Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, spasatell сказал:
и от тока не зависит.
приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
 я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит:
https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html
внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
Изменено пользователем spasatell
У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют.
21 минуту назад, spasatell сказал:
и да класс тиристора не определяется буквами. ;)
 Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
Доброго времени суток.
Регистратор перестал работать и стала сильно грется FT25H08S(вроде как микросхема памяти). Ее замена что-нибудь решит или проблема глубже?
Всем здравствуйте, раньше занимался радиоэлектроникой, вот снова решил вкатится. Буду очень благодарен за помощь. Если коротко, то вопрос звучит так: какие есть нормальные микросхемы RS-триггера (flip-flop) и других логических элементов.
Если длиннее, вот. Собираю простенький блок питания, хочу оснастить его защитой КЗ и по току. Проект в первую очередь познавательный, поэтому конструкция та, до которой ума хватило дойти. Идея такая, при включении сигнал на RS тригере утанавливается высокий, он открывает транзистор на нагрузку и опорное напряжение на компоратор. Пока опорное напряжение ниже падения на шунте, выход остаётся 0. Как только падение на шунте превышает опорное напряжение высокий сигнал на компораторе резетит триггер в 0, транзисторы закрываются, а 0 сохраняется до следующего включения. (Схема на фото чисто логическая, без дополнительных деталей)
Собственно готов я уже был собирать, но погуглив понял, что RS-триггеров то ли нет вообще, то ли они очень редкие, то ли я не умею искать. Наиболее близкое что нашел, микросхемы сразу на много D-триггеров в одном корпусе, но такое мне не подходит (в идеале хотелось бы 1 RS в 1 корпусе). Стал искать микросхемы по другим логическим элементам (И, ИЛИ, ИЛИ НЕ, и тд) - не густо, но что-то найти можно. А вот RS сколько не искал не нашёл.
Вопрос уже даже не столько в модуле защиты по току (уже придумал как пересобрать его с ещё 1 компоратором вместо RS-триггера) сколько в том, что по какой причине логические элементы так трудно найти?
Изменено пользователем Рыбак Рыбаков
32 минуты назад, Рыбак Рыбаков сказал:
К книжкам-справочникам почтения нынче нет . А в интернете легче-всего по Ардуино  информация ищется .
Кстати есть микра с встроенным компаратором и RS триггером . Это NE555 .
1 час назад, Рыбак Рыбаков сказал:
...RS-триггеров то ли нет вообще, то ли они очень редкие...
RS-триггер легко делается на двух элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ.
58 minutes ago, ДядяВован said:
К561ТР2 (CD4043A)
Это конечно не 1 в одном корпусе, но всё равно спасибо!
Да, когда разбирал работу NE555 как раз про RS-триггер и узнал. Честно говоря даже не думал, подойдёт ли она сюда, нужно подумать :huh:. И кстати да, какой можете хороший электронный справичник посоветовать, чтобы лучше со всем разобраться?
это да... но компактнее и понятнее то одну аккуратную микросхемку использовать...
2 часа назад, Рыбак Рыбаков сказал:
Хм... "элемент" и "микросхема" - это разные понятия. В одной микросхеме, скажем К561ла7, находится аж 4 элемента 2И-НЕ. Хватит на два RS-триггера, тем более, что для него не нужны никакие внешние элементы...  :)
Светлана Вам и советует сделать RS триггер из элементов микросхемы, в которой 4 элемента И-НЕ или ИЛИ-НЕ. То есть на одной микросхеме можно сделать 2 RS триггера. Почитайте Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" 2-е изд 1989. Опоздал, опередили...
Я пользуюсь встроенным в симулятор Proteus .  Можно сразу схемку набросать и проверить .
3 часа назад, Рыбак Рыбаков сказал:
Так-то да, но RS-триггер очень простая штука. Поэтому, как не крути, среди МС логики их будет два в одном корпусе, как готовых в виде 155ТМ2, так и собранных на элементах 1шт 155ЛА3 => 4х2И-НЕ => 2 RS-триггера.
Если все таки один триггер, то таймер 555, 8 выводов.
Бывает конечно экзотика, например у меня есть 155ЛА18, в одном 8-ми выводном корпусе 2 элемента И-НЕ, но у них выход с открытым коллектором, что потребует при сборке RS-триггера добавить к ним еще два резистора.
PS 155ЛА18 могу подарить, вопрос только в пересылке.
С уважением, Владимир
9 часов назад, Less сказал:
Решит если есть чем шить. И что шить.
Понял.В том и заключался вопрос. Наверное неправильно сформулировал.Спасибо.
14 минут назад, ДядяВован сказал:
два в одном корпусе
На восьминогой К155ЛА18 - как раз можно организовать бессмысленную "хотелку" ТС. В ней всего два 2И-НЕ.
Здравствуйте. Номинальный ток отечественных монтажных медных проводов 10 А на кв.мм. А сколько для китайских AWG номинальный по их гостам или по вашему опыту?
Электроника^_^
49 минут назад, Falconist сказал:
Дык и я о том же. Только резисторы необходимы, из-за ОК.
21 минуту назад, android0350 сказал:
Есть таблицы AWG <=> мм2. Для "китайских" можно взять плотность тока процентов на 25 меньше, ИМХО.
Изменено пользователем ДядяВован
1 час назад, ДядяВован сказал:
D триггер один в корпусе существует
 За информацию про ЛА18 - Спасибо.  Не знал.  У Шило её нет
11 минут назад, квант71 сказал:
Тоже благодарю. Это видимо из новых, в sot-23-5?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
