Можно ли подключать зарядное с десульфатацией, не снимая клемм с авто
29 минут назад, BARS_ сказал:
тоже не сильно холодно.
Тогда остаётся Норильск и Оймякон. :) На холоде внутреннее сопротивление аккумулятора к тому же увеличивается и если поездки короткие, то зарядится не успевает. За 35 лет вождения проверено.
2 часа назад, BARS_ сказал:
А если прочесть теорию про АКБ и не писать чушь? Почему же у других служит без всяких ЗУ? Или вы живете на крайнем севере, где средняя температура зимой -30? Нормально АКБ успевает зарядиться даже в коротких поездках. Заряд и на хх идет
Теория АКБ как раз говорит о том, что оставлять недозаряженный АКБ в мороз нельзя - он замерзнет и будет испорчен. Если авто половину дней ездит, половину стоит - то что оно там зарядит? Вот как раз проверил - 11,85в после стоянки пару дней - авто без утечек, без колхоза, предлагаешь "ездить, как миллионы и не париться?" :)
И кто мешает отключить эту бестолковую и вредную для двигателя функцию
Стоять в пробке в тишине и без расхода топлива так уж бестолково?
И вот прям на обе клеммы навешано проводов
Да, на одну не навешено много, но она в виде жесткой пластины, которая не снимется, как провод.
Еще раз повторю, мастер РУКОЖОП. И нестандартным - это каким? Перекусил провод?
Какой-то резистор за приборкой присоединил, чтоб обмануть эбу, которому не нравился генератор...после этого минус 0,5А утечки.
А остальное убрать уже ХЗ - может климат двухзонный как-то не "засыпает".
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну так-то под капотом тепло)
А если в нише холодного багажника седана - тоже нормуль без дозарядки?)
4 минуты назад, Jurik сказал:
У меня машина стояла зимой полтора месяца, неделю из которых было около -15. Заводил за это время один раз на 10 минут. Напряжение было ниже 12В. АКБ до сих пор живой и не кашляет. Можно даже вспомнить химию и прикинуть, сколько будет воды в электролите при разряде до 11В, скажем.
7 минут назад, Jurik сказал:
А что, на иномарках слышна работа двигателя на хх? Что-то не замечал. Ну и на хх расход топлива менее литра в час, неужели это много? А вот вреда двигателю от постоянных старт/стоп куда больше. Плюс климат ка должен работать? Или летом стекла опускать, а зимой одеваться потеплее? Так что функция полностью бестолковая и навязана Зелеными, не более. А для тишины и отсутствия расхода в пробках придумали гибриды.
11 минут назад, Jurik сказал:
Што за бред? ЭБУ отключается при отключении зажигания.
И климат тоже отключается. Тем более после отключения предохранителей. Остаются работать блок комфорта и сигналка по сути. И блок комфорта уже следит чтобы отключалась мультимедийка, приборка и т.п., дабы при открывании двери можно было красивую картинку на приборке рисовать, а при управлении сигналкой - освещение внутри и снаружи включать.
14 минут назад, Jurik сказал:
Это кто делает такое ущербное расположение АКБ? Ну и в багажнике при езде тоже не минус. А еще сам АКБ умеет нагреваться при зарядке.
Для меня однозначно - если заряжать аккумулятор внешним зарядным, его надо отключать от машины. Приходилось выходить из ситуации очень просто. Обычный аккумулятор от шуруповёрта 14 V с проводками и крокодильчиками. Цепляешь на клеммы автомобиля и снимай без проблем. И то из-за магнитолы, напарник - пенсионер не умеет настраивать. А мне лень заниматься.  :)
Под осень с приходом холодов полезно подзарядить аккумулятор до нормы, потом зиму обычно нормально ходит. Лада Гранта.
37 минут назад, Владислав2 сказал:
Цепляешь на клеммы
В каком-то старом руководстве по ремонту не то тойоты, не то ауди попадалась мне инструкция, перед снятием аккумулятора в гнездо прикуривателя вставить специальную фигогулину, подающую 9 вольт на поддержание настроек.
При 11,85в и при минус 10, АКБ начнет замерзать и постепенно отправляется в помойку.
Конечно слышна работа и вибрация по сравнению с полной тишиной :) Климат продолжает вентилировать.
Не знаю, просто он при мне добавил какой-то резистор за приборкой и ток утечки упал на 0,5А, сказал, что т.о. обманул эбу или что-то другое, то, чему не нравился генератор.
Было при откл. заж 0,75а, стало 0,25а.
Ауди. Допустим, если -20, то при короткой поездке в багажнике так и останется минус.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Если провода очень жесткие, то все равно снимать проблема.
