Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 А самому подумать, никак?
Какая мощность усилителя?
Какой ток потребления из источника 12 вольт?
Даже если предположить что этот ток весь течет через этот диод, будет он греться?
@VIT13 Что вы всё скачете, как кавалерист на хромой кобыле?
Чуть  ранее вы дёргались с схемами блока питания, то вдруг стали перебирать какие то древнющие схемы с давно исчезнувшими транзисторми.
Выберете что нибудь одно и давно уже собрали бы и результат был бы на лице.
12 часов назад, Огонёк сказал:
Ну чтобы бзззз. Для красоты и гармонии.
12 часов назад, Lexter сказал:
Да там и транзистор-то в общем можно не ставить.
Как всегда, нашлись два умника решившие выделиться. Спасибо, помогли. Понимаю вопрос был крайне "ламерский", но так и тема "Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике".
Изменено пользователем Некто
9 минут назад, Некто сказал:
Спасибо, помогли.
Да всегда пожалуйста, нам не сложно. Помочь тем, кому лень читать книжки - ну кто откажется?
47 минут назад, 100482 сказал:
@VIT13
@VIT13 чуть  ранее вы дёргались с схемами блока питания, то вдруг стали перебирать какие то древнющие схемы с давно исчезнувшими транзисторми.
Всë что я спрашивал я уже давно собрал. Унч я тоже дофига раз собирал, но у всех звук какой то не тот. Ищу схему транзисторного усилка с выходной мощьностью около 1-4 ватт, но при этом чтобы играл хорошо. Древнюю схему усилителя Худа я взял из за того, что на данный момент из самодельных унч он считается чуть ли не лучшим.
Изменено пользователем VIT13
44 минуты назад, Некто сказал:
Почитайте хотя бы это:
Краткий справочник по электронике2004.djvu Основы электронной техники.djvu Расчёт транзисторного каскада.docx
На данный момент мне всего 15 лет (день рождения 24 марта), но электроникой я заинтересовался еще в 12, и уже тогда научился крайне неплохо паять. За 3 года как я изучаю радиотехнику, я собрал больше сотни электронных схем, и постепенно собираю все более сложные. Я уже понимаю работу огромного количества электронных узлов, прекрасно читаю принципиальные схемы, и понимаю как работают и какие свойства имеют различные радиокомпоненты. Более того, уже создаю и свои схемы. Я собираю совершенно разные схемы, усилители, передатчики, преобразователи напряжения и т. д. Берусь за почти любые схемы которые на мой взгляд могут работать, чтобы научится паять еще лучше, и чтобы увидеть как те или иные узлы схем работают в теории и в реальности.
18 минут назад, VIT13 сказал:
Это какой такой не тот? Ну и вообще, тема усилителей звука за десятилетия обкатана до идеала, их ещё отцы наших отцов собирали во всяких вариантах - неужели не нашёл устраивающую тебя схему?
20 минут назад, VIT13 сказал:
Тут ка бэ надо уточнить, что если на слух, явно слышно разницу между УМЗЧ - в топку такие УМЗЧ! Усилитель мощности как раз и не должен "звучать".
Единственное исключение ламповые и германиевые для эстетов или музыкантов, но там своя атмосфера.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Кстати, JLH на более-менее современной базе.
Простой УНЧ на TDA2030A.rar УМЗЧ 2х5 Вт с однополярным питанием.rar УМЗЧ класса А John Linsley-Hood.rar
37 минут назад, Огонёк сказал:
Смысл тогда в этом форуме? Начитаться книг и потом отвечать - я мог бы вам помочь, но вам лень вы книжек не читали. Представьте что вам тоже будут так отвечать, заходите к врачу спросить что-нибудь - это для гармонии.
@colorad@Кибер , неужели так сложно ответить в стиле "этот резистор ограничивает ток транзистора, если уменьшить его номинал будет то-то, а если увеличить - то-то, а этот резистор для регулировки входного сопротивления усилителя" Вот и все, не надо выкладывать кучу книг, (спасибо конечно).
Человек обратился к вам с вопросом за помощью, а вы устроили непонятно что, да что с вами такое?
Форум не заменяет обучение. На форум надо идти тогда, когда уже всё остальное перекопал, но что-то всё равно осталось непонятным.
Изменено пользователем Огонёк
@Некто R3 - это ООС по току в цепи эмиттера. Зачем  нужна ООС в усилителях, никто на пальцах вам объяснять не будет, конечно. R4 - коллекторная нагрузка, через которую на усилитель подается питание. И троллить вас начали именно из-за вопроса об R4.
18 минут назад, vg155 сказал:
Первые 2 схемы никакого отношения к JLH не имеют.
Я и не говорил, что имеют. Просто упомянул, что она есть.
Изменено пользователем Кибер
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Усилитель не должен вносить изменения в изначальный звук. На практике выходит так что то не хватает басов, то не хватает высоких частот, то бывает что есть высокие и низкие частоты, но нет средних, либо наоборот высоких и низких нет, только средние. Из всех унч что я тестировал, действительно класный звук был у копеечной микрухи от Toshiba для портативной акустики, которую я благополучно спалил, а вторым был элементарный унч А класса на одном составном транзисторе, который просто идеально передавал и не искажал все частоты, но у него нет усиления по напряжению, а следственно весьма тихий звук(
Я люблю когда унч выдает практически ровную АЧХ, но при этом чуть повышает низкие и средние частоты, и немного занижает высокие(чтоб слух не резало, но и не так чтоб стены тряслись)
41 минуту назад, Некто сказал:
Отвечаю серьезно, так как думаю . Путь в электронику начинается с умения рассчитать усилитель с ОЭ математикой за 3 класс . Учатся этому самостоятельно по книгам .
Если сложно наймите репетитора . Или посмотрите в симуляторе . Создавать уроки наспех  незачем .
Изменено пользователем colorad
14 минут назад, VIT13 сказал:
А разве это задача усилителя? Для этого есть эквалайзер.
39 минут назад, VIT13 сказал:
Обычно такие приколы вытворяет сам усилитель и без эквалайзера)
Как я и говорил раньше, если такую дичь творит усилитель - в мусорку такой усилитель.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
1 час назад, VIT13 сказал:
@VIT13 Обычно такое возникает когда не согласованы по входному-выходному сопротивлению функциональные блоки полного усилителя. Поясняю. Входное сопротивление оконечного усилителя должно превышать на порядок выходное сопротивление предыдущего предварительного усилителя. Смотрите схемы промышленных качественных (не китайских) усилителей. Для согласования в них применяются буферные каскады, На входах используются цепи гальваноразвязки не только с одиночного конденсатора а и нескольких резисторов. На входе каскадов сначала делитель из двух резисторов а потом разделительный конденсатор.  Надеюсь понятно написал. Когда-то давно делал домашний усилитель на базе платы от автомобильного усилителя с добавлением нескольких узлов. Звук кристально чистый и ровный и абсолютно отсутствовали шумы.
Спойлер
686459186_008.thumb.JPG.7c8392e1275459223799f62812925be8.JPG1910544652_007.thumb.JPG.7f2ccd3b8719f1734222f43abb132da0.JPG949562657_017.thumb.JPG.1384799cc2ea9d70bfb4f0361d36c094.JPG
Может ктонибудь дать максимально упрощенную схему усилителя Худа на N канальных полевых мосфетах? Очень хочу его собрать, но деталей мало осталось.
