Музыкальное кресло для высокоточного звукового воспроизведения музыки и фильмов.
Перед слушателем на специальных рычагах в виде маленьких АС или мониторов ближнего поля или в виде отдельных динамиков СЧ-ВЧ в совсем маленьком корпусе.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Тогда где сч-вч звено?
фото кресла на первой странице не соответствует данному описанию.
Физика НЧ такова, что УЗД сабвуфера в ближнем поле ниже чем в дальнем. Плюс ко всему в любом помещении, в соответствии с его акустическими свойствами саб создает зоны узлов и пучностей. Следовательно кресло, как автономная зона прослушивания ближнего поля, привязано к этим зонам, что создаёт потенциальному пользователю вписать данное кресло в интерьер своей КдП. А КдП у всех разные не только по габаритам но и с акустической точки зрения. А на мой взгляд в акустическом плане аудио кресло не должно зависеть от акустических свойств помещения, то бишь быть автономной зоной прослушивания по аналогии наушников. А вы таки упорно привязываете кресло к КдП (причём к конкретной КдП, с её конкретной ПХ) что на мой взгляд в свете поставленой вами задачи есть большая ошибка. Проще говоря аудио кресло должно обеспечивать "паспортные параметры" для любой головы в любом помещени. А домашнюю дискотеку пусть обеспечивает домашняя аудио система потенциального пользователя (если это не вы единственный обладатель кресла) Глупо забивать гвозди пассатижами при наличии молотка.
4 минуты назад, Varios systems сказал:
Вот тут схематично показано место расположения динамиков.
Расположение АС для озвучки комнаты в плане стереоэффекта и ширины стереобазы ну очень неудачное. Или вы предлогаете владельцу кресла слушать эти встроенные АС сидя на полу прямо перед креслом? Или вы не в курсе правильной расстановки стерео пары?
25 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Когда слушатель сидит в кресле, то он всегда будет в ближнем поле и сабов и АС. Расстояния от динамиков до головы слушателя порядка 20-50 см и АЧХ саба будет практически всегда одна и та же. А вот при озвучивании всей комнаты большим сабом АЧХ саба будет меняться от места прослушивания и тут может потребоваться регулировка АЧХ и саба и других АС. Можно сделать одну или несколько предустановок  АЧХ для одной или нескольких точек прослушивания такого кресла, например на диване напротив кресла или за письменным столом. Тогда схема для саба может быть примерно такой.
В чем разница?
Изменено пользователем Varios systems
Для формирования стерео зоны при удаленном прослушивании есть два варианта. Можно развернуть кресло в сторону слушателя или группы слушателей так, что мощные АС с 1,5-3 м как раз будут смотреть по СЧ и ВЧ в район головы сидящего слушателя. Второй вариант - это слушать мониторы, ориентируя их в пространстве на слушателя, находящегося в комнате, вне кресла.
В этом варианте громкость будет небольшой, если мониторы  рассчитаны на мощность до 10-30 Вт. Но этого вполне может быть достаточно для 95% ситуаций. АС можно поворачивать на опорно поворотных рычагах примерно на 200 град в горизонтальной плоскости, а также менять угол,  высоту их расположения и удаленность от кресла. Таким образом можно расположить АС в оптимальных точках, где традиционные АС ( полочники или напольники) разместить практически невозможно или всевозможные подставки для них будут очень мешать. В конструкции музыкального кресла такие манипуляции с АС могут занять несколько секунд и без больших физических затрат. В перспективе все перемещения АС могут выполнять роботизированные устройства, например само наводя АС на голову слушателя в КП по видео датчикам или пеленгуя сигналы ИК пульта.
Это уже совсем другой - роботизированный уровень звуковоспроизводящей системы.
Внезапно прочитал стартовое сообщение темы. Имею сказать вам, милостивый государь, что идея генерировать звук таким образом имеет все признаки пустопорожности.
Дело не в том как звукорежиссер верстает фонограмму. Дело в том, как расположены микрофоны относительно источника сигнала и в том, что желает получить слушатель. Для реалистичного восприятия пространства ухо должно быть расположено там же, где микрофоны, а акустика там же. где источник звука. Тогда задержки распространения в зале/студии и в месте прослушивания совпадут и будет реализована иллюзия зала/студии.
