Вопрос по питанию элементов Пельтье
Гость Иван
Всем привет
мне нужно запитать 4 элемента Пельтье, каждый 12 вольт 10 ампер 100 ватт
какие есть варианты для этого ?   БП конечно проще всего, но дорого )
может взять 10 лампочек и соединить последовательно пока не станет 12 вольт, а после диодный мост чтоб была постоянка да и ладно ?)
то есть мне не нужно там синусоиды выравнивать шумы убирать и т.д.
главное чтоб постоянка и по параметрам подходило 12 вольт 10 ампер 100 ватт х4
и запитывалось от сети
элементы вот такие "TEC1-12710 100W"
Ну, если устроит КПД паровоза, то можно и через балласт  из лампочек питать. Лучше только сперва проверить качество изоляции токоведущих частей элементов Пельтье от теплообменных поверхностей.
 у автора нет выхода - БП от компа на 400 Вт по линии 12 В
Все другие варианты значительно дороже
Можно поискать БП на вторичке - но тут есть варианты нарваться на бУ нерабочее
Удачи
2290 рублей 750 Вт правда может потребоваться тюнинг:acute:
Что заканчивали...?:bye:- или умножение еще не проходили...:D  12 х 10 = 120 Ватт
7 часов назад, Гость Иван сказал:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не проще всего, а единственный вариант. И дорого - это сколько? Б/у БП для ПК можно найти в пределах 1000р.
9 часов назад, Гость Иван сказал:
Люди частенько необдуманно выбрасывают батарейки, на которых остаётся напряжение чуть больше вольта. Если насобирать много таких батареек, то можно получить халявное питание системы.
8 часов назад, Rede RED сказал:
по поводу  12 х 10 = 120 не актуально ) т.к.  если бы ты загуглил название, то прочел бы что он 100 ваттный т.е. дело не в математики, а в технических характеристиках ) так или иначе, для простоты, использованы простые циферки с двумя нолями :3
я бы удивился если бы не нашлось человека который бы не заострил на этом ))
так что все по плану :spiteful:
на вопрос " дорого это сколько " и еще один чел сказал за блок на 400 ватт )
а запас мощности куда дел ?! )
при необходимости в 400 ваттах, блок должен быть хотя бы 600 " и не сам блок типа на этикетке написали" а именно выдавать эти самые 600 ватт..
а стало быть, брать нужно  1 кВт )
по деньгам это 12к +
это при цене элемента 250 )
были бы бабки лишние, вопросов не возникало,  заплатил и пользуй..
неужели нет ни каких радиодеталей " что то простое и за 3 копейки" которые можно было соединить и просто снизить сетевое напряжение )
типа.. резисторов напаять последовательно или хз ))
у меня вопроса по расходу электричества не стоит ) будет система жрать 400 ватт или 1 кВт мне не важно, пусть там в тепло уходит или еще куда
мне важно воткнуть и чтоб работало )
@Гость Иван  вы батенька невежда
"по поводу  12 х 10 = 120 не актуально ) т.к.  если бы ты загуглил название" - это как ? вы автор темы и обязаны выложить характеристики элементов полностью, а не призывать это сделать за вас
"на вопрос " дорого это сколько " и еще один чел сказал за блок на 400 ватт )
при необходимости в 400 ваттах, блок должен быть хотя бы 600 " и не сам блок типа на этикетке написали" а именно выдавать эти самые 600 ватт.."
И тут мимо - в посте указана мощность 400 Bт по линии 12 В, а это не одно и тоже
Там же в посте приведен пример БП, достаточный для питания 4 элементов на 750 Вт с набором необходимых выходов по линиям 12 В
И кстати - затраты можно уменьшить купив два бу БП по 500 Вт за 1600 рублей пара на авито
Дерзайте
Удачи
3 часа назад, Гость Иван сказал:
Только совсем не умный человек может невежественно мечтать о 600 ватах мощности за 3 копейки. Почему бы не хотеть мерседес за сто рублей.
15 часов назад, Гость Иван сказал:
Ну вот сами посчитайте. 400 ватт и 12 вольт это ток порядка 33А. Если взять переменку 220 вольт и выпрямить получите 310 вольт. Тоесть на резисторе нужно погасить пусть 298 вольт. Вот эти вольты умножаете на ток  33А получаете где то 10 киловатт рассеиваемой мощности. Не думаю что такой резистор будет стоить копейки. И греться это будет очень сильно
Изменено пользователем musa56
А, последовательно включить эти ЧЕТЫРЕ Элемента Пельтье?
И, "гасить" уже не 298 Вольт при 33-35 Амперах, а ~260 Вольт при 10 А.?
Скажем, взять ... галогенку от прожектора на 500 Ватт.
Воткнуть её перед диодным мостом...
Проверить. Если мало - две или три-четыре в параллель.
Галогенки типа таких:
https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/lampy/galogennye/navigator/kg-500vt-220v-r7s-117mm-navigator-13940/
Изменено пользователем Крашер
В 19.05.2022 в 16:05, Гость Иван сказал:
... будет система жрать 400 ватт или 1 кВт мне не важно...
При балластной системе гашения "излишков" будет несколько выше. 2,2кВт - если получите ровно 12В на элементах. Вспомните Закон Ома для полной цепи.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
