13 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
вы уважаемый линии связи тяните ??
Смотря в каком смысле тяните, релейки вешаем. По сути вопроса не подскажите?
10 часов назад, DVA85 сказал:
за 47 лет работы в сфере радиоэлектроники и иже с ней нужды в этом не было так что не подскажу
Помогите подобрать аналог FSL206MR
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Переполюсовкой спалил драйвер фонаря http://chinalike.ru/goods-8884001106307523
Прошу помощи в опознании шестиногой smd с маркировкой (_WY)
При подаче питания к.з. на плате!
Схему срисовал как смог- сильно не пинайте.
На фото выпаяны транзисторы для позвонки smd тестером.
@Дмитрий Мордачинин , ремонт обойдется Вам в сумму, если не превышающую, то приближзающуюся к стоимости нового фонаря. Подобные изделия ремонту, в принципе, не подлежат.
8 часов назад, Дмитрий Мордачинин сказал:
драйвер
Не целесообразно. У китайцев на али закажите драйвер, 100 рублей плюс минус.
С уважением
09.10.2021 в 10:29, bigmanlav сказал:
Да оно все ясно и понятно,вот только ничего похожего я там не нашел!
Суть в том, что там драйвера на один диод(без COB панели) соответственно на выходе всего два провода,а не пять как в моем случае.Да ещё и платы все круглые-что не умещается в мой корпус.Фонарь 500р стоит-ну не выкидывать же его и не покупать второе такое гавно.Брал для работы, понравилась универсальность прилепливания куда угодно и плюс магнитов ещё добавил.Вот и ищу варианты!
42 минуты назад, Дмитрий Мордачинин сказал:
второе такое гавно
Выбросить и купить нормальный фонарь.
Этот например.
Конвои имеют отменное соотношение цена качество.
Покупка фонаря за 500 рублей, это деньги на ветер, учитесь на чужих ошибках.
С уважением
Помогите опознать три микросхемы с кодировками: x9c, y52p, SBFEE. Фото прилагаю, установлены они на плате матрицы наружной видеокамеры. Я понимаю что это DC/DC (возможно) преобразователи. Какие их названия или аналоги, которые можно купить в продаже. А детали с надписью 100 верхнее подчеркивания, это индуктивности на 100 мкГн, или это 10мкгн.? Спасибо.
Изменено пользователем alexTSMD
17 часов назад, alexTSMD сказал:
А поиши ка ты сам мил чек http://caxapa.ru/codebook/?search=x9c
16 часов назад, Yurik_V сказал:
скорее всего INN9259
Согласен, подходит под описание. Спасибо.
5 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
23 часа назад, alexTSMD сказал:
Ишу уж припотел, y52p и SBFEE, никак не могу найти. И на сахаре их нет.
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
А
С x9c ясно, его определили.
4 часа назад, alexTSMD сказал:
Ишу уж припотел
А если так надо уметь пользоваться сахаром -иногда не досыпать ложечку :thank_you2:
27 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Согласен. Я делал запрос в поиске полным кодом. Поэтому и припотел. Спасибо.
Подскажите что это за элемент. В первый раз с таким сталкиваюсь. Звонится в обе стороны есть подозрения что горелый.
Это плата блока питания микроскопа, для лампы 12 В 100 Вт.
Если эти диоды стоят в "горячей" части (вход 230В для блока питания, фильтр) то это могут быть и так называемые Spark Gap, не знаю точного русского названия но вроде бы разрядник, часто их встречаю в мощных блоках питания.
Привет товарищи!
Есть антенная система, закрученная как поросячий хвостик, пытаюсь сделать реверс инжиниринг , т.е. срисовать схему.
Интересует элемент в красном прямоугольнике, это конечно "диод" но интересует именно какой диод? там рядом есть скорее всего коммутационный ПИН диод в стеклянном синем корпусе, но вопрос именно что есть в чёрном корпусе  на керамической подложке с синей точкой и позолоченными выводами, техника буржуйская made in USA.
IMG_20211019_120244.jpg.a4831472c4d4d69835e8b8de4adc2337.jpgIMG_20211019_120411.thumb.jpg.ea4723c1bca5c22cbf4cd6d11bdc28ce.jpg
20 часов назад, alend сказал:
Чет сдаётся мне что это дурилка варикапная:unknw:
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