Все остальное никакого значения не имеет. Звукорежиссер в обычном сведении фонограммы задержки источников если и сводит, то делает это для ТРАДИЦИОННОГО прослушивания материала через фронтальные разнесенные источники звука в среднестатистическом помещении. Для чего располагает студийные мониторы на том же угловом расстоянии, что и у ожидаемого потребителя.
Близкое расположение источника звука к ушам переводит стереоэффект в чисто бинауральный. Синтетика последнего лишает слушателя дополнительной субъективной возможности ощущать пространство поворотом головы. В принципе, ничего страшного в этом нет. Не двигайся - и все будет ништяк-ништяк. Однако не комфортно. Хотя и не смертельно. Вращать головой непрерывно тоже не слишком удобно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, Varios systems сказал:
И оба в корне не подходящих. Разве непонятно, что для дальнего поля фронтальные АС должны располагаться шире? Вне зоны треугольника лев.АС-прав.АС-слушатель стереоэффекта нет. А вы презентуете кресло как излучатель высокой верности, не так ли?
В данном случае чисто бинаурального прослушивания не получиться в силу очевидных причин. А в остальном верно. В отличии от прослушивания в дальнем поле для "полного погружения в стерео" в данном кресле следует стать "мумией головы" как на фото.
5 часов назад, my504 сказал:
В кресле пользователь может повторить такое же угловое расположение мониторов как были у звукорежиссера и даже установить себе те же мониторы, если звукорежиссеры будут эту информацию указывать на конверте пластинки.
А то, что при современных методах звукозаписи происходит фактически искусственный синтез звуков, которые никогда не существовали в живой природе, то это совершенно верно. Музыкальное кресло в любом случае позволит предельно точно воспроизвести звуки, которые либо сам себе придумал звукорежиссер, сводя множество записей с разных микрофонов в одну стерео запись, либо повторить бинауральные (наиболее реалистично записанные) записи, которых со временем, я думаю, будет все больше и больше.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Да, вмонтированные в кресло боковые мощные АС нельзя раздвигать, а те АС, которые на кронштейнах можно раздвинуть примерно на 2 м друг от друга. Больше для обычной жилой комнаты и не надо для стереоэффекта.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Тут надо определиться, что считать точной бинауральной записью, и на чем её будут слушать (наушники или АС). Если бинауральную запись  сделать на микрофоне-голове - макете человека с точной имитацией работы органов слуха, то такую запись для точного повторения всех амплитудно-фазовых параметров сигналов в П и Л каналах, запись нужно слушать на наушниках с ровной АЧХ. Потому, что все амплитудно частотные, фазовые и перекрестные параметры сигналов будут содержаться уже в самой записи максимально точно. А вот если сделанную таким микрофоном-головой запись слушать на обычных домашних АС, то тут звук будет уже искаженным за счет особенностей АЧХ слуха человека и как бы повторных перекрестных наложений П канала и Л канала друг на друга ( + большие искажения АЧХ за счет помещения прослушивания). Но это отдельная, достаточно объемная тема. Я на эту тему сделаю либо отдельный пост, либо вставлю более подробные комментарии по этому вопросу в свой пост про проигрыватель винил пластинок с инновациями. Там будет вмонтирован специальный пред усилитель для имитации этих эффектов на основе графиков Хармана и исследований Алдошиной по форме АЧХ при разных углах прихода звуков к органам слуха человека.
Изменив угловое расположение фронтальных АС в муз. кресле, пользователь может получить очень точно бинауральное прослушивание записей сделанных с помощью микрофона-головы. Для этого надо АС направить перпендикулярно ушам.
Ни у какой другой мне известной системы звуковоспроизведения нет подобных возможностей по точному воспроизведению любых записей, сделанных любым известным способом.
6 часов назад, my504 сказал:
Лично мне более комфортно слушать звук, когда на голове не висят тяжелые наушники и от них уши не потеют. Если человек крутит головой, то хоть он это будет делать в наушниках, хоть в муз. кресле в любом случае звук будет восприниматься как искаженный. В одном случае просто будут меняться амплитудно-частотные и фазовые параметры звуков, а в наушниках  будет модуляция спектра сигнала за счет их небольших смещений и изменения процесса обработки звуков в мозгу за счет резкого изменения притока крови, призвуков в позвоночнике, сухожилиях и т.д. Это надуманный аргумент. Нормальные люди не слушают музыку крутя головой.:yes:
3 часа назад, Varios systems сказал:
Поток сознания...
