Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Речь идёт о небольших пластиковых коробках, в которых внутренности греются и хорошо бы их дополнительно охладить.
Здесь суть в том, что если  отверстия в которые закручены винты глубокие, то туда ещё можно вставить стержни , которые и будут служить ножками увеличенной высоты.
Чтобы не скользили по столу, можно надеть на них силиконовые трубки - это лучше резины.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Идеально использовать  отрезки силиконовой трубки, но её труднее найти подходящего диаметра,
Во.. Как раз силикон я имел в виду. Не сользит, не оставляет следов и аммортизирует хорошо.
Окунаем кончики  ножек в расплавленный термоклей, вынимаем и остужаем при вращении вокруг оси. Излишки убираем и подравниваем кусачками. Термоклей скользить не будет.
Изменено пользователем Нехром
Он довольно быстро истирается. Проверено лично. Хотя ничто  не мешает его заново нанести.
Только что, fant сказал:
Тогда нужно в 4х отрезках клея по 7 см, высверлить продольное глухое отверстие на глубину ножек и надеть эти отрезки клея на ножки. Если сами ножки будут 2 см, то клеевые ножки дадут ещё 5см, которые будут истираться до пенсии. А можно просто вплавить в отрезки клея  разогретые головки ботов М3, всё остудить и завинтить снизу прибора.
ЗЫ: И вообще.. Нужно стараться работать спокойно. Воткнул аккумуляторы в зарядку, поставил в сторонку, и нефига двигать зарядкой и  тереть её ноги. Если хочется что-то подвигать, то для этого есть подставка для паяльника. Зарядились аккумуляторы - поднял зарядку вертикально, не двигая ею по столу и вынул аккумуляторы. А выключенную зарядку нужно вообще класть вверх ногами, чтобы увеличить срок их службы.
Как вариант.  Тогда можно будет передавать по наследству. :D
Недавно купил на авторынке резиновые запасные части, напоминающие отбойники. Рупь за кило. Думаю, что отлично подойдут вместо ножек.:D
Диаметр у основания - 20 мм, длина без хвостовика  - 30 мм. Хвостовик позволяет защелкивать ногу в отверстии диам. 10 мм. Не скользят, амортизируют. Маркировка 2101-84020 70 8.
Яндекс говорит, что это упор капота.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Не обольщайтесь. Нужно еще понять что за резина в них. В обычной резине есть сера. Она портит поверхность на которой будет стоять ваше устройство.
Замена двух батареек АА ( ААА ) одним Li-ion аккумулятором 14500 ( 10440 ) на 3,7 В
Ранее описывался известный способ, когда вместо одной батарейки вставляют батарейку-болванку с кремниевым диодом внутри, чтобы погасить лишние 0,7 В.
Если есть доступ вовнутрь устройства, то можно обойтись без батарейки-болванки,  нужно: просто припаять кремниевый диод к контактам одной батарейки  в обратном направлении.
Он не будет мешать работе устройства при работе от двух батареек и в то же время устройство сможет работать от аккумулятора, если его вставить вместо второй батарейки.
Следует заметить, что существуют LiFePO4 аккумуляторы с напряжением 3,2 В, для которых китайцы уже наладили выпуск батареек-пустышек с перемычкой внутри по небожеской цене, да и аккумуляторы эти довольно редкие и дорогие в отличие от Li-ion, которые можно купить примерно по 1$ неплохого качества у тех же китайцев.
1 час назад, Юный пионер сказал:
В тонометре и в фотоаппарате ( в каждом по четыре АА) стал использовать NiZn аккумуляторы. Номинальное напряжение 1,6 В, свежезаряженные - 1,78. Не каждый девайс, рассчитанный на  питание 6 В будет работать при повышенном напряжении. Мне повезло.
А в светильник, что в шкафу с датчиком движения ( у него питание от  3- х  ААА) перевёл на один 18650. Батареек хватало буквально на неделю. Литий стоит уже месяц.
Я б ниже 3- 3,5 баксов планку не снижал. И это не "сильнотоковые".
Имел ввиду аккумуляторы размером АА  ( 14500 ) и ААА ( 10440 ). Недавно купил и протестировал ЗУ Liito-Kala 500, могу дать ссылку.
Есть старый фотик Самсунг А40, который быстро пожирает дорогие батарейки, а на дешёвых вообще пару раз щелкнуть можно и от NiMn тоже работает недолго - мало ему 1, 2 В х2.
Поставил ему Li-ion 14500 на 800 мАч с диодом в пустышке, так пашет и пашет, не дождусь, когда закончится заряд.:)
Только что, Юный пионер сказал:
NiZn как раз "формата" АА.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Это. видимо "фирменная" болезнь стареющих фотоаппаратов. Пентакс, со временем так же стал жрать, как не в себя. Отдал нафиг школьникам.
ЗУ Liito-Kala 500
"Хожу мимо" с пол года ( в корзине на али лежит) всё думаю, оно надо ?
Кстати, у меня фотик Nikon батарейки отказывается есть, когда они не могут обеспечить ток для заряда вспышки. Немного помогает, когда вручную отключаю вспышку, но всё равно 1,2 В в щелочных остаётся. Даже переключение типа батареи на Ni-MH аккумуляторы не помогает, хотя их до 1 В можно разряжать. Так эти батарейки вовсю использую в самопальных фонариках, приёмниках и прочем, там больше половины ёмкости остаётся.
@fant
Недавно приобрёл  (за 18$ ), мне понравилось. Неделю тестировал разные аккумуляторы, в том числе  и от мобильников, нужно только сделать переходник для подсоединения. Если использовать ЗУ на максимальную загрузку, то есть с четырьмя аккумуляторами с зарядным током 1 А каждому, то желательно обеспечить дополнительное охлаждение. Я сделал это таким образом
Обнаружил интересную особенность у Li-ion аккумуляторов: у хороших ёмкость немного меньше заливаемой, а у плохих намного меньше, бывает в 1,5 - 2 раза. Так, что заливаемая ёмкость не может служить надёжным параметром - лучше измерять отдаваемую непосредственно и Lii - 500 позволяет это делать.
Ну вот теперь стало понятно зачем такой длинны ноги. А то на той фотке зарядного, что в этой теме выше, ещё же нет врезанного вентилятора.
Бывают случаи, когда сверло, особенно, если оно толстое, при сверлении прокручивает в патроне. Современные сверла  - давно уже фрезеруют и они никогда не прокручивают независимо от диаметра. На хвостовике три грани, которые зажимаются в патрон.  = покупайте правильные свёрла.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
Зато современные свёрла делают из современной стали. "Вы можете сказать, что они туда плеснули?!"
Нормально зажатое сверло, в исправном, чистом патроне и при правильном выборе режимов для материала и  сверла, никогда не провернётся = учитесь работать правильно.
А фрезерованные хвостовики под трехгранник видел только бурах по бетону, для ударных дрелей и на инструментах очень большого диаметра - всяческих коронках / балеринках / перьях.
3 часа назад, Dr. West сказал:
много чего делают, - для исключения прокрутки сверла
Такие хвостовики обеспечивают наибольший крутящий момент... Или Вы считаете НЕТ
Не сильно удачное решение. Для шуруповёртов пойдёт.  Дерево \ пластик сверлить.  На небольших оборотах. Ибо "бъёт" прилично, особенно мелкие диаметры.
У меня проблема возникала ... я ее решил таким способом. Если совет Вам не нравится = Хозяин - барин. Можно сверлить обычными. Я не настаиваю.
