Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 minutes ago, Falconist said:
Откуда Вы сфантазировали, эту чушь, что "безопаснее"? Пыхнет мгновенно.
это 12 вольтовый светодиод. там же приписка рядом со светодиодом. безопаснее в плане что будучи снизу - там менее 12вольт, нежели бы он был выше. следовательно если светодиод расчитан на 12 вольтр, то при скажем 11 вольтах будет жить дольше, чем при 12.
26 минут назад, ДядяВован сказал:
Дык речь про резистор в цепи базы
я о нем и грил,  на картинке обычный дарлингтон, где в качестве первого транзистора стоит оптопара,  шунт база-эмиттер = нужен, базовый резистор = там на не нужен.
1 час назад, SeregaZ сказал:
Светодиодов "!на вольты" не бывает! Бывают светодиодные ЛАМПЫ. Различайте эти два продукта, иначе получите проблемы.
2 часа назад, SeregaZ сказал:
Откуда такая информация? Напряжение на светодиоде в любом включении будет меньше на падение напряжения на переходе К-Э транзистора, то есть меньше 12 вольт.
Добрый вечер.Подскажите, металлическая подложка и исток транзистора MOSFET IRFZ44N соеденены между собой в корпусе транзистора или нет. Нигде такой информации не смог найти.
12 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
В таком корпусе у всех транзисторов с подложкой всегда соеденëн центральный вывод компонента. Тут центральный вывод это сток, он соеденëн с подложкой. Исток это крайний правый вывод, он не соеденëн с подложкой. Вот вам его распиновка на всякий случай.
Изменено пользователем VIT13
47 минут назад, fivik сказал:
R17 D2
R5, R17, D2 - что-то вроде динамического подмагничивания постоянным током универсальной головки. Больше в голову ничего не приходит.:unknw:
Поискать литературу по ремонту подобных магнитофонов.
 VIT13б, наконецто все встало на свои места. Срисовывал схему с оригинала и не совпадает с цоколевкой.А что означает цифра 3 со стрелкой
 К затвору и истоку припаиваем конденсатор.
смотрел конечно  и не понял
VIT13 пишет что это средний вывод как все это понять не могу
Скорее всего чьë-то глубокое заблуждение. Показывают что этот вывод соеденëн с подложкой, но это не так. У меня самого IRFZ44N были, распиновка у них как я и говорил. Что важно, даже в оригинальном даташите написанно что подложка соедененна именно с центральным выводом.
15 минут назад, He3haika сказал:
R5 - понятно, ну вроде R17 нагрузка УЗ, но диод?
 А дайте-ка ссылку на видео из которого этот кадр с кондëром на 450 вольт на затворе мосфета у которого на затворе может быть максимум 55 вольт. Чувствую это видео это очередное фейковое видео для неопытных радиолюбителей.
@Огонёк я все смотрел в даташитах , там про подложку ничего не сказано, вот и возник этот вопрос.Скиньте информащию про это,
@VIT13 скинул
25 минут назад, VIT13 сказал:
Сток электрически соединен с основанием, служащим для отвода тепла от кристалла. Подложка - это другое.
2 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
Я ведь показал. TAB это подложка, и  тут написанно что TAB это drain (сток) как и вывод 2 там же обозначен как drain. А значит они соедененны.
Только что, He3haika сказал:
В данном случае автор вопроса под подложкой имел в виду именно теплоотводящее основание.
8 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
скинул
Скорее всего фейк. Если даже взять в расчëт неверный вариант распиновки, выходит что обе кнопки подключенны к одному контакту питания, они обе будут только либо разряжать либо заряжать конденсатор, но разряжать и заряжать не смогут, а значит и схема работать не будет. Лучше не собирайте. Поищите нормальную схему, ну или если нужно совсем совсем просто, то соберите вот такое но с потенциометром (переменным резистором). Регулировать яркость будет также.
Уважаемые форумчане, помогите нарисовать схему этого регулятора как на видео, я совсем запутался  с распиновками и советами.
@VIT13 хотелось уйти от переменного резистора. На нем создаются потери на нагрев. Попалась мне китаеза с управлением одной кнопкой регулировкой оборотов микро двигателя . Маркировки микросхемы нет, стерта. Полез в инет и наткнулся на этот вариант на IRFZ44N  или ему подобного. Хотел собрать регулятор напряженияуправления от одной кнокой такой простоты.
18 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Ничего подобного. Обе схемы линейные и вся убранная мощность выделится в тепло на транзисторе. Резистор по сравнению с тем сколько выделится мощности на транзисторе это буквально как капля в море. Ктому-же конденсатор за счет которого удерживается уровень яркости в схеме из видео в любом случае будет саморазряжатся, и у схемы сильно уплывëт яркость через небольшое время, а транзистор может и вообще сгореть от большого тепловыделения на малой яркости.
Короче схема из видео годится ни на что более чем просто эксперимент.
Уважаемые форумчане, подскажите какие изменения и номиналы нужно внести в эту схему при замене полевика на мосфетIRFZ44N для регулятора напряжения.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
звездишь! все там сказано и даже нарисовано.
какие изменения
можешь любые вносить, к регулятору напряжения это поделие не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем IMXO
@IMXO  к регулятору напряжения это поделие не имеет никакого отношения. Еще как имеет,уважая ваш опыт и познания это называется электронный переменный резистор.
и вот сюда хотел его применить
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
