Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VIT13 сказал:
если есть возможность
пайнт плохо знаю (
У  @Falconist есть на сайте перевод книг по УНЧ Дугласа Сельфа . Учитесь по ним . Не схемудайничайте :acute:
Edited by dodik
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, Огонёк сказал:
@Огонёк тамошние волки его пошлют при первом же вопросе, подобным тому, что он задает в этой теме. Утверждение что он собрал не один усилитель не прокатит.:D
18 минут назад, vg155 сказал:
Так там даже моя тема где-то прячется) И всеже очень хочется ту схему сделать под однополярку. И кстати в тех темах только сложные УНЧ, простых я там не нашел.
24 минуты назад, 12943 сказал:
Да ну? У меня очень простой:
Вас в силовых транзисторах там на выходе ничего не смущает?) (Т8 не той проводимости)
24 минуты назад, dodik сказал:
@Falconist Не схемудайничайте :acute:
Дык я сейчас и не прошу схему, я спрашиваю как ее изменить)
Edited by VIT13
6 минут назад, VIT13 сказал:
как ее изменить
Ее не нужно менять. Весь смысл этой схемы в том, что это простейший (проще не куда) мощный ОУ с 2-х полярным питанием.
7 часов назад, VIT13 сказал:
Ну ты-то лучше знаешь. Только не забывай, что этих Романтиков сделали примерно миллиард штук.
так, ну попробую этот унч сначала в его изначальном виде с двуполярным питанием собрать. подключу к 20 вольт и поделю питание. как раз выйдет двуполярка 10 вольт
Edited by VIT13
В 19.12.2022 в 10:24, Aleksel сказал:
Подскажите, можно ли заряжать сразу 2-3 девайса с помощью универсального провода (фото в прицепе)? Не сказывается ли это негативно на каких-то девайсах (телефон, повербанк, наушники, часы и т.п.)?
Если девайсам достаточно 4.5 вольт и ток до 300-500 мА, то без проблем можно. Особенно, если это часы, слабый повербанк, наушники. И зарядка исключительно на 5 вольт.
Проблемы будут при использовании телефона и зарядки со стандартами "Fast Change". У них напряжение зарядки до 24 вольт. Если при зарядке телефона вставить часы, они сгорят от такого напряжения. Кстати, даже просто вставив в зарядку телефон, а после достать кабель и вставить потом часы, они тоже сгорят. Так как зарядка не всегда сразу переключает выходное напряжение.
Что касается самого провода в таких тройных чудах,то там очень тонкие провода, на которых теряется до 5 Вт при мощном потребителе, они сильно греются и иногда плавятся. Зарядить телефон через него нельзя, будет быстрее разряжаться, чем заряжать.
почему?
Потому, что вместо того, чтобы учиться, Вы побираетесь, аки нищий на паперти.
Подкорректировал схемку, о которой базарили пару страниц назад:
Здравствуйте всём. Подскажите схему бюджетного усилка для саба, можно и в d-классе. Дин иволга 12". В былые времена использовал бы что то типа stk4048/50, но сейчас их нет. Что путевое можно собрать на рассыпухе? Автоусилки типа блаупук и прологи нормально не играют, то есть подобное схематическое решение не варик.
21 час назад, VIT13 сказал:
Есть у кого проверенная схема простого усилителя AB класса на транзисторах типа кт818-819?
ТДАшки рулят.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 минуты назад, batareykin сказал:
ТДАшки
Таких как вы сразу нет смысла слушать. Я собирал уже дофига унч на микросхемах. Я хочу собрать хороший унч с нуля, без микросхем.
Попал мне в руки небольшой трансформатор, сердечник примерно 30*35*8 мм. Подозреваю, что-то согласующее или акустическое. С одной стороны два провода с разъёмами под автомобильные колонки (широкая и узкая "мама"), сопротивление 1 ом. С другой стороны четыре провода, получается обмотка с двумя отводами между концами, сопротивления участков 99, 42 и 159 ом. Что это такое, и для чего такое распределение обмоток? Что-то разночастотное суммирует?
11 часов назад, VIT13 сказал:
Есть у кого проверенная схема простого усилителя AB класса на транзисторах типа кт818-819?  Желательно как можно более простого, но проверенного вами и нормально работающего.
Я собирал схему Акулиничева из журнала Радио за 1989 год (есть тема по нему на сайте). Отлично работал.
,Я вам советую хорошие схемы на оригинальных микросхемах из старых запасов(если найдете)можно б/у из аудио систем на разборе:
LM3886 mayro penase rev C ( операционник LM318N и LM3886TF должны быть оригинальные!!!конденсаторы с низкими индукционными наводками)
TDA 7294 MF1 то же самое ,все самое лучшее.из радиоэлементов.
TA8210.
TDA1514A.
Все радиокомпоненты оригинальные.
Вот оригинал лм318!!!
TA8210.
TDA1514A.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Всем здравствуйте. В коридоре есть выключатель немецкой фирмы Wessen (переводится как «чей») с окошком для неонки, но она не светится. Однако светодиодная лампа при выключенном выключателе слабо светится. Как такое может быть, если неонка сломана? Этой лампы нет на lamptest, так что нет данных по работе с индикатором.
8 минут назад, Псевдонимус сказал:
А снять крышку с выключателя и посмотреть в чем дело никак?
Edited by vg155
@andrusha152  Возможно лампа нагрузки св.диодная, и даёт значительное падение напряжения. В нормальных выключателях например Vimar,  неонки питаются отдельно.
Edited by Электронвольт
    • Доброго времени суток! Вчера произошел какой-то глюк экрана духовки Gorenje GO978x (BO6CO4T1-42). Духовка работала по программе, все было как обычно (пользуемся с 2017 года) и по завершению программы на экране стала показывать смену картинок, будто проверка монитора на битые пикселы. Изображение стабильное, все как было, но как выйти из этого режима? Сделали перезагрузку (вкл-выкл диф. автомата м ожиданием часа) - не помогло. На сенсоры откликается штатно, на экране по памяти тыкаешь - программа включается, тэны греют, вентиляторы крутятся, вопросов нет. Вот только на экране теперь не ясно, куда тыкать... фото прикладываю. Ясно, что дело не в экране... прошивка? Не ясно, ведь запускается духовка, если ткнуть на экран понаитию. Посторонних звуков не издает. Шлейф от контроллера? Тоже нет, изображение стабильное, картинки показывает хорошо, кадры сменяются друг за другом в одной и той же последовательности...  Может есть у кого мысли куда копать? Заранее спасибо!
    • Достаточно долго работал с "живым звуком"  и с аналоговыми и цифровыми звуковыми пультами. Даже профессиональные звуковые пульты отличаются на слух. Мои уши не переносят усилители  D класса, их только в НЧ диапазоне использовать. На циферки я не смотрю - мне важно звучание. Да и помех в радиодиапазоне от этих усилителей полно, прием никакой, лезет помеха и по цепям питания. Создавать себе проблемы, а потом с ними бороться - не хочется.
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в разделе по ИИП, не пролезет. ИИП - вещи серьёзные, так что для разведения яек-балалаек поищи другое место.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
    • Для  лучше D класс. Например, PAM8610 будет энергоэффективнее, и ток покоя в два раза ниже.
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
