Гость_Григорий_Т. Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @vg155 и вы отца учить собрались? Вы что с чем сравниваете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: что с чем сравниваете 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @vg155 ну? Верхний А, нижний Б. Или вы тоже их не различаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Нет, не отличаю, уберите диод и будут одинаковыми. И не понимаю как VT3 может усиливать при закрытом нижнем дарлингтоне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) Не споьте, это разные схемы. Диод всё меняет, верхний выходной транзистор закрыт без сигнала, а нижний немного открыт. Если посмотреть осциллограмму, то можно увидеть на высоких частотах интересную загогулину, особенно, если диод недостаточно быстрый, что-то вроде ступеньки, но с одной стороны синусоиды. Гонял этот усилитель подробно, давно, когда эта схема появилась в одной переведенной американской книжке. У нас тогда ещё не было быстрых мощных диодов и в этом была проблема при повторении этой схемы. Можно сказать, что для одной полуволны режим Б, а для другой АБ. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 2 минуты назад, vg155 сказал: уберите диод И перемычку между коллекторами VT2 и VT4. Именно эти изменения и делают усилитель классом Б. Или даже С, по разной классификации. Нет сквозного тока покоя в выходном каскаде. 8 минут назад, Юный пионер сказал: но с одной стороны Вообще то, должна быть с обоих сторон. Что ток через динамик пошёл с другого транзистора, напряжение на коллекторе VT4 должно скакнуть на 1.5 Вольта в ту или другую сторону. И нет здесь никакого АБ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: И перемычку между коллекторами VT2 и VT4 Каюсь, не заметил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Некто Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Не пойму к акая роль в этой схеме резисторов R4 и R3? R1 и R2 для выставления половины от напряжения на базе, делитель получается. А остальные зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 15 минут назад, Некто сказал: А остальные зачем? Ну чтобы бзззз. Для красоты и гармонии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 17 минут назад, Некто сказал: Не пойму к акая роль в этой схеме резисторов... Да там и транзистор-то в общем можно не ставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 9 часов назад, vg155 сказал: @Гость_Григорий_Т. вы неправы. Спасибо. Такое ощущение что весь форум с ума сошел и только вы нормальным остались... -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) 14 часов назад, VIT13 сказал: СРОЧНО! Это рабочая схема??? (унч, повидимому А класс) Видимо перепечатка с другой схемы , только с питанием в Вашей чего то попутали. Здесь есть (аналог? ) похожая схема- https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а/page/205/&tab=comments , но с другими транзисторами -npn на выходе. Изменено 18 декабря, 2022 пользователем Александр В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 7 часов назад, Некто сказал: Не пойму к акая роль в этой схеме резисторов R4 и R3? Они делают так чтобы выходной транзистор работал в нужном режиме. Без одного из них усилитель работает сильно хуже. А делитель на базе транзистора стоит чтобы создать смещение напряжения на базе, тем самым приоткрыть транзистор, чтобы на выходе постоянно был сигнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 7 минут назад, VIT13 сказал: только вы нормальным остались... Мы с тобой два дерева, остальные пни..... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Какие есть современные аналоги транзисторам в выходном каскаде этого усилителя Худа? Хочу его построить, но такие транзисторы сейчас нигде не купить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) Можно ли заменить в схеме унч что я привел выше применить транзисторы TIP3055 вместо MJ480? По параметрам вроде похожи, только напряжение базы максимальное 7 вольт вместо 5,и hFe 20 вместо 10(у MJ480) Изменено 18 декабря, 2022 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 ответит ктонибудь на мой вопрос выше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Сравнил даташиты. По моему субьективному мнению - можно. MJ480 думаю сейчас нигде не найдете, очень старая схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 @VIT13 Ну а даташиты скачать, посмотреть параметры и подобрать аналоги совсем не судьба? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Только что, VPisarev сказал: @VIT13 Ну а даташиты скачать, посмотреть параметры? Дык я как раз это и делал. Вот и спрашиваю. Просто они не на 100% похожи, изначальные транзисторы бешенно старые. Главный вопрос в том, будет ли схема нормально работать с этими транзисторами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 @VIT13 Когда спрашивают то прикладывают таблички из даташитов. Или людям самим для вас по даташитам лазить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 7 минут назад, VPisarev сказал: @VIT13 Когда спрашивают то прикладывают таблички из даташитов. И даташит целиком на TIP. DOC011753881.pdf а вот даташит на MJ480. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 1 час назад, VIT13 сказал: ответит ктонибудь на мой вопрос Здесь все ответы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) Кароче лучше повторю эту схему (естественно исправив мелкие косяки),т.к. усилитель худа выходит черезчур дорогим. Все детали будут точно теми же что и в схеме. Один вопрос, диод тут грется будет? Изменено 18 декабря, 2022 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