Короче, на ауди не снимая клемм, заряжал и простым зарядным много раз (правда, там в конце 16,2в, что многовато) и попробовал новым с десульфатом не снимая клемм - пока нормально все, единственное, этот вымпел-56 по видимому неадекватно реагирует на утечку и своим алгоритмом заряжает не до конца.
На других авто пока стремно заряжать не снимая, почитаю опыт других и потом решусь :)
У меня на работе, водитель у новой машины Тойота электронику спалил и магнитолу зарядкой такой. Что знаю, магнитолу я ему сделал. Просили в сервисе по его словам 100 тыщ.  :)
Второй напарник на жигулях 7 спалил реле - регулятор, там то детская цена ремонта. А на иномарках ай ..
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Спали эбу Тойоты Вымпелом-56?
Этого я не в курсе, мне горелое снятое приносили. Но зарядные у них разные и серьёзнее гораздо. Но иностранные. Одно огромное и жёлтое :), второе поменьше и серебристый корпус - но тоже большое и надписи на немецком.  :)
В гараже по ходу водитель перепутал выход 12 - 24 V, там по иностранному написано, не понимая подключил. Я ему маркером по русски написал, и силовую клемму выход на 12V отдельно вывел. Чтоб переключателем не баловался.  Но голова у него тряслась...
Ну а в жигулях реле сгорело, я не в курсе как. Зарядное в норме, ток стабилизирован. Там режимов тьма, но опять всё на иностранном. Я ему маркером токи подписал по русски. Больше не приносил.
3 часа назад, Jurik сказал:
Функция старт-стоп совершенно бестолковая! Плата за тишину и расход топлива не соизмерим с расходами на акб, стартер и повышенный износ двигателя.
Про заряд заряжать АКБ не отключая от автомобиля нельзя, это написано в любой инструкции на ЗУ и АКБ.
По поводу десульфации этот процесс не обратим и никаким ЗУ его не остановить, емкость АКБ медленно но верно будет уменьшаться.
Старт-стоп отключается кнопкой. Всегда стараюсь перед поездкой отключить,но иногда забываю. Этот режим из-за требований в Европе по экологии.
20 минут назад, Карабасс сказал:
В инструкции от авто написано, что можно и заряжать ЗУ и прикуривать от другой машины (несмотря на наличие большого кол-ва электроники).
В инструкции на ЗУ написано, что можно, если в инструкции на авто не против :) Но там больше про режим "перемешивание", где 16в, а я хочу его пользовать на 14,8в
Меня больше волнует, не раздражают ли ЭБУ нюансы автоматической многоэтапной зарядки, по идее, если не превышает 14,8в - то всякие перепады ниже этого значения не должны ни на что влиять. Надеюсь :)
29 минут назад, Карабасс сказал:
Владельцы вроде хорошие пробеги наезжают на этих моторах и ладно стартеру, но как двигателю от этого хуже станет?
Лучший режим для двигателя - работа: давление масла есть, температурный режим ровный. Старт - повышенный износ из-за трения без нормальной смазки. Неработающий двигатель остывает, после запуска начинает снова прогреваться. Нафиг надо такое счастье?
1 час назад, Jurik сказал:
Почему же у меня не замерз? При 11,85 электролиту еще далеко до перехода в состояние воды.
Сказки. У меня даже на Откавии не слышно двигатель на холостых, и вибрация минимальна. А на момент покупки это была недорогая машина. В более дорогих его и на оборотах не слышно почти. Да, может дизельная срань и шумит, но с бензином проблем нет никаких. А иметь легковушку с дизелем тот еще мазохизм.
Да ну, а где он берет холод или тепло, когда это все дает двигатель? Или он просто в режиме вентилятора работает? Смысл тогда в нем?
Так может он его в разрыв проблемной цепи засунул, вместо того чтобы починить?
Ауди
Хорошо, что Шкода и это тупое решение не переняла у них:lol2:
2 часа назад, Jurik сказал:
этот вымпел-56
А купить простое ЗУ без десульфатации религия не позволяет? Нафиг она там нужна, если ничего не дает? Ну и можно пройтись по автосалонам, поглядеть чем там заряжают АКБ. А делают они это регулярно, т.к. посетители постоянно высаживают АКБ. Заряжают как раз не отключая АКБ от машины.
18 минут назад, Jurik сказал:
Еще раз. При отключении зажигания отключается и ЭБУ. Постоянно работает только блок комфорта и сигналка.
22 минуты назад, Jurik сказал:
Какие? 100к?
