Курилка
Soundoverlord
добавлю, что мобильник и телик это отечественные изобретения. комп буржуйское. ещё в 1957 Куприянович задолго до Купера (1973) создал мобилу а Зворыкин аж в 1929 изобрёл элт и вообще  систему телевидения
кстати, 3д кино фирмы аймакс это протопит нашей стерео70 далёкого 1965года. амеры приехали, разузнали и заделали у себя стерео70 под своим названием. а цветное видео уже было в третьем рейхе. всё это естессно загребли союзнички...
Речь, наверное, идёт о том, что в одних источниках указывается 1787 год, а в других 1789.
Надо полагать, что если буржуинские историки-биографисты до сих пор не выяснили год рождения, то и мы тут сможем это сделать только голосованием. Я - за 1789 год.
Андрей
:lol:Любая сложная задача имеет простое лёгкое для понимания неправильное решение. (С) Не помню, кто это сказал.
Т.е., если нужно обязательно определиться с годом рождения, а верно мы это сделать не можем, так давайте сделаем это как можем. Получится, что мы задачу решили на 100%, но с верностью в 50%. Это ведь намного лучше, чем искать решение и не найти?
Андрей
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
Стоп, стоп,  стоп. Если мы с вероятностью 50% определи год рождения 1989, то так же верно с той же вероятностью, что год рождения 1987. Что то не похоже на решение задачи.
Включите логику - решение может быть как верным так и не верным. Так? Так.
А значит если решение озвучено, то оно есть. Не озвучено - его нет. А верность этого решения нам совсем не важна. И доказательство неважности заключается в факте того, что мы всю свою жизнь не знали когда родился Ом. И ничего...
Андрей
... в простонародье гравицапа
ага. типа сунул на пол тычка, значит вы###л на 100 с верностью 50. остальную половину верности потом :)
теперь о Оме. только википедия пишет 16марта 1789, все остальные источники 16марта 1787. вики это не истина в последней инстанции. тем паче там есть выделенный текст, смысл которого даёт нам это понимать.
Лично мне два года разницы большой роли не играют. Но тут дело принципа- раз ты энциклопедия так будь добра давать проверенную и точную информацию инциклопедической категории. Если в некоторых штатах число пи округляют до четырёх, это не значит, что Пифагору было абсолютно пофиг кто как будет считать или мы должны считать так же.
п.с ... бедный Пифагор высчитывал с невероятной точностью сотни знаков после запятой а какие то там американцы округлили весь его труд до четырёх :) большинство считает его как 3.14, лично я при расчётах беру пи как 3.14159
@Юный пионер , я однажды так прикольнулся над коллегой. Собрал диктофон на ISD и пришпандорил к кнопке смывного бачка. Тот утром, после ответственной операции, нажал эту кнопку, а из унитангненса стремный загробный голос:"откуда в тебе это!?". Тот чуть повторно не обделался. Я спасался бегством
Санин Владимир Маркович.
Не говори ты Арктике – прощай.
"Одного метеоролога на полярной станции, храбреца не из первого десятка, решили разыграть. Когда он зашел по большой нужде в туалет, Вася напялил на себя медвежью шкуру, дождался выхода метеоролога и полез обниматься. «И у того, — закончил Сидоров, — нашлись в организме скрытые резервы, обделался»."
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Доброго всем. Знаю тут народ копающий бывает. Взял тёрку 705ю,интересно про места на юге МО. Начинающий. Есть вопросы. Напаяльнике есть кто?
Что-то форум сдаёт, печально. Штирлиц с пионером пытаются держать на плаву, даже краба никто не х&есосит)). Карпыч там походу спился в своём бюро белорусском)). Пацаны, всем удачи!
1 час назад, Syuubav сказал:
Целый раздел был, в оглавлении пошукай.
Изменено пользователем finn32
всем здрасьте. пытаюсь поставить виндовс 7 с флешки через биос. в Boot device флешка определяется но в 1st boot и т.д. из usb можно выбрать только usb-fdd usb-cdrom и usb-zip. по идее должен появиться usb-hdd, но его нет. ставил по порядку из тех что представлены... после загрузки биоса просто висит и моргает курсор. на клавиатуру не откликается ни как
Походу железо не поддерживает установку usb flash, поэтому этого режима не высвечивается. Ставьте другим доступным методом.
Я сто лет не юзал Винду. Но насколь помню на старом железе были особые  загрузчики с флешки. Загрузчик ставится на флешку вместе с дистрибутивом. И походу иммитирует её как CD/DVD. Более новое железо заимело встроенный  usb контроллер, способный работать с флеш загрузчиком, поэтому в биосе есть режим usb flash.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
