Курилка
Soundoverlord
Встречал древний довоенный кирпичный канал... тогда ещё АЦ труб не было... представляю какой был гемор у связистов при его постройке...
Походу нет у нас в селе спецов по компам. Отвез я свой, через неделю забрал. Чел обновил мне видюху и все. При чем она у меня была обновленная, просто последнее обновление вышло в момент когда комп был у него. А проблема была с оперативкой. При тесте аидой64 прерывается диагностика. Придется копаться мне надеюсь на вашу помощь ибо идти больше некуда. Скажите куда копать и как настроить ее в биосе.
С таймингами разобрался, не в них дело, изменял их, ничего не дало. Не уж то в самих плашках оперативки дело, брал новые еще года наверно не прошло, брал в разное время и абсолютно одинаковые.
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Первое моё место работы - завод 1916 года постройки.  Кабельные канализации, видимо чуть позднее выложены.  Самый затык был  - протяжка новых веток. Ибо не трубы асбестоцемент, а "3D" тоннель. Стекловолоконных протяжек в то время ещё не существовало, и лишь с помощью какой то матери  и великого русского многоэтажного тянули.
Тогда же я впервые увидел, что такое муфта на свинцовом кордельно-бумажном. Вскрываешь а там зелень, как на английском газоне. Ибо муфте той лет... много. :D
Изменено пользователем fant
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Подыми напряжения на ОЗУ, или снизь частоту на один шаг в низ, если не поможет проверь планки по отдельности.
С уважением, Дмитрий
ПОчистить кисточкой разъёмы, прогнать тест MEMTEST86+ и скинуть нам фотошот экрана. Можно тест запускать по одной планке, так меньше гадать какая глючит.
Какие ошибки пишет при создании флешки? программа "Rufus USB". Скорей всего флешка у тебя создаётся, только комп с новой материнкой не может стартовать, т.к. в нем нет совместимости с legacy BIOS и стартует он только UEFI-ready загрузчики. В программе, которая создаёт загрузочную флешку должна быть такая опция.
Проще на CD записать образ, он вроде стартует всегда, независимо от БИОСа.
@fant И походу свинец точняк стоял не под воздухом... иначе обнаружили бы утечку, нашли повреждение и устранили негерметичность, которая и окислила жилы. Мы всю "бумагу"  которую смогли выдернуть, поменяли на тпп. Обжигать её фигово- пока прогорит медяха плавиться, а освобождать каждый десяток от кабельной бумаги руками ещё тот гемор. Старый кабель был производства Сименс. Наши наладили производство такого кабеля позже, когда приобрели нужное оборудование. У нас Сименс местами ещё лежит по сей день и ничего. Только он залёг наглухо и при прокладке его тупо оставляют в каналах, сверху докладывая новые. У нас есть места где глубина каналов достигает 4м а распред колодцы как однокомнатная квартира. За 4года изучил всю сеть нашего района обслуживания. Пролез все колодцы при сдаче трасс госприёмке. Давеча иду, вижу связисты узк тянут... подхожу понастольгировать и узнать что тянут. Оказалось интернет, оптика, спайщики сидят в колодце и муфту мастырят. Спрашиваю мол, почему хвосты короткие когда положено оставлять петли с обоих концов по периметру колодца? Говорят лохонулись при расчёте строительной длинны и при прокладке пришлось лимитировать запас в каждом колодце чтобы хватило поставить муфту, иначе пришлось бы покупать новый хлыст оптоволокна. Спрашиваю- а когда заготовку делали почему не просчитали строительную длинну т.к бывают несьыковки топосъёмки? Говорят заготовку не делали, тянули сразу за узк. Мы так не работали. У нас всё по уставу и кабель брали всегда с запасом, лучше хвостик отпилить чем всю трассу перетягивать. У нас если порвут то проблем с выборкой запаса под муфту нет.
Конечно нет. Это ж внутризаводские сети. И убитые донельзя. Ибо связь на производстве финансировалась по остаточному принципу. Редкий колодец не "плавал".  Положение спасало то, что АТС - ка была декадно - шаговая. А её, что бы убить до состояния неработоспособности АК - постараться надо было.
P.S. А ну ка, спецы. Многие из вас владели мастерством набора номера контролькой без номеронабирателя ? ;)
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
Да. При запуске выбираешь .
5 часов назад, fant сказал:
А то! У меня сначала просто трубка с микриком и была. Приспособился долбить по нему пальцем. Потом китайскую телефон-трубку с кнопочным номеронабирателем приспособил.
Я монтажник-кабельщик и трубка мне без надобности, но принцип последовательного количества импульсов Строуджера прост, 1=1, 2=2, ...0=10 импульсов. У всех спайщиков были "гарнитуры" с номеронабирателем, в "морзянку" микриками никто не игрался. Везде набор импульсный, и только на цифровых АТС тональный DTMF, вот они морзянку не понимают. С нашей гарнитуры в европе шиш позвишь...
24 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Особая "прелесть" быть связистом на производстве - ты и кабельщик и линейщик ( в давние времена и девушкам на АТСК подсобить), ОПС,  СКУД, радио, видеонаблюдение, климатконтроль. Профиль настолько широкий - в зеркало с трудом умещаюсь.   :lol2:
Ну так связист на производстве "в каждой бочке затычка" а мы чисто строители сетей связи.. строим новое, модернизируем старое и передаём в эксплуатацию ГТС. После развала Югсвязьстрой многие ушли в ГТС или другие организации типа Коламбии.
1 час назад, Александр2 сказал:
А то! Куда ж без нее.
Нам, с барского плеча, подогнали парочку "комбайнов". ТЫЦ.
Правда, привычнее пользоваться стареньким "самосбором".
3 часа назад, войтов сказал:
а тут такое
Честно говоря особого криминала не вижу, если скрутка была изначально  хорошо зачищена и хорошо заизолирована - вполне приличное соединение (было бы спаяно, вероятность обрыва была бы бОльшей). Долговечность такой скрутки сравнима с долговечностью кабеля.... Сколько прошло через руки срощеных кабелей..., повидал всякого  (этот выглядит вполне презентабельно).
С уважением, Сергей
16 минут назад, войтов сказал:
скрутка не плотная,видимо от руки скрутили жилы и все.изоляции не было.
Походу, да , геморой от производителя!
С уважением, Сергей
9 часов назад, Sukhanov сказал:
В автомобилях вообще спайка запрещена. Только скрутка или обжимка.
"Фишка" данной ситуации, так понял, скрутка находилась в "теле" кабеля. Ищи потом, после монтажа, почему просадка на целиковом кабеле.
6 часов назад, fant сказал:
да. находилась в теле
был кусок кабеля 5 м. нужны были жилы.
Николай.cxem.net
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