А самому поискать сложно? Каждый старт двигателя равен n-километров износа. Сейчас уже не вспомню сколько. Плюс при старте двигатель запускается с минимальным количеством масла, т.к. в простое оно стекает. Еще раз повторяю, эту лабуду добавили из-за нытья Зеленых и им подобных. Да и то, далеко не все производители на это повелись. Ну и плюс повышенный износ двигателя тоже вещь выгодная для концернов.
7 часов назад, BARS_ сказал:
За всех не скажу, но в рено есть одна неотключаемая цепь питания ЭБУ. Однако и она через предохран, естественно.
19 минут назад, 12943 сказал:
Это скорее всего у всех ЭБУ есть. Но, как вы верно заметили, она идет через предохран и сам ЭБУ при этом мертвый лежит и никакие генераторы не диагностирует...
1 час назад, Огонёк сказал:
Во время остановки на 0,5-2 мин не остынет вообще.
Во время остановки масло не обезжиривается с поверхностей - оно там остается и при заводке уже снова нагнетается.
По таблице - 11,82в - замерзание -9С. Степень заряженности - 12,5%.
Вот именно - почти, везде почти не слышно. А со старт-стоп - тишина абсолютная.
Фишка дизеля со старт-стоп в том, что разгоняет полноприводный внедорожник быстре, чем разгоняется переднеприводная Октавия, при этом расход топлива либо меньше либо равен.
Во время коротких остановок температура в салоне не изменится. Вентилятор сдувает остатки тепла с радиатора (возможно какая-то циркуляция ОЖ там имеется, не знаю).
Нет конечно, иначе бы этот резистор сгорел бы от перегрева. Там ток снижается лишь когда ЭБУ получит какой-то сигнал от генератора. Он как-то обманом резистором на 70 Ом с приборки подавал сигнал и тогда лишь ток падал до 0,25А (без этого 0,75А). Либо когда сбрасывал с генератора силовой +  ток тоже падал до 0,4А где-то.
Я искал, чтоб с ограничением напруги и выбора не так много было. В основном табло тока и ХЗ какое макс. напряжение. Тут лимитировано 14,1 либо 14,8 либо при выборе "перемешивание электролита" - 16в.
14,8в как раз то, что надо.
Холодный пуск - это нагрузка. А горячий - все смазано, все подается легко уже с оборотов стартера. Не стекает, если обратные клапана в моторе исправны. Иначе бы долбили гидрокомпенсаторы при каждом перезапуске.
Какие? 100к?
100к это только гарантия, а так ходят эти моторы и до 600.
4 часа назад, Jurik сказал:
Ну раз там так написано то вперед! Из-за чего тогда весь сыр-бор?
4 часа назад, Огонёк сказал:
Точно. Особенно турбина.
Ничего страшного, останется горячей.
3 часа назад, Карабасс сказал:
Вопрос в том, десульфатация вредна электронике или ей пофиг на эти импульсы?
И хочется заряжать вообще все-все авто, а не отдельные. Вот и хочется разобраться, чего боится автомобильная электроника и как безопасно заряжать не снимая клемм. Кроме ограничения макс. напряжения до 15в на что-то еще нужно обращать внимание?
Шкода - это тот же VAG :) А Ауди размещает АКБ где угодно - может под капотом, может под передним сидением, может под задним, может в багажнике. Если под капотом двигатель большой - то АКБ туда не всунешь :)
20 часов назад, Jurik сказал:
Чушь полнейшая. Любой старт двигателя дает снижение его ресурса. Помнится, даже в мурзилке на машину написано избегать частых старт-стоп двигателя.
По какой таблице? Особенно про 12,5% заряда.
И кому она нужна в потоке машин?
Эээээ, ЧТО? С чего это вдруг старт-стоп начал влиять на динамику разгона? Ну и да, не разгоняет, проверено и не раз.
Не ходите больше к этому мастеру, он чушь рассказывает.
А если на улице +40 и в машине становится жарко буквально через 30 секунд после отключения климата?
Нафига? Они все дают в пределах 14,4В. Что там ограничивать? Еще раз повторюсь, посмотрите чем в автосалонах заряжают АКБ
Любой пуск - это нагрузка.
Это когда чушь в виде старт-стоп отключают.
15 часов назад, Jurik сказал:
Боится она любого нештатного чиха. Поэтому сдайте это бестолковое ЗУ в магазин (тем более что отзывы о нем паршивые) и купите обычное автоматическое ЗУ без бестолковых функций. Я вообще не могу понять, нафига покупать какую-то хрень, а потом месяц думать, как ее применить.
Конечно, там даже детали от Ауди стоят.
Ну да, остальные производители автомобилей тихо ржут в стороне.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
