Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не споьте, это разные схемы. Диод всё меняет, верхний выходной транзистор закрыт без сигнала, а нижний немного открыт. Если посмотреть осциллограмму, то можно увидеть на высоких частотах интересную загогулину, особенно, если диод недостаточно быстрый, что-то вроде ступеньки, но с одной стороны синусоиды. Гонял этот усилитель подробно, давно, когда эта схема появилась в одной переведенной американской книжке. У нас тогда ещё не было быстрых мощных диодов и в этом была проблема при повторении этой схемы. Можно сказать, что для одной полуволны режим Б, а для другой АБ.
Edited by Юный пионер
2 минуты назад, vg155 сказал:
уберите диод
И перемычку между коллекторами VT2 и VT4. Именно эти изменения и делают усилитель классом Б. Или даже С, по разной классификации. Нет сквозного тока покоя в выходном каскаде.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
но с одной стороны
Вообще то, должна быть с обоих сторон. Что ток через динамик пошёл с другого транзистора, напряжение на коллекторе VT4 должно скакнуть на 1.5 Вольта в ту или другую сторону.
И нет здесь никакого АБ.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
14 часов назад, VIT13 сказал:
СРОЧНО! Это рабочая схема??? (унч, повидимому А класс)
 Видимо перепечатка с другой схемы cudXLQmOkv8.jpg.dbec99354fbb1707f09e6cc9cdce9bc8.jpg , только с питанием в Вашей чего то попутали. Здесь есть (аналог? ) похожая схема- https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а/page/205/&tab=comments , но с другими транзисторами -npn на выходе.
Edited by Александр В
7 часов назад, Некто сказал:
  Не пойму к акая роль в  этой схеме резисторов R4 и R3?
Они делают так чтобы выходной транзистор работал в нужном режиме. Без одного из них усилитель работает сильно хуже. А делитель на базе транзистора стоит чтобы создать смещение напряжения на базе, тем самым приоткрыть транзистор, чтобы на выходе постоянно был сигнал.
Какие есть современные аналоги транзисторам в выходном каскаде этого усилителя Худа? Хочу его построить, но такие транзисторы сейчас нигде не купить.
Можно ли заменить в схеме унч что я привел выше применить транзисторы TIP3055 вместо MJ480? По параметрам вроде похожи, только напряжение базы максимальное 7 вольт вместо 5,и hFe 20 вместо 10(у MJ480)
Edited by VIT13
Только что, VPisarev сказал:
@VIT13 Ну а даташиты скачать, посмотреть параметры?
Дык я как раз это и делал. Вот и спрашиваю. Просто они не на 100% похожи, изначальные транзисторы бешенно старые.
Главный вопрос в том, будет ли схема нормально работать с этими транзисторами?
Кароче лучше повторю эту схему (естественно исправив мелкие косяки),т.к. усилитель худа выходит черезчур дорогим. Все детали будут точно теми же что и в схеме. Один вопрос, диод тут грется будет?
Edited by VIT13
@VIT13 А самому подумать, никак?
Какая мощность усилителя?
Какой ток потребления из источника 12 вольт?
Даже если предположить что этот ток весь течет через этот диод, будет он греться?
@VIT13 Что вы всё скачете, как кавалерист на хромой кобыле?
Чуть  ранее вы дёргались с схемами блока питания, то вдруг стали перебирать какие то древнющие схемы с давно исчезнувшими транзисторми.
Выберете что нибудь одно и давно уже собрали бы и результат был бы на лице.
12 часов назад, Огонёк сказал:
Ну чтобы бзззз. Для красоты и гармонии.
12 часов назад, Lexter сказал:
Да там и транзистор-то в общем можно не ставить.
Как всегда, нашлись два умника решившие выделиться. Спасибо, помогли. Понимаю вопрос был крайне "ламерский", но так и тема "Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике".
Edited by Некто
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в серьёзном разделе, не пролезет.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
    • Для  лучше D класс. Например, PAM8610 будет энергоэффективнее, и ток покоя в два раза ниже.
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам, и в т.ч. на ретро, и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
