Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 25.03.2022 в 19:48, vg155 сказал:
Если честно, не пойму почему нельзя демонтировать выключатель простой плоской отверткой: сначала одну сторону, затем другую.
Тем более, что так был на практике демонтирован уже не один десяток.
37 минут назад, Александр2 сказал:
так был...демонтирован уже не один десяток.
Ну так и я до сего случая подобные выключатели демонтировал  исключительно отвёртками, и дальше бы отвёртками ковырял, но попался тяжёлый случай плотной посадки, придумал приспособу, получилось удобно, практично (распорки остаются невредимыми, отвёртками распорки зачастую портятся вплоть до слома)..., и полагаю что и типа своевременно - ввиду удорожания вся и всё, жаба станет раздуваться в размерах, вопрос демонтажа годных к использованию элементов скоро станет более остро!!!
С уважением, Сергей
В 24.03.2022 в 21:58, Sukhanov сказал:
...По результату отпишусь.
Итак, результаты (всё на фото):
"Нарисованая" на принтере приспособа:
Приспособа в работе, пошаговая фотосессия:
Всем кто поробовал выдергу в живую в работе - весьма понравилось.
Сейчас "рисуется" выдерга на меньший типоразмер выключателей. Маленькие клавишные выключатели хоть и довольно легко демонтируются отвёртками, но с соответствующей приспособой демонтаж - ещё проще и удобней.
Можно, сразу  "нарисовать" комбинированую приспособу - на два типоразмера выключателей. ... Наверно так и сделаю, опробовав приспособу для малых выключателей...
С уважением, Сергей
Что ещё за "выдерга"? Назовите инструмент красиво.  "ЭС-01". "Экстрактор Суханова, модель 1". Можно было прямо сразу и напечатать.
:lol:
На самом деле, не в каждый удлинитель можно подлезть к выключателю с помощью вашей "приспособы", она просто  не влезет в узкий корпус. К тому же, если к контактам припаяны провода, то без их отпаивания, эту конструкцию  на выключатель не одеть, а ведь не всегда требуется замена переключателя, бывает достаточно его просто отремонтировать ...
 Судя по вашей активности по этому "специнструменту", создаётся впечатление, что Вы круглые сутки только и делаете, что меняете эти выключатели ... :)
54 минуты назад, Borodach сказал:
Представленная выше приспособа - чиста идея. Опробованная идея.
ЭС-01 (Др. Вест - :friends:),  можно сделать и с более тонкими стенками, и из другого материала (металлический профиль).... Так что вопрос "подлезть в узкий корпус" - не такая уж  и проблема. Мне  такие критичные узости пока не попадались.
 Уже есть ЭС-02 (без "крышки").
Чаще удобней отпаивать провода, когда выключатель уже экстрактирован из своего посадочного гнезда. Посему это было учтено, когда сотрудник захотел "нарисовать" себе аналогичный экстрактор.
..., создаётся впечатление, ...
Походу, Вас разочарую...
:ph34r: По Вашей активности в "простых схемах" тоже создаётся впечатление, что Вы без устали перелопачиваете и копипастите   старые издания и соответствующие ресурсы.
Ну и в заключение по поводу экстрактора (ну чтоб больше ненужные впечатления не создавались) :
Возникла проблемка - придумал как её решить (ключом на 30) - понравилось - решил поделиться - из идеи с ключом сформировалась более компактная и удобная приспособа... - пообещал показать что в итоге получится - показал.
С уважением, Сергей.
@O5-14 .  Я собирал анализатор литиевых аккумуляторов LiTest, прекрасно работает! Но только не в DIP корпусе. Сделано и в авторском варианте и с микросхемой зарядки TP4056. Все в архиве. Платы при изготовлении ЛУТом зеркалить!
Li-Test.zip
Изменено пользователем Александр В
ошибка
В 04.04.2022 в 10:22, Sukhanov сказал:
Стесняюсь спросить, Как эту штуковину одеть на выключатель, а тем боле с заглушенной стороной, если к нему припаяны провода?
Отвечу сам. "Тот же ключ на 30". Получается что приспособа не оправдывает себя.
1 час назад, Sergej сказал:
Ну так демонтаж  же подразумевает, что в конечном итоге провода от выключателя будут сняты (если на проводах соответствующие  ножевые контактеры), отпаяны,  откушены потом отпаяны, просто откушены....
Ещё не было случая чтобы провода не пришлось отсоединить каким либо способом (даже для ремонта выключателя, с последующей постановкой обратно)....
