Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Dr. West сказал:
ток катода должен быть не менее 1 мА.
А  для сохранения высокой температурной стабильности TL431 ток, протекающий через делитель должен как минимум в 100 раз превышать опорный ток Iref, то есть быть – не менее 0,2 мА
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Долго уже ищу но пока ничего дельного не нашел. Нужна схема простого средневолнового (СВ) модулятора, для смешивания уже имеющейся несущей частоты (синус, около 600кГц, амплитуда около 1,7вольт) и НЧ звукового сигнала (амплитуда около 1 вольта). Хочу поблочно собрать неплохой СВ радиопередатчик, не делая его сильно сложным, при этом сделав его модульным, для будующих доработок. Ну и также все ещë жду схему простого усилителя мощности ВЧ который просил ранее, но все забили.
Заранее спасибо.
Edited by VIT13
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
41 минуту назад, O5-14 сказал:
 Почему -20в показан общим проводом
Влияние заморских стандартов. У них линия питания показывается чёрточкой с надписью. Только располагается сверху линии связи. Почему линия здесь нарисована внизу и толстая - вопрос к рисовавшему схему. По нашим ГОСТам должна быть стрелочка, как у +20.
45 минут назад, O5-14 сказал:
как и -12в питания защиты ?
А здесь всё правильно. Чёрточкой обозначена общая линия "земля", она же "корпус". У схемы защиты питание однополярное.
Чтобы разобраться, не стесняйтесь читать ГОСТы. Там всё просто.
ГОСТ 2.721 - 74 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.    ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
9 часов назад, sashka сказал:
Ток катода у меня 5 миллиампер
Если так, то к чему эта борьба за пикопотребление по референсному входу?
16 часов назад, VIT13 сказал:
нарисуйте, для себя,несколько квадратиков,обозначьте их (зг;увч;умвч;унч...),пропишите начиная от умвч мощности,в поиске по отдельности найдете ответы.раньше были только библиотеки."ребенком" собирал на 6ж1п неплохой СВ радиожучек,в аноде угольный микрофон от телефонной трубкин и две кроны-18 вольт,накал от квадратной батарейки-4,5 вольта.неплохой-понятие стремящееся к бесконечности.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, Lexter сказал:
Да уж, с непривычки немножко впал в ступор, глядя на нетрадиционно выглядящую схему питания)
@DRUGAN, я чëтко поставил вопрос. Я знаю все эти термины, именно по ним я и искал. Но нету нормальной схемы ниодной! Ниодного нормального модулятора я не нашел. Все схемы были уже готовыми передатчиками, а это совсем не то.
7 минут назад, VIT13 сказал:
Ну "разобрать"такой передатчик совсем не сложно. Помнится разные гитарные прибамбасы разбирал по блокам и сам компоновал свою схему под свои хотелки.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Да проблема в том что это всë преимущественно усложненные генераторы Колпитца(емкостная и индуктивная трехточка)! Там модуляция в задающем генераторе самом происходит, его невозможно "разобрать".
Вот это нормальная схема?
https://eax.me/am-modulator/
Edited by VIT13
6 часов назад, Dr. West сказал:
Вы были правы, схема не работает, дело даже не токе управления 431.
Просто собрал схему в мультисим12, все работало как надо, НО там не было 431, я заменил обычным стабилитроном, 431 это же по сути управляемый стабилитрон. А в железе почему то не сработала
Вот накидал схему что забивал в мультисим.
 Суть вопроса, есть авто кнопка с подсветкой значка кнопки и при её нажатии ещё одна подсветка там включается. Мне нужно чтобы эти подсветки работали только на заведенной машине, тобишь при (13,5-14,8 вольт), а при заглушеной вся эта подсветка тухла и не высасывала лишние милиамперы, ну и сама схема должна быть экономична.
Edited by sashka
2 часа назад, VIT13 сказал:
если не учитывать габариты,и правильно пользоваться громкостью,можно выбить выходной транзистор, для экспериментов универсальнее предложить и нечего.по выходному каскаду (по питанию) 100% модуляцию не получим.было давно,использовал сетевик без переделки+усилитель радиотехника,проверял на 6п3с и кт 904, а длинные провода провода от колонок +мафон,наводили фон переменки...нужна конкретика-схемы,будут и советы,и лучше в своей теме.
44 минуты назад, DRUGAN сказал:
Схем модуляторов пруд пруди. От простейших до самых навороченных от промышленной аппаратуры и измериловки. Только дело-то не в бобине.:D
В 31.01.2023 в 22:04, spasatell сказал:
если поможет - датчик холла на вал и сигнал на схему управления
Ну в целом понятно .
 Датчик холла , знаю видел , смогу найти .
а вот как мне найти плату управление , на сколько я знаю на алике можно купить уже готовую . Только вот я не понимаю  как ее найти , что вписать в поисковике , как она выглядит ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, sashka сказал:
Зачем голову ломать? Нужно запитать от цепи, где есть напряжение только при заведенной машине. Я так сам ДХО запитал. Через реле конечно.
1 час назад, vg155 сказал:
Та схема что вы привели это опять готовый передатчик. А МНЕ НУЖЕН МОДУЛЯТОР!!!  Вот например.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Дело в том что на эту кнопку (схему) должен идти + именно с аккума, так как эта кнопка включения размыкателя массы. То есть на кнопке должен быть + всегда, и на заведенной и на заглушеной, но подсветка кнопки на заглушеной должна тухнуть. Как то так
Сама схема размыкателя уже установлена в машине и исправно работает,с временной обычной кнопкой пока. Ток в разомкнутом состоянии 80 микроампер (утечка диода шоттки)
Edited by sashka
3 минуты назад, sashka сказал:
Речь-то не о самой кнопке/схеме, а о лампочке в этой кнопке.
52 минуты назад, VIT13 сказал:
Поразительно! Тебе нужно колесо от велика, показывают велик с колесами, ты в крик: "Велик не нужен, дайте колесо!!!"
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