Нормальные люди слушают звук свободно двигая головой, а не как истукан, зажав мышцы шеи. Чтобы получить дополнительную звуковую информацию не требуется вращать голову на 90 градусов. Даже небольшие угловые движения значительно меняют задержку распространения. Это как глаза. Человек глазами "ощупывает" изображение, хотя для того, чтобы смотреть этого не требуется.
Восстановить исходную картину звука при изменении расположения акустики против режиссерского замысла - это очень сложная математическая задача. Это потребует значительных вычислительных ресурсов. Слишком широкополосен музыкальный спектр. И уж точно это не для кручения абы как созданного любительского эквалайзера уровня брошюры "Начинающему радиолюбителю".
Нащщет тяжести наушников и потения ушей зело смеялсо...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всё давно уже определено. Бинауральное прослушивание это полное соответствие левого и правого канала левому и правому уху. То бишь каждое ухо изолировано и слышит только свой канал. Соответственно бинауральный эффект проявляется только в наушниках.
И самое главное. При прослушивании в наушниках интерференция волн отсутствует физически.
3 часа назад, my504 сказал:
Я такого никому не предлагал. Небольшие движения головой не меняют общего впечатления о качестве звука. Но при этом будет меняться и звуковая картина. Большинство людей этих изменений не замечают - просто не знают об этом и человек быстро адаптируется к изменениям в звуке.
Я эту задачу решил еще лет 20 назад и запатентовал все технические решения примерно в 15-20 патентах. А приоритет на первое изобретение по этой тематике - аналоговый автоматический эквалайзер - 1993г.:)
Для обработки широкополосных звуковых сигналов (источника или опорного сигнала) и сигналов в точках прослушивания ( - искаженных сигналов вблизи от ушей слушателя) необходимо осуществлять многополосную обработку этих сигналов в реальном времени и во множестве достаточно узких полос анализа.
Смысл оптимального звуковоспроизведения заключается в том, чтобы как можно быстрей анализировать группы компонентов сигналов попавших в эти полосы анализа по энергии (уровню) и по задержкам друг относительно друга. И как после такой обработки  сформировать параметры оптимального согласованного фильтра с зеркально обратной АЧХ и ФВЧХ.
Кроме того, можно также выделять в искаженном спектре шумовые составляющие и также в реальном времени формировать им обратно зеркальные компоненты в точках прослушивания для понижения уровня помех и шумов.
Все эти три основных блока и операции по существу раскрывают суть решения самой сложной задачи в радиотехнике - как передавать сигнал из одной точки пространства в другую точку (точки - в случае многомерных процессов или постановки задачи как задача воспроизведения стерео сигналов).
В определенном смысле эти технические решения отражают суть нового фундаментального закона природы - закона минимизации роста энтропии в любой системе связи или управления (закона "сохранения" информации).
И тут надо просто понимать, что при решении подобных задач в принципе нельзя абсолютно точно повторить сигнал первоисточника, поскольку в любой физической системе есть рост энтропии и информация теряется на всех этапах регистрации, передачи (или хранения на носителе) и воспроизведения сигналов в других точках пространства и времени. И в большинстве задач точность повторения сигнала сильно ограничена внешними заранее неизвестными условиями и шумами, так, что с наперед заданной точностью не всегда возможно повторить сигналы в точке получения сообщения (например получить АЧХ с точностью +-1 дБ в обычной жилой комнате).
Музыкальное кресло, это попытка сделать простейшую систему с более высокой точностью воспроизведения звуков, которые слушал звукорежиссер на своих мониторах во время сведения пластинки. И тут я буду скорей всего применять только часть узлов, которые нужны для повышения точности звуковоспроизведения - простейшие, например 10 полосные эквалайзеры с ручным управлением.
Позже попробую сделать на базе этого эквалайзера его автоматическую версию с обратной связью и установкой зондирующего микрофона в районе головы слушателя и более мене точной коррекции АЧХ хотя бы в районе низких частот с 20-40 Гц до, примерно 150 или 300 Гц.
Я уже практически сделал такой модуль и раньше делал макеты подобных устройств. Все работает. Сейчас планирую реализовать фильтры и другие узлы управления на более современной импортной базе.