А нет, был случай ещё в прошлом тысячелетии (за 40 с лишним лет активной практики) когда выключатель не отпаивал от проводов - подкрашивал лицевую панель....
Так что если нужен выключатель с проводами (иной раз легче отпаять/откусить от платы/разъёма), то в демонтаже клавишных выключателей ЭС-02 (сквозной)  более универсален !
Сразу обозначил причину ухода от ключа на 30 (да и такой типоразмер ключа - редкость на столе радиолюбителя),  а отпилить громоздкую ручку оказалось геморнее чем нарисовать удобный экстрактор.
С уважением, Сергей
Пропил ослабит жёсткость, имхо, и защёлки не будут "дожиматься". Как вариант - разъёмное соединение, на стальных штифтах.
upd. "Пропил" - в смысле "продольный разрез", а не "продал и выпил".
1 час назад, Dr. West сказал:
...Как вариант - разъёмное соединение, на стальных штифтах...
Однако, интересное решение для ЭСW-04... (одна сторона на шарнире, с фиксацией  закрытого состояния - одним штырём (и "половинки" всегда вместе - не потеряются)).
Но таки опишите свой (вопрос ко всем заинересованым) случай когда не понадобилось отцеплять провода от выключателя, при его демонтаже. Мой единственный за всю практику случай - когда понадобилось подкрасить лицевуху.
Для ремонта выключателя, конечно можно не отпаивать, но провода как правило довольно мощные/жёсткие и всегда короткие, ремонтировать с такими ограничениями весьма неудобно, да и ремонт не всегда целесообразен ( даже если менять подломившуюся клавишу, то клавишу надо где то взять, а это "где то"  - другой рабочий (новый) выключатель).
С уважением, Сергей
В 05.04.2022 в 01:16, O5-14 сказал:
"Бюджетная замена" двоичного переключателя
А диоды зачем?
Протупил. Вопрос снят. Хотя можно оставить только два нижних.
Оверквотинг
6 часов назад, Dr. West сказал:
Кто мешает добавить ребро жёсткости по периметру? Это же 3Д печать - творчеству все пути открыты.
Как вариант - конструкцию можно из дюраля выполнить, хоть на фрезере, хоть ручным инструментом. Тогда жёсткости точно хватит.
При настройке конструкций часто приходится подбирать некоторые элементы (обычно конденсаторы малой ёмкости). Чтобы не кромсать печатную плату и компоненты многократными перепайками, впаиваю розетки от стандартных 2,54 мм разъёмов и затем, просто вставляя деталь в эти розетки, подбираю оптимальную по параметрам. Ну а после этого можно удалить розетки и припаять деталь непосредственно на плату. А можно и запросто к розеткам не удаляя их, если не критично.
Изменено пользователем Karlson904
18 минут назад, Karlson904 сказал:
С мелкими конденсаторами давно не приходилось так иметь дела, а вот с резисторами да. На первое время в проблемных местах запаиваю многооборотные подстроечники, не хочу никого обидеть, но по мне перетыком подбирать прошлый век)
С конденсаторами в усилителях. Судя по фото нашего коллеги,который имеет на борту пропеллер,это именно умзч
Примерно то же самое делал из одноразовой бесстержневой авторучки. В пишущий узел впаял кусок иглы, в качестве поршня приклеил на торец маленькую "грушу" от набора для заправки картриждей. Дырку в боку на время заправки или промывки просто закрываю пальцем.
Рисовал нитрокраской, т.к. сохнет за полчаса. Пользуюсь нечасто, поэтому на время хранения мне проще слить остаток краски и промыть инструмент парой энергичных "засосов" ацетона.
Понадобилось тут для стяжки большого корпуса немного нестандартные шайбы (большого диаметра но с небольшим отверстием ( наружный -13мм, отверстие 5мм)...
Зашёл в местный  магазин строй мелочёвки с отделом метизов, есть нужные шайбы (из серии кузовных), но блин, цена за шайбу аж 80 коп. (таки скрипя сердцем потратил 20 руб.) ...
Вот блин где возможен "монетный станок" без какой либо лицензии и претензии со стороны надзорных органов, и "чекань" (штампуй) свою монету (шайбу) хоть со своим профилем..... Даже если дырявить 50-ти копеечные монеты - и то выходит дешевле.
Задумал тут заказать токарю сделать пуансон, дабы монеты дырявить в один удар,  по мере необходимости.
С уважением, Сергей
