Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Falconist сказал:
Нож для электромонтажных работ
При дефиците скальпелей, делал небольшие электромонтажные ножи формата скальпеля из старых советских  ножовочных полотен (см рис)1040199769_.jpg.dff127522526bb9cb0a69fb7f4723de3.jpg
Со стороны зубьев полотно срезалось до половины под ручку и вырезался косое "сапожное лезвие", с односторонней заточкой (делал и левые и правые). ручку "формовал" двумя  обкладками полосками гетинакса/текстолита вырезаных в размер ручки полотна,  приклееных на клей "момент", и на  весь этот "сендвич" натягивал ПВХ трубку предварительно замоченую в ацетоне.   Ацетон высыхал, трубка обтягивала ручку....
Весьма удобно работать таким "скальпелем", поскольку изготавливалось под конкретные нужды, и под конкретные руки.
Современные полотна под подобные резаки не годны. Обхожусь канцелярскими ножами.
С уважением, Сергей.
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Современные полотна
калятся узкой полоской, только зубья. Потому и не годятся.
Угу, на некрашеных полотнах даже видно побежалость в месте каления. А старые советские, видимо, калились целиком в печи, установки ТВЧ у производителя не было.
20 часов назад, rocker60 сказал:
Жалко, что на пищевом производстве все шкафы из нержавейки.
Оверквотинг
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Таких "ножей" с самой школы попеределано непересчетные десятки. И без всяких ручек. Максимум зубья немного сбить, чтобы не царапались.  Даже изолентой не обматываю - грязь от нее. два-три таких и сейчас постоянно в работе. Хотя есть и серьезный сапожный нож из хорошей стали Челябинского инструментального Завода.
2 часа назад, Наиль114 сказал:
Вместо магнитов приклеить присоски  от мыльниц (держат не хуже магнитов) .
С уважением, Сергей
Иногда попадаются не разборные БП. Сжимаю в тисках до определенного хруста. при этом, место склеивания разрывается и потом поддев  отверткой открывается полностью. Чтобы сильно не уродовать корпус БП, на губки тисков ставлю пластиковые подкладушки.
5 минут назад, Sergej сказал:
...Сжимаю в тисках до определенного хруста....
Положите такой БПшник в морозилку на полчаса,  затем в тиски...., как правило "хрустит" вкруговую и распадается ровненько по месту склейки, даже отвёрткой поддевать не надо.
С уважением. Сергей
Совет не для конкретного типа склеивания. часто в некоторых местах разрывается пластик по живому, а место склеивания держится. (пластик дихлорэтаном не клеится). Иногда даже одной отвертка мало.
На счет морозилки, так эти БП всю зиму в морозилке(работают на улице)
Прочитал способ: запустить бензин в щель и корпус легко разделится поддев отвёрткой. Вчера проверил - НЕ РАБОТАЕТ. :umnik2:
Разделил половинки разрезав по шву резаком для пластика толщиной 0,5 мм. :buba:
Иногда ходь задолбись, хоть зарастворяйся,помогает  дреммель с очень тонким , маленьким кругом , аккуратно пилю, и дихлорэтаном клею, стянув струбциной после нанесения жидкости
В продолжение темы электромонтажных ножей "Музыкой навеяло". Валялся в столе дешевый нож для бумаг. Просто валялся, поскольку пользовался более "продвинутым". Вынул, покрутил в руках, почесал репу... Вынул лезвие, притупил "родную" режущую кромку (дабы случайно не порезаться) и заточил скос.
Попробовал. в работе. Получилось неплохо. "Дёшево и сердито" :D. Вот только угол новой режущей кромки туповат. Надо будет переточить по диагонали всего сегмента.
Тогда должно быть нормально.
06.03.2021 в 06:46, Александр2 сказал:
06.03.2021 в 10:43, Borodach сказал:
Ещё проще и качественней - надеть кембрик. Раньше размачивал ПВХ в ацетоне, чтобы натянуть, а когда стала доступной термоусадка - то ей ещё проще.
Термоусадка тонкая, лучше несколько слоев или сначала чем-то обмотать, например многожильным проводом.
44 минуты назад, Lexter сказал:
термоусадка - ей ещё проще
Проще, но намного хуже - со временем раздается и съезжает. С ПВХ, осаженной после ацетона, такого нет. Так что не всё новое - "лучше". То же с термоусадкой, надетой на долнительную обмотку.
08.03.2021 в 08:05, Sergej сказал:
Каждый десятый БП с поломанным шнуром. Доноры, с которых можно было выдернут целый шнур -закончились. Заменить уже нечем, пришлось восстанавливать.
Описывать процесс восстановления не буду, та и не столь важно, понятно все по картинкам.
Добавил-бы еще операцию: промазать подходящим клеем конец провода  перед запихиванием его в амортизатор, чтобы нагрузка приходилась на него, а не на места пайки.
В данном случае это без надобность. Внутри корпуса, этот провод идет сразу на изгиб. и в резинку провод затянут очень плотно.
Изменено пользователем Sergej
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
