод, то может придется увеличивать сечение.
Суммарное сечение пучка проводов в любом случае будет меньше сечения моножилы того же диаметра.
10 часов назад, He3haika сказал:
покупал 13AWG
 Когда возникли сомнения в сечении провода ШВВП 2х1,5, то измерил диаметр(микрометром советским) одного проводка в жиле, посчитал сечение, умножил на количество проводков -  оказалось, что сечение провода 0,75 кв.мм., а не 1,5 как на нём написано
15 минут назад, Жерар сказал:
расплющит
А Вы что, никогда микрометром не пользовались? И ничего не знаете о наличии в нём т.н. "трещотки", дозирующей усилие сжатия?
1 час назад, квант71 сказал:
Я бы тоже таким "макаром" многожильный измерял. Скручивать и измерять наружный диаметр штангелем вообще ни о чём.
Именно потому что пришлось поработать какое-то количество лет в машиностроении и возникли сомнения. Во-первых, цена деления 0,01мм близка к толщине измеряемого провода, что уже вносит погрешность. Во- вторых Вы точно уверены что вращая за трещётку не происходит заминания провода? Лучше использовать для таких целей тарельчатый микрометр.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Да это понятно, ориентироваться нужно на площадь сечения. Вообще, эта дурацкая система AWG ущербна с рождения.
45 минут назад, Жерар сказал:
А Вы на порядок случайно не ошиблись? В провод с диаметром 0,1 мм - поверю лёгко. А вот 0,01 мм - миль пардон, но с о-о-о-очень большим трудом. Хотя не исключаю, что такие провода могут и быть.
Намедни замерял эмаль-провода для намотки трансформатора самым обычным отечественным микрометром. Без проблем "ловил" разницу в 0,03...0,04 мм между изолированным и тем же самым проводом со снятой изоляцией.
7 минут назад, Falconist сказал:
Скрин из нашего госта с указанием максимального диаметра жилок.
Спойлер
И да, 0,01мм - малореально, но 0,03-0,04 мм уже не перебор.
