1 час назад, BVI52 сказал:
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
 Хочу собрать "стенд" для эксперимента.  Пробовать как КР544 УД2 ?
К корпусу мотора пылесоса BOSCH  прикреплена эта деталь 3MP 14302 (1 фото). Предпологаю что это термопредохранитель, но не знаю параметров, чтобы заменить цилиндрическим. Может кто то сталкивался и поможет  или предложит другой аналог???
Изменено пользователем zevs64
Маленькие похоже от дисководов на 5,25". Которые побольше могли стоять в матричных принтерах. Скорее всего болгарские ИЗОТ, но были и производства Роботрон ГДР.
Всех с Новым годом!
Что за деталь? Размеры корпуса чёрного цвета 3х3 мм. Четыре вывода. По два напротив друг друга. Есть цветная точка в углу, но её цвет не определить. Какая то серо-буро-зелёная, диаметр примерно 1 мм.
А как вставить фотографию?
53 минуты назад, citramon сказал:
По описанию похоже на датчик Холла, применялись в магнитофонах Маяк-240
ПС. Написанному выше не верить: невнимательно прочитал описание (думал, это корпус такой).
ППС. Почему-то нет зачеркнутого шрифта...
Изменено пользователем КЭС
В 12.01.2018 в 20:11, КЭС сказал:
Чтобы сохранить интригу для себя?
Они у меня на работе. Работа не связана с радио. Даже тестера нет.
Да, надо будет домой принести.
26 минут назад, Алексей Брацкий сказал:
датащит на него реально найти?
СВЧ модуль от какой-то спецтехники, возможно военной. В сети конечно не найдете.
53 минуты назад, vg155 сказал:
А надо бы поискать. Г4-144
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
13 минуты назад, vg155 сказал:
Хотите сказать, что кроме генератора нигде больше не применялся?
Разве я такое говорил? Я написал что это блок от  Г4-144, где он еще применялся или применяется я не знаю, это усилитель, возможно где-то еще применяется, либо найти можно свое применение.
Изменено пользователем kt118
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
