Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, vg155 сказал:
Речь-то не о самой кнопке/схеме
Я понял вас, но там в самой кнопке эта подсветка привязана к контактам вкл-выкл, и подругому там не подключится. Я такой вариант первым делом хотел сделать, но не вышло
А если в мультисиме такое построить, это будет аналогом тл431 или нет?
На каком нибудь операционнике к примеру.
Edited by sashka
любой модулятор выполняющий свою функцию эффективен.мощность АМ
передатчика ограничивается,по "нормативу",мощностью в режиме
молчания.И,если S-метр на приемнике,при разговоре уходит в минус
(мощность разговорная падает) -он не эффективен.эффективен-когда при
разговоре S-метр уходит в плюс (мощность разговорная
увеличивается).из двух,непринципиальных, разниц "АМщики" выбирают
вторую,в режиме молчания, при настройке модулятора,а по большому всего передающего тракта.
1 час назад, sashka сказал:
должен идти + именно с аккума, так как эта кнопка включения размыкателя массы. То есть на кнопке должен быть + всегда, и на заведенной и на заглушеной, но подсветка кнопки на заглушеной должна тухнуть
Абсолютно точно как реле ДХО.
1 час назад, vg155 сказал:
а пальцем показать?
Таких цепей в автомобиле много. Это и цепь АСС, и на генераторе есть вывод до вентиля отделяющего его от аккумулятора, и даже на приборной панели есть такие лампочки.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Вот например.
Ну вот. Опять как всегда передатчик. Только микрофон и антенну подключить.
уже установлена в машине и исправно работает
Интересно, а как к этому относятся все Ваши автомобильные компьютеры, микропроцессоры, сигналка?
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Как же она потухнет, если
на кнопке должен быть + всегда?
Нужно саму кнопку дорабатывать, то есть питать лампочку отдельным "плюсом"
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
20 минут назад, Алексей123 сказал:
нужно ли защищать в этой схеме транзистор диодом?
По идее можно не защищать, но лишним он там точно не будет. Лучше поставить.
Кстати, если бп по этой схеме соберу, он будет работать? Схема правильная? 1016393264_i(47).jpeg.0dab3420dea5e1a4c6770228eedd5b99.jpeg
Вот уже первичку намотал. Сопротивление вышло 19,5Ом.IMG_20230202_161409.thumb.jpg.04afc3be36e21da5f93debe15f25c324.jpg
Edited by VIT13
39 минут назад, Алексей123 сказал:
нужно ли защищать
Уже есть VD11 для защиты. И при чем  здесь БП в этой теме?
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Выводы 3 и 4 нужно поменять местами
А что это изменит?
13 минут назад, vg155 сказал:
а что это изменит?
Если это 3 и 4 выводы трансформатора, то вероятно увеличит кпд. Это обратноходовый бп, и тут по идее напряжение на выход должно идти из ЭДС импульсного траснформатора, а изначально в схеме, оно видимо шло от момента когда сердечник насыщался.
40 минут назад, vg155 сказал:
Всё просто. На контакты кнопки приходит +, который питает лампочки(светодиоды), схемой которую я доработаю, будет обрываться минус питания светодиодов в том случае если питание опустится ниже 12,8 вольт, то есть когда машина заглушена. Вот так
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
КПД ни при чём.
Как раз таки "при чëм". Если сделать наоборот, то напряжение на выход будет подаватся в момент накачки транзистором первичной обмотки. Это приведет к повышенной нагрузке на транзистор, уменьшению выходного напряжения, повышенному нагреву транзистора и ухудшению кпд.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Наоборот, к увеличению. Амплитуда прямого хода в несколько раз больше и не стабилизирована.
Edited by Гость_Григорий_Т.
Можно ссылку
На основе его схемы делал со своими доработками.
И вместо 8 ключей использовал всего 3, так как у меня приус и нет стартера, а самая большая нагрузка это тормозной бустер, который в момент накачки в мороз может потреблять до 50 ампер.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так обратная ЭДС дросселя же по напряжению всегда выше чем прямое напряжение через него!
54 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Остальное верно
Я в ибп совсем никак, не интересно, но спрошу. Без вторички , или без диода/конденсатора/нагрузки, обратноход не будет работать?
14 минут назад, vg155 сказал:
Работать будет. Важно не забыть поставить снаббер на первичку, иначе бп хана (пробой транзистора).
1 час назад, VIT13 сказал:
Это смотря как нагрузить. Над вашей схеме расписаны обмотки. Можете подсчитать.
3 часа назад, vg155 сказал:
Не пройдет ли ток обратно через транзистор эмиттер-коллектор? Не спалит ли транзистор. К примеру такая ситуация когда схема не включена и конденсаторы с1 идущие после диодного моста разряжены. При подключении на выход схемы к примеру аккумулятора. Не спалит ли этот скачек транзистор? Или ток в обратном направлении протекать не будет? Спасибо
Можно ли в этой схеме в снаббер поставить конденсатор C4 на 470нФ 630 вольт вместо 4,7нФ? У меня совсем нет низкоемких высоковольтных кондеров(181240270_i(47).jpeg.3e981ab1b091b805ce316f5376bd2aa6.jpeg
  • Recently Browsing   1 member