Не, ну дело то хозяйское - кому-то нравится и в галстуке, ботинках с тросточкой ходить дома...:)
Вот, логически приходим к выводу, что качественные бинауральные записи возможно сделать только для последующего их прослушивания на наушниках (или чуть с меньшей точностью на АС в муз кресле, сориентировав эти АС перпендикулярно ушам). А как же тогда качественно записать сигналы для прослушивания на обычных АС в КП? Получается, что нужно делать записи для наушников и записи для домашних АС или делать специальные устройства для имитации, например традиционных записей для их прослушивания в наушниках как на АС.
3 минуты назад, Varios systems сказал:
можно также выделять в искаженном спетре шумовые составляющие и также в реальном времени формировать им обратно зеркальные компоненты в точках прослушивания для понижения уровня помех и шумов.
Достаточно "одной таблетки"... :crazy:
Любезный, вообще то я - радиоинженер.  Разработчик, при том. 40 лет как. А последние 12  - как раз занимаюсь цифровой обработкой сигналов.
Поэтому вам не стоит всё это писать. Хотя бы для того, чтобы мне не пришлось вас обидеть.
На том и остановим общение. Неинтересно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Надумано. Сами подумайте, каким образом появится модуляция при физическом отсутствии несущей частоты и проникновения одного канала в другой. А вот конфигурация кресла на модуляцию и интермодуляцию очень даже способна.
Ну и... Кто-нибудь это применяет и с каким успехом?
36 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Модуляция не по несущей, а по изменениям АЧХ и ФЧХ при даже при незначительных сдвигах наушников на голове относительно ушного канала, если вертеть головой туда-сюда.
Да пытались еще с конца 90-х и Алпайн и Пионер и даже всеми тут любимые немцы - Влаупункт и еще  десять или пятнадцать фирм, преимущественно в авто звуке. Но у них это получилось сделать в сильно усеченном виде и  не в полностью автоматическом режиме.
У аналогов, которые появились после опубликования моих изобретений (в том числе и по процедуре PСT) общим является то, что требовалась предварительная настройка параметров  согласованного фильтра по предварительным тест-сигналам перед звуковоспроизведением.
Дальше всех в этом направлении продвинулась фирма Alpine  Status F#1.
А я запатентовал по существу автоматические алгоритмы в виде технических устройств и систем и описал в изобретениях, как это все должно работать в реальном времени в виде блок схем общеизвестных узлов. А также в виде новых связей между этими узлами и временной последовательности всех этих операций или действий, как для аналоговых устройств, так и для цифровых.
В моих алгоритмах все подстройки АЧХ и ФВЧХ  делаются по самим звуковым, полезным сигналам - непосредственно во время прослушивания и незаметно для слушателя.
Но тут я это дело пересказывать не буду - у многих психика может не выдержать и меня либо забанят, либо начнут предлагать таблетки и оказывать другую посильную помощь.:D
Кому интересно, про наушники можно почитать тут
Спойлер
И этим занимается не аналог а цифра. То бишь концепт аналогового кресла под данные задачи не годится. Тут либо аналоговая синица в руках либо менять концепт.
15 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Полно параметрическую обработку безусловно придется делать в цифре. А эквалайзер по проекту муз. кресла, в ручном или даже автоматическом варианте, можно реализовать и в аналогом виде. Причем при обработке сигналов в аналоговом виде звук будет не хуже, если использовать хорошие малошумящие, мало искажающие ОУ. Я то в 90-х делал прототипы на всяком говне типа К1401УД2А.
Цитата
преимущественно в автозвуке
Который к домашнему аудио близок как созвездие стрельца...
 NE5532 и К574уд1 в 90х не применял только ленивый.
И это выясняется только сейчас.
Самообман. Мы оба знаем, что будет. Как минимум на порядок. И причина не в ОУ.
Я это обосновал в патентах 90-х и 2000-х. Всё из-за того, что оптимальные  задержки компонентов вычисляются с небольшим шагом методами корреляционной обработки и нужна значительная память, чтобы все эти вычисления хранить и делать обратный перерасчет для вычисления оптимальных задержек. На магнитофонах или аналоговых линиях задержки это сделать физически невозможно.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Ничем не обоснованный трындеж:D
Так и пишите, о каких таблетках речь?:yes:
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
И причина не в ОУ.
А в чем?:shok:
42 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Была коробка этих - типа зачем деньги зря тратить, вдруг не будет работать?
50 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Есть аналоги и для домашнего звука - принцип тот же - зондирование комнаты в разных точках по тест-сигналам и потом расчет оптимальной передаточной функции фильтра. Эти алгоритмы и программы появились с небольшой задержкой примерно на 5-10 лет.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
