Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Закажите NSI45020. Поставьте вместо резисторов. Они тупо застабилизируют по 20 мА каждый безо всяких регуляторов. Максимальное напряжение, которое на них можно подавать = 45 В. Можно параллелить. И стОят совсем недорого.
Настоятельно рекомендую! Пробовал, мин нет.
Ждать не хочется, уже запаял 0-е резисторы вместо отсутствующих светодиодов, а гасящие оставил те, что были.
Светит отлично, потребляет мало: при 12 В 45 мА и при этом очень ярко, нужно снижать.
                               Было                                                              Донор        Стало
1514711497_CD.thumb.jpg.7699433c0a757c5e9979cda60c5fb724.jpg      1486105234_CDnew.thumb.jpg.62838c051ce320b19f74bcc322645e69.jpg
Установил этот кольцевой светильник на свой сверлильный станочек. Светит отлично при суммарной мощности СОВ светодиодов 0,5 Вт. Это в 5 раз меньше, чем на них подавалось в лампочке, откуда они были отпаяны. По 0,1 Вт на один, поэтому нагрев небольшой и без радиатора в виде алюминиевой платы. И потребляемая мощность снизилась в 2 раза. Должны проработать долго. :big_boss:
Паял в "полевых условиях", под паяльник подставил то что под руку попалось, а попалась крышка от советского переменного резистора. Занимает мало места, паяльник не падает и "корыто" для канифоли. Оказалось удобно -так и прижилось.
4 минуты назад, Алебастр сказал:
удобно залуживать эмалированные провода
Взял на заметку. Учиться никогда не поздно! Только, наверное, приклею полоску к основанию, например, кусочку стеклотекстолита.
Единственное, что добавил- бы к этому методу облуживания лакированных проводов,- жало паяльника должно быть хорошо разогрето,  до 350 и выше градусов.
Дело не в прогибе. Очистка именно концов эмальпровода актуальна при их подпайке к выводам импульсных трансформаторов. Катушка укреплена на намоточном приспособлении, поэтому важна возможность поднести "абразивный облуживатель" к короткому кусочку провода, обрезанному под размер.
1 час назад, Алебастр сказал:
Очень удобно залуживать эмалированные провода протягиванием между жалом и шкуркой с канифолью
 Давно пользуюсь этим способом. Очень удобно зачищать многожильный провод . Вот только наждачку надо взять помельче и кроме канифоли растопить пару таблеток лимонной кислоты. С ней лучше облуживать разные металлы, да и лак она лучше снимает...
52 минуты назад, Алебастр сказал:
....при необходимости чистить и облуживать жало.
Лучшая приспособа для чистки жала паяльника, за 46 лет паяльной практики  (ИМХО оно конечно)-
По размеру такой посудомоечный девайс излишен для "радиотехнического" применения.  По сути это скатаный  "чулок" из спирали.  Пока новый, "чулок"  легко  расправляется, и можно отрезать  "манжету" от "чулка" требуемого размера, и скатать до нужного формы.... Жало паяльника чистится до идеального состояния буквально в два-три тыка.
До сего, жало паяльника чистил и об наждачку, и об  брусок, и напильником, и надфилем, и об губку (губкой продолжаю пользоваться, но реже)...
С уважением, Сергей.
46 минут назад, Алебастр сказал:
....появляются сразу после похожих приспособ Алебастра.... Они гораздо более давно придуманы
:unknw: Не, Алебастр тут ни при делах... "Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал...,  Шпака (Алебастра) - не брал!! " В смысле: и наждачкой (а-ля по  Алебастру) пользовался (озвученный эффект - наличествует!!, но есть и минусы - не всякое жало об наждачку тереть можно (больше двух раз), и надо смотреть об правильности приложения жала к плоскости наждачки), на металлическую губку подсел совсем недавно, с полгода как (нужна именно стружкоподобная).
С уважением, Сергей
@Алебастр
31 минуту назад, Алебастр сказал:
А ещё лучше если облуживаемый провод называется ПЭВТЛ. Он вообще облуживается, протягиванием, на простой картонке с канифолью.
Собственно говоря, именно так я и облуживаю ВСЕ лакированные обмоточные провода, а не только  ПЭВТЛ, при достаточной температуре жала паяльника-  канифоль разрушает лаковую изоляцию провода.
Всегда залуживал эмалированные провода на таблетке аспирина-ацетилсалициловая кислота. Вонючаяя очень но эмаль снимает с провода от 0.01мм. И подлезть таблеткой можно в любое место
Лимонная кислота в порошке. Лежачее еще удобно а вот когда оторвутся контакты сбоку или сверху- таблеткой удобнее.Лимонной никогда не пробовал и при случае попробую
Внимательно посмотрел. Чистой лимонной кислоты не нашел в таблетках. А то что есть в таблетках - ядреная смесь состава. Солицилкой паяеш- выворачивает а от этих можно догадываться. Вы сами таблетками паяли лимонными
Вы как всегда правы. Я радиоделом начал заниматься с 6 класса с 1978 года.И как меня научили когда собирал приемники и мотал контура и антнны паять солицилкой то надобности не было вытачивать матрицы и пуансоны для изготовления таблеток. В аптеке пошел и купил. Всегда уважал самодельщиков.И руки не причем-изобретают по мере надобности и необходимости и халявного материала и времени.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
Я приклеил кусочек поролоновой губки на подставку для паяльника и вставил туда часть иголок и ковырялок для прочистки отверстий. Получилось компактно и всегда под рукой.
Провод ПЭВ и ПЭЛ лужу на пластинке из стеклотекстолита, на которой расплавлена таблетка аспирина.
Очень удобно.
8 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Серьезно? Мне кажется что такой провод будет просто растворятся в припое...
9 часов назад, Alex 11 сказал:
Такую проволоку еще поискать нужно.:D Вот из ныне действующего ГОСТа
Оверквотинг
Не знаю про госты. Лет 40 назад лудил такой провод на моторчике.Были такие как велосипед только с бензиновым двигателем. И там частенько с бабины илир магнето отрывались -я всему двору паял их.И мне как помнится на микрометре намерял 0.01. Если сможете найдите данные этих изделий . Я тоже поищу и узнаем истину
А почету он должен растворится в припое.Паяльник был 40 ватт. На него наматывал проволку медную не помню диаметра потому что не подлезеш и залуживал
